#275687
Сколько получится раствора в кубических метрах с 50-ти кг мешка смеси м-300, если его просто развести водой? Померили сухой объем ведром, получилось примерно 17 литров смеси в мешке. Данные нужны, что расчитать добаску пластификатора и фибры.
Тут написал :
Будет столько же или чуть меньше (15-16 литров), если воду добавлять по инструкции, а не от пуза. :-) Хотите точнее - попробуйте на маленьком объеме, например, 1 литр.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9627
странно, при заливке примерно 1 мешок смеси при слое 3 см на 1 метр расходуется.......
Тут написал :
маловато
у меня получалось 26-27
Есть подозрения, что там нифига не 50 кг Завтра буду взвешивать. Уроды блин Брали не на рынке, фирма вроде солидная.
2Тут
из 50 кг сухой смеси должно получаться около 25 л раствора
так и оказалось. в мешке 38 кг! начинаем тяжбу с поставщиком....
надо отдать им должное, согласились довезти недостающий объем...
Тут написал :
зашибись заход
количества нет - будет ли качество?
качество то как раз нормальное. предварительно делали пробную заливку постамента под котел.
