29.11.2006 в 13:53:02
Сколько получится раствора в кубических метрах с 50-ти кг мешка смеси м-300, если его просто развести водой? Померили сухой объем ведром, получилось примерно 17 литров смеси в мешке. Данные нужны, что расчитать добаску пластификатора и фибры.
sansan21
sansan21
29.11.2006 в 16:06:29
Тут написал : получилось примерно 17 литров смеси в мешке
Будет столько же или чуть меньше (15-16 литров), если воду добавлять по инструкции, а не от пуза. :-) Хотите точнее - попробуйте на маленьком объеме, например, 1 литр.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.11.2006 в 19:57:09
странно, при заливке примерно 1 мешок смеси при слое 3 см на 1 метр расходуется.......
29.11.2006 в 22:23:54
Скольки килограмовый мешок?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.11.2006 в 23:01:59
Тут написал : Померили сухой объем ведром, получилось примерно 17 литров
маловато у меня получалось 26-27
29.11.2006 в 23:14:26
Есть подозрения, что там нифига не 50 кг :( Завтра буду взвешивать. Уроды блин :( Брали не на рынке, фирма вроде солидная.
Misha_K
Misha_K
30.11.2006 в 12:44:11
2Тут из 50 кг сухой смеси должно получаться около 25 л раствора
30.11.2006 в 13:54:38
так и оказалось. в мешке 38 кг! :( начинаем тяжбу с поставщиком....
30.11.2006 в 15:31:45
надо отдать им должное, согласились довезти недостающий объем...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.11.2006 в 18:49:58
Тут написал : так и оказалось. в мешке 38 кг!
зашибись заход количества нет - будет ли качество?
01.12.2006 в 17:44:55
качество то как раз нормальное. предварительно делали пробную заливку постамента под котел.
