Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2015 в 16:42:26
Vopros17 написал : ? Мне знакомый сказал
А мне знакомый сказал, что если я кого нибудь по пьяни задавлю на машине, то мне ничего не будет, т.к. я был пьян и не мог отвечать за свои действия. Делайте, что умные дяденьки говорят. Чего вам ваш знакомый то тогда ни чего не делает?
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 16:58:56
Такой вопрос еще, по "земле".
Мне тот же знакомый сказал что в моем доме должна быть уже "земля", и что так как подключено у меня сейчас она и подключается. Как я понял из разговора с ним подключение к евророзетке делается по такой схеме (см. прилож. файл).
Правильно ли я все понял, или чего то не понял?
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 17:00:27
Костян челяб написал : Чего вам ваш знакомый то тогда ни чего не делает?
Да обещал завтра заехать помочь.
Johnny написал : Vopros17, вашему знакомому неплохо бы почитать ПУЭ, прежде чем раздавать советы.
Так а можно, вкратце, что не так? Слишком тонкий провод? Или их рядом, в одной оплетке нельзя вести?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2015 в 17:00:52
ВАШ ЗНАКОМЫЙ случаем не ваш зять, мечтающий по скорее вступить в наследство вам? Идет он в зад с такими советами. Вам же уже сказали.
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 17:10:51
Костян челяб написал : ВАШ ЗНАКОМЫЙ случаем не ваш зять, мечтающий по скорее вступить в наследство вам? Идет он в зад с такими советами. Вам же уже сказали.
Да нет, муж сестры =)
Ну он вроде в электрике что-то да понимает.. Себе сам все подключал, и УЗО и автоматы (недавно кап ремонт делали). И фирмы тоже эти советовал для автоматов (Schneider, Legrand). И по бойлеру сказал что у меня там встроенный УЗО есть, но слабый + он себе тут не так давно в бойлере сам себе ТЭН менял. Ну и по сечению сказал что отдельно для домашней, бытовой (не производственной) плиты и стиралки сечение по 2.5 в самый раз, мол больше не нужно. Или нужно больше сечение?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.06.2015 в 17:11:22
Vopros17 написал : Почему?
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям
Vopros17 написал : Мне тот же знакомый сказал что в моем доме должна быть уже "земля", и что так как подключено у меня сейчас она и подключается. Как я понял из разговора с ним подключение к евророзетке делается по такой схеме (см. прилож. файл).
Ваш знакомый - идиот. В картинке нарушены фундаментальные пункты 1.7.131 и 1.7.132.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2015 в 17:14:28
Vopros17 написал : Слишком тонкий провод?
Vopros17 написал : Или нужно больше сечение?
При чем здесь сечение? Что, только сечением и ограничивается ваш кругозор? Перед тем, как лезть в электрику, завещание на сестренку не забудьте написать.
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 17:18:43
НЕМЕЦ написал : 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям
Т.е. надо вести 6х2.5 (отдельное заземление для каждой розетки)?
Костян челяб написал : При чем здесь сечение? Что, только сечением и ограничивается ваш кругозор?
Ну я других причин не вижу. Тогда почему нельзя установить автоматы в общем щитке, в прихожей? А нужно вести провод толстого сечения до кухни, и делать это уже там?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.06.2015 в 17:22:30
Vopros17 написал : Т.е. надо вести 6х2.5 (отдельное заземление для каждой розетки)?
Такой кабель не найдете. Ведите два кабеля 3х2,5. Землю в розетках не подключать и не шлейфовать, это задел на будущее.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.06.2015 в 17:23:28
Vopros17 написал : Так а можно, вкратце, что не так?
Запрещено использовать общий ноль и общую землю для различных групповых линий.
Надо вести два кабеля 3х2.5. Один - для духовки, второй - для остальной кухонной техники. Один кабель - один автомат.
Vopros17 написал : Тогда почему нельзя установить автоматы в общем щитке, в прихожей?
Можно и даже нужно. Просто не всегда получается провести от щитка на кухню пучок кабелей.
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 17:38:41
НЕМЕЦ написал : Такой кабель не найдете. Ведите два кабеля 3х2,5. Землю в розетках не подключать и не шлейфовать, это задел на будущее.
Т.е. вот так правильно на данный момент сделать? (см. прилож. рисунок)
Johnny написал : Запрещено использовать общий ноль и общую землю для различных групповых линий.
Хм... "И" тут играет ключевую роль, или она в роли "или"? Потому что если второе, то у меня и сейчас получается у всех линий по квартире общий ноль (одна общая планка латуневая)?
Johnny написал : Надо вести два кабеля 3х2.5. Один - для духовки, второй - для остальной кухонной техники. Один кабель - один автомат.
Так так и хотел ведь изначально, чего все набросились с камнями на знакомого? =)
Johnny написал : Можно и даже нужно. Просто не всегда получается провести от щитка на кухню пучок кабелей.
Ааа, вот в чем дело. Ну мне кажется по объему не сильно можно выиграть ведя 3х6 вместо 2 по 3х2.5.
