Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 22:56:23
НЕМЕЦ написал : Если на всех линиях будут диффы - то нет, не нужен.
Вообще отлично тогда, вот и схема в 2 раза меньше стала с ними =)
http://rghost.ru/7wzzyYqBt/image.png
PS: Все там правильно? И куда таки зеленый провод (к заземлению на всех ЕВРО розетках)?
Master Dan
Master Dan
27.06.2015 в 22:59:45
Грэй написал : С какого перепуга будут гореть розетки?
См выше.
Грэй написал : кстати линия защищена была АВ 16 А, и это не помогло
Поэтому надо 32 поставить. Лицорука.
Vopros17 написал : Общий дифавтомат/УЗО тогда уже не нужен будет?
По большому счету нет, но если нужно еще защиту усилить, то общим надо ставить ток утечки 100ма и выше. Если каждая линия защищена собственным узо + автомат или дифавтоматом то надежность электроустановки повышается и это избавляет от ложных срабатываний от естественных утечек в приборах и электропроводке. Если всандолить общим узо на 30ма то токи утечки в сумме по всем линиям могут приводить к ложным срабатываниям. Имейте ввиду.
27.06.2015 в 23:08:43
Vopros17 написал : Так а смысл в "эконом варианте"? У меня и сейчас самый что ни на есть эконом вариант - китайские автоматы + отсутствие УЗО + перекидка-разветвитель через всю кухню. Спасибо, шило на мыло менять не хочется.
эконом вариант - это в электрокоробах по стенам, накладной щиток, или дешевый встроенный без долбления и замуровки....
А то что у вас - это не эконом - это опасная порнография, тяжело термин подобрать
Vopros17 написал : Имелась в виду электро духовка (3-3.6 кВатт)
ок, линия 3*2,5 под автоматом 16А и туда больше ничего...
Vopros17 написал : 3 - тех что Вы и рекомендовали.
ну неужели трудно найти в питере электрика в инете? Я еще скидывал... там не только фирмы... Да хоть блин "электрического мужа на час" :)
Vopros17 написал : заизолировал кусок провода, воткнул в автомат,
может таки снял изоляцию? :)
Vopros17 написал : Единственные проблемы у меня с пониманием как/что/куда и в какой последовательности подсоединять, как рассчитать оптимальное сечение для определенной нагрузки и сколько вообще проводов вести. Все!
наивная самоуверенность карается рано или поздно...
Vopros17 написал : Тут же, достаточно иметь плоскогубцы, отвертку, тестер, изоленту, руки, желание и знания - все кроме последнего у меня уже есть, а с последним мне вроде бы и так тут прекрасно помогают.
изолента и плоскогубцы лишние :) И много чего не хватает :)
Vopros17 написал : Быть может я сам (для себя), пользуясь советами местных спецов, сделаю все гораздо лучше и грамотнее чем большинство тех мастеров что предлагают свои услуги развешивая объявления на подъездах, добавляя объявления на всякие авито и т.п. - не думали об этом?
Чем таких - скорее да, я Вам рекомендовал других....
Vopros17 написал : А искать хорошего, грамотного мастера:
  1. Долго и сложно (в плане поиска, отсева и выбора кандидатуры).
  2. Дорого.
  3. Долго (в плане ремонта - не известно на какой неделе у него еще появится время на меня).
  4. Не факт что наткнусь на хорошего мастера и не получится в итоге очередное "шило на мыло" (фотки выполненных работ из портфолио мне говорят о качестве чуть больше чем ничего, единственное на что я могу ориентироваться со своими знаниями - это на ровность изгибов проводочков, чистоту и красоту готового щитка: как мне кажется этого маловато).
  5. Уже пробовал - ничего не получилось (+уже неделю вся кухня без электричества простаивает). А я вроде как "мужик в доме", а ничего сделать не могу.
Можно сказать, вы еще не пробовали искать. Позвонить троим которых вам на блюдечке подали, это не искать....
Vopros17 написал : Глянул сейчас в магазинном каталоге - есть еще такие различия в проводах: NYM и NUM - в моем варианте (пока по стене, потом, когда нибудь штробить и прятать) какой лучше?
ГОСТ - ищите по форуму какой именно кабель
E_Z написал : Так. Только подключать не шину через УЗО, а так: к имеющейся сейчас шине подходит входной нулевой провод (у Вас он условно будет совмещенным рабочим и защитным нейтральным); к этой шине подключаете провода заземления (желто-зеленые) и один нулевой, который войдет в УЗО. После УЗО, таким образом, нужна еще одна шина, уже чисто рабочая нейтраль, к ней синие провода.
тогда надо дописывать, что к розеткам не подключать и к бойлеру тоже....
Vopros17 написал : Сразу скажу (чтобы не было постов в стиле - "так Вам надо сразу 10 пар проводов вести"), все сразу включать не планируется, но и так чтобы все работало строго по 1, по очереди - тоже не вариант.
нормальные люди составляют табличку с перечислением приборов и потребляемой мощности... эх-ля ...неужели так трудно найти хоть какую тему, где собирают небольшой щиток и почитать?
Грэй написал : п. с. я кстати недавно писал про кольцевую разводку, это англичане так любят, а у нас не очень практикуется, - это когда кабель, обходящий помещение по кругу, возвращается в то место, откуда начался - получается как два параллельно подключенных кабеля. При такой организации всё ваше хозяйство можно объединить в одну группу, на одном кабеле 3х2,5, под автоматом аж в 32 А!
А чё не 100 сразу? Достаточно неразумная идея.... Погуглите про контактное сопротивление и паралельное соединение сопротивлений - может будут другие выводы....
Master Dan написал : либо ставить на кольцо два автомата 16А,
не два, а один 2П, иначе можно получить сюрпрайз... А вообще лучше с такими идеями go to England :)
Master Dan написал : Например включена духовка 3500вт + чайник 2000вт плюс еще что-то в кольце, то первой сгорит розетка питающая плиту, поскольку нагрузка на ней здорово превысит 16А
Сначала выключится один, потом второй почти сразу.
Master Dan написал : Так можно сделать только в том случае, если розетки навешиваются на линию без разрыва жил. По этой причине и не практикуется.
И даже в этом случае 32 нельзя без некоторых специальных подключений ГАРАНТИРУЮЩИХ контактное сопротивление
Vopros17 написал : Итак, вот набросал вот такую схемку, посмотрите пожалуйста все как надо теперь?
Схема - уже лучше... Если ЖЗ подключить - то схема будет "как быстрее себя убить". Сейчас - работать будет, но неправильная - и просто потенциально опасная в будущем....
НЕМЕЦ написал : Все нормально.
не нормально, а опасно....
с разных контактных сопротивлений... впрочем вы вряд-ли понимаете, о чем это...
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 23:13:52
BV написал : Схема - уже лучше... Если ЖЗ подключить - то схема будет "как быстрее себя убить". Сейчас - работать будет, но неправильная - и просто потенциально опасная в будущем....
Чтож не так то? Подсказали бы сразу.
Вот последний вариант: http://tau.rghost.ru/7wzzyYqBt/image.png
Master Dan
Master Dan
27.06.2015 в 23:16:50
BV написал : И даже в этом случае 32 нельзя без некоторых специальных подключений ГАРАНТИРУЮЩИХ контактное сопротивление
Эт не знал, я такие схемы вообще никогда не исполняю, по логике даже элементарной понятно, что бред. :)
27.06.2015 в 23:17:46
Vopros17 написал : И куда таки зеленый провод (к заземлению на всех ЕВРО розетках)?
никуда в вашей схеме.... и табличку повесить, чтоб никто не подключал....
Master Dan написал : По большому счету нет, но если нужно еще защиту усилить, то общим надо ставить ток утечки 100ма и выше.
у нее вырастут мышцы и она будет сильнее? :)
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 23:21:01
BV написал : ок, линия 3*2,5 под автоматом 16А и туда больше ничего...
А если дифавтомат на 20А? Или лучше все же на 16А? Туда вообще ничего, или можно мелочь какую нибудь типа вытяжки/миксера?
BV написал : ну неужели трудно найти в питере электрика в инете? Я еще скидывал... там не только фирмы... Да хоть блин "электрического мужа на час"
Спасибо, "муж на час" вроде не нужен пока =) А серьезно - найти легко, а как проверить его?
BV написал : может таки снял изоляцию?
Ну да, точно =)
BV написал : изолента и плоскогубцы лишние И много чего не хватает
А чего не хватает (из инструмента)? Может и есть.
BV написал : Чем таких - скорее да, я Вам рекомендовал других....
BV написал : Можно сказать, вы еще не пробовали искать. Позвонить троим которых вам на блюдечке подали, это не искать....
Согласен, спасибо Вам большое за это, но они к сожалению не подошли. А искать и отсеивать новых, самостоятельно, не в моих силах.
BV написал : ГОСТ - ищите по форуму какой именно кабель
Блин, а так не можете сказать? ) Ведь знаете, и надо написать всего 3 буквы, а направляете меня бороздить в поисках весь форум. Ито, ведь даже если найду этот ГОСТ, то больше чем уверен что из его формулировок с не понятными терминами ничего не пойму.
BV написал : тогда надо дописывать, что к розеткам не подключать и к бойлеру тоже....
Ммм.. Можно чуть подробнее? Желательно по схеме ("отключить оттуда, подключить туда-то").
BV написал : нормальные люди составляют табличку с перечислением приборов и потребляемой мощности...
Очень много всего - с ума сойду все перечислять + еще их мощность вызнавать.
Vopros17
Vopros17
27.06.2015 в 23:22:40
BV написал : никуда в вашей схеме.... и табличку повесить, чтоб никто не подключал....
Так его на какой стадии оставить в отключенном виде? В щитке подключить и провести к розеткам (к каждой?) а там заизолировать, или ко всем розеткам подключить (как заземление), вывести к щитку и никуда не подключать?
Только в этом опасность и не правильность схемы?
Master Dan
Master Dan
27.06.2015 в 23:36:35
BV написал : у нее вырастут мышцы и она будет сильнее?
Термин не тот, но звучит прикольно, согласен. :)
27.06.2015 в 23:40:55
Vopros17 написал : или можно мелочь какую нибудь типа вытяжки/миксера?
да
Vopros17 написал : А чего не хватает (из инструмента)? Может и есть.
а потом сами допишите...., в том числе и о том, какими зубами изоляцию счищать удобнее - передними или коренными :)
Vopros17 написал : Очень много всего - с ума сойду все перечислять + еще их мощность вызнавать.
тогда бросьте это гнилое дело - заниматься электрикой и схемы составлять....
Vopros17 написал : Блин, а так не можете сказать? )
Могу, но не хочу.
Vopros17 написал : Ито, ведь даже если найду этот ГОСТ, то больше чем уверен что из его формулировок с не понятными терминами ничего не пойму.
кабель по ГОСТ, также как пломбир по ГОСТ. Заводы в форуме найдете....
Vopros17 написал : Так его на какой стадии оставить в отключенном виде? В щитке подключить и провести к розеткам (к каждой?) а там заизолировать, или ко всем розеткам подключить (как заземление), вывести к щитку и никуда не подключать?
ни на какой стадии никуда не подключать и повесть табличку с предупреждением об этом.
Vopros17 написал : Только в этом опасность и не правильность схемы?
принципиальная да... ЖЗ - "на вырост"
27.06.2015 в 23:47:59
Vopros17 написал : сфотографируйте отвертку. Вот Миниатюры
  1. Оденьте шерстяные носки и поскользите по ламинату, держа отвертку за жало.
  2. Прислоните отвертку к металл раме входной двери стоя босыми ногами на полу.
Горит? Значит у Вас аура не в фазе и еще есть жизнь на Марсе :)
