Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 01:23:01
BV написал : 3500 / 220 = 15,9А Запас по току 16-ти амперного АВ равен 20,8-15,9=4,9А
Это что из Ваших расчетов выходит, что на 3500 16А маловато?
BV написал : кто сказал, что плохо группировать несколько линий под одним УЗО?
Хм... Думаете лучше поставить связку: 1 УЗО на 4 АВ + отдельно 1 дифавтомат на бойлер?
BV написал : И кстати, я не уверен что на входе с лестницы идет такой толстый провод, скорее всего там не толще 4...
BV написал : ну наконец-то глаза начали открываться
И что из этого следует? )
E_Z
E_Z
Серпухов
28.06.2015 в 01:24:29
Vopros17 написал : А смысл кстати, вообще в этом действии? Зачем вообще его тогда и правда куда то подключать, только чтобы чисто эстетически ничего не болталось там без дела
Смысл этого действия в некотором повышении уровня защиты. Если что-то где-то пойдет не так (автомат не отработает), ток по проводу превысит допустимый уровень и изоляция поплавится - возникнет утечка по земле, на которую среагирует УЗО - предотвратится пожар.
УЗО+AВ стоит сравнимо с дифом, но фишка в том, что дифов надо по числу линий, а под УЗО несколько линий можно объединять. То есть скажем, на 6 линий - 6 дифов, либо 2 УЗО+6AВ. Разница по деньгам заметная.
28.06.2015 в 01:26:53
Vopros17 написал : Это что из Ваших расчетов выходит, что на 3500 16А маловато?
ровно наоборот - в самый раз
Vopros17 написал : Думаете лучше поставить связку: 1 УЗО на 4 АВ + отдельно 1 дифавтомат на бойлер?
лучше не лучше - нюансы, но дешевле.
Vopros17 написал : И что из этого следует? )
искать что пишут про замену ввода, про электростояки и безопасность....
Master Dan
Master Dan
28.06.2015 в 01:30:10
BV написал : Мощность духовки?
По паспорту 3500. Правда юзаные были. Может и правда подсаженые.
Vopros17 написал : Значит 16А ставим?
При таких харакреристиках конечно.
28.06.2015 в 01:31:04
Vopros17 написал :
  • оборудована ли электросистема действенной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений,
у вас такой системы нет. никакой. даже не действенной.
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 01:31:11
E_Z написал : Смысл этого действия в некотором повышении уровня защиты. Если что-то где-то пойдет не так (автомат не отработает), ток по проводу превысит допустимый уровень и изоляция поплавится - возникнет утечка по земле, на которую среагирует УЗО - предотвратится пожар.
Хех, здорово придумано )
E_Z написал : УЗО+AВ стоит сравнимо с дифом, но фишка в том, что дифов надо по числу линий, а под УЗО несколько линий можно объединять. То есть скажем, на 6 линий - 6 дифов, либо 2 УЗО+6AВ. Разница по деньгам заметная.
Понял, спасибо - пошел перерисовывать схемку тогда =))
Тогда думаю один общий УЗО (на 30мА) поставлю на 4 АВ + отдельный диф для бойлера. Дифы эти, кстати, тоже как то подразделяются по чувствительности к утекаемой силе тока, или там нет такого понятия? На бойлер 10мА?
Master Dan
Master Dan
28.06.2015 в 01:44:20
Vopros17 написал : На бойлер 10мА?
Они очень чувствительные, часто бывают ложные срабатывания. Кто-то говорит что край как надо такие ставить, кто-то считает это вообще чуть ли не маркетинговым ходом. Что интересно на это скажет камрад BV.
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 01:54:43
Пока что вот такая получилась схемка:
Как кстати (по грамотному) разводить фазу после счетчика на дифы и УЗО? Не скруткой же как я понимаю? Маленькой обобщающей планкой?
И может быть можно подключить "0" или фазу на ДИФ бойлера от УЗО?
А может и вовсе стоит "запитать" ДИФ бойлера от общего УЗО полностью?
Mazayac
Mazayac
28.06.2015 в 01:55:12
Master Dan написал : Они очень чувствительные, часто бывают ложные срабатывания.
Ну конечно! Наверное именно поэтому многие производители комплектуют свои бойлеры встроенными в шнуры питания УЗО.
Vopros17 написал : Пока что вот такая получилась схемка
Буллшит, как сказали бы американцы. Сколько раз ещё уважаемому BV нужно повторить, чтобы дошло:
-"И куда таки зеленый провод (к заземлению на всех ЕВРО розетках)?"
  • "никуда в вашей схеме.... и табличку повесить, чтоб никто не подключал...."
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 02:02:46
Mazayac написал : Сколько раз ещё уважаемому BV нужно повторить, чтобы дошло:
Табличку добавил, а по поводу подключения к евророзеткам - его там нет, черным цветом обозначен моток изоленты изолирующей =)
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 02:04:02
И затерялся актуальный вопросик:
Vopros17 написал : Такой вопрос, залез сейчас на каталог ИМ "Метрика", там в наличии такой ассортимент проводов:
  1. Кабель «Севкабель» ВВГп
  2. Кабель «Орловский кабельный завод» NYM
  3. Кабель «Орловский кабельный завод» ПВС
  4. Кабель «Орловский кабельный завод» ВВГ
  5. Провод «СевКабель» ПВС
  6. Кабель «Севкабель» NYM
Какой (-ие) из них мне подходят? Или лучше вообще другие кабели, других производителей, в др. магазинах поискать?
