28.06.2015 в 02:17:58
Master Dan написал : часто бывают ложные срабатывания.
правильные срабатывания от причин, которые вы не смогли определить. Не просушенные ТЭНы бойлера - одна из них.
Mazayac написал : Сколько раз ещё уважаемому BV нужно повторить, чтобы дошло:
По моему бесполезно объяснять, что в цепи PEN не должно быть коммутационных аппаратов. Ссылки на путеводитель по форуму были, читать их лень....
Mazayac написал : Наверное именно поэтому многие производители комплектуют свои бойлеры встроенными в шнуры питания УЗО.
справедливости ради .... на 30ма. http://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/408/21284/
28.06.2015 в 02:21:24
Vopros17 написал : Табличку добавил, а по поводу подключения к евророзеткам - его там нет, черным цветом обозначен моток изоленты изолирующей =)
вы наверно не правильно поняли слово НИКУДА.
Vopros17 написал : Какой (-ие) из них мне подходят?
по ГОСТ
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 02:27:43
BV написал : вы наверно не правильно поняли слово НИКУДА.
Вроде ведь из этого поста решили что лучше все же на шину его подключить, это только в плюс, не?
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 02:31:31
В поисках и подборе материалов для монтажа, наткнулся вот на такие тройные АВ:
Возник вопрос - Линии там идут раздельные? Как они работают (отключаются сразу целиком)? И не подходят ли такие АВ в моем случае?
Mazayac
Mazayac
28.06.2015 в 02:41:55
BV написал : справедливости ради .... на 30ма.
Допустимый ток утечки ТЭН-а - 0,75 мА/кВт Т.о. для абсолютно подавляющего большинства бойлеров (мощностью до 3 кВт) допустимый ток утечки будет
28.06.2015 в 02:48:31
[quote="Mazayac;5274108"]допустимый ток утечки будет
Mazayac
Mazayac
28.06.2015 в 02:49:54
BV написал : нормальный ток утечки в цепи должен быть не более 1/3 номинала УЗО.
10/2,25 = 4,44 4,44 > 0,33 Всё ОК :)
Mazayac
Mazayac
28.06.2015 в 02:52:03
10/3 = 3,(3) 0,225 максимальный ток утечки проводов 220 / 500 = 0,44 мА
Суммарный ток утечки 0,225 + 0,44 = 0,665 мА
28.06.2015 в 02:55:31
Mazayac написал : Всё ОК
но близко ... подредактировал пост выше
Mazayac
Mazayac
28.06.2015 в 03:01:08
BV написал : Еще может быть, а может не быть фильтр для электроники... Еще импульсные помехи.
У меня на бойлер 3кВт и стиральную машинку (у этой точно фильтр есть) стоит одно УЗО 10мА. Но правда проводка - новая, ГОСТ-овским кабелем и смонтирована электриком от бога (т.е. точно без косяков).
28.06.2015 в 03:04:55
Mazayac, в ПУЭ есть вариант - звучит примерно так "по результатам измерений"
