Ходэн
Ходэн
28.06.2015 в 10:16:42
Грэй написал : п. с. я кстати недавно писал про кольцевую разводку, это англичане так любят, а у нас не очень практикуется, - это когда кабель, обходящий помещение по кругу, возвращается в то место, откуда начался - получается как два параллельно подключенных кабеля. При такой организации всё ваше хозяйство можно объединить в одну группу, на одном кабеле 3х2,5, под автоматом аж в 32 А!
Только тогда предохранитель ставится в каждой вилке.
Грэй
Грэй
28.06.2015 в 10:37:52
Ходэн, не в каждой!
Грэй написал : если розетки подключены к линии кабелем 2,5 мм, то и предохранители у англичан необязательны
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
E_Z
E_Z
Серпухов
28.06.2015 в 11:17:52
Vopros17 написал : Вроде ведь из этого поста решили что лучше все же на шину его подключить, это только в плюс, не?
Есть существенный нюанс, как справедливо заметил уважаемый BV: "лучше" будет при условии, что никто, кроме Вас не полезет в Вашу домашнюю сеть, и не подключит землю в розетке. Если это условие может быть нарушено, то спокойнее будет вообще не подключать землю. Кстати, в таком случае первая шина вообще не понадобится, а провод от счетчика к обоим УЗО можно сделать шлейфом.
Vopros17 написал : Возник вопрос - Линии там идут раздельные? Как они работают (отключаются сразу целиком)? И не подходят ли такие АВ в моем случае?
Это 3-фазный автомат, линии там раздельные, но при срабатывании по одной линии отключатся все. Мало того, что это неудобно, так еще и непонятно, какая линия вызвала отключение. Может, все-таки еще поискать профессионального электрика?
дружба
дружба
28.06.2015 в 11:27:24
Vopros17 написал : А что делать - придется потратиться.. Зато раз и надолго! )
Тогда тратьтесь,еще на УЗМ,лишним не будет:)
28.06.2015 в 11:57:42
E_Z написал : Есть существенный нюанс, как справедливо заметил уважаемый BV: "лучше" будет при условии, что никто, кроме Вас не полезет в Вашу домашнюю сеть, и не подключит землю в розетке. Если это условие может быть нарушено, то спокойнее будет вообще не подключать землю. Кстати, в таком случае первая шина вообще не понадобится, а провод от счетчика к обоим УЗО можно сделать шлейфом.
Надо фото откуда идут провода из подьезда. И если уж так подключать то от стояка менять кабель в надежде на будущее и третий провод МИМО вводного АВ и МИМО счетчика на шинку земли.... и вот тут уже писать в щитке, чтобы землю в розетках не подключали....
Master Dan
Master Dan
28.06.2015 в 12:26:07
Mazayac написал : У меня на бойлер 3кВт и стиральную машинку (у этой точно фильтр есть) стоит одно УЗО 10мА. Но правда проводка - новая, ГОСТ-овским кабелем и смонтирована электриком от бога (т.е. точно без косяков).
Это пока оно новое. Со временем только увеличивается ток утечки, что в проводке, что в технике. От влажности это тоже зависит. Поэтому и интересна эта тема.
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 12:33:40
Понял, да, лишнюю планку (шину), лучше убрать если есть возможность.
А что за шлейф? Есть фото, как он работает?
E_Z написал : Это 3-фазный автомат, линии там раздельные, но при срабатывании по одной линии отключатся все. Мало того, что это неудобно, так еще и непонятно, какая линия вызвала отключение.
Понял, спасибо!
E_Z написал : Может, все-таки еще поискать профессионального электрика?
Да не, назад уже дороги нет (да и смысла особого) - все ведь уже почти готово! )
Да и вопрос этот был "лишь бы узнать", по сути я что-то подобное и подозревал.
Сейчас уже поеду в магазин за деталями, надо определяться какой кабель-то брать?
  1. Кабель «Севкабель» ВВГп
  2. Кабель «Севкабель» NYM
  3. Кабель «Орловский кабельный завод» NYM
  4. Кабель «Орловский кабельный завод» ВВГ
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 12:38:10
дружба написал : Тогда тратьтесь,еще на УЗМ,лишним не будет
Если в этом нет особой необходимости - то лучше не надо =)
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 12:43:30
Вот последняя версия схему, гляньте пожалуйста все ОК?
(можно подключить ДИФ бойлера от общего УЗО?)
PS: На схеме ДИФ бойлера, автоматы и общий УЗО разнесены - на самом деле они будут все плотно рядом, и будут подключены одной гребенкой.
E_Z
E_Z
Серпухов
28.06.2015 в 12:58:51
Vopros17 написал : А что за шлейф?
Шлейф это способ подключения, выглядит именно так, как у Вас на схеме нарисован подвод к автоматам (в клемме два провода - один входящий, второй выходящий к следующему). Если будет гребенка, для Вас это не актуально.
Vopros17
Vopros17
28.06.2015 в 13:00:03
Я тут сейчас посмотрел на схемку и подумал может быть нет смысла в автомате (на 25А) между вводным кабелем и счетчиком? Может на его убрать, а на его место перенести УЗО общий? Или даже заменить его на общий дифавтомат?
