Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2015 в 10:54:50
Vopros17 написал : Вот + еще фотки провода удлинителя + самого удлинителя.
Ох ты ж... Мечта пожарного инспектора! Короче, от удлинителя этого (это его вилка сгорела, так?) избавиться в первую очередь. Если не ошибаюсь - это заработавший дурную славу Universal (или его близнец). Использовать удлинители с сечением провода 0.75 кв.мм опасно и недопустимо. 1.5 - минимум, а лучше - 2.5. Колодка должна быть "нормальной", на 16А и с заземляющими контактами. Второе - эти тройники. Мне попадалось нечто очень похожее, и он имел маленькую "особенность": штырь вилки поджимался контактом розетки только с одной стороны! То есть не обхватывался с двух сторон, как в нормальных розетках, а поджимался между металлической пластинкой и пластмассой корпуса. Естественно, будет нагрев и искрение. Проверьте, не так ли у вас. И, наконец, двойная розетка. Они конструктивно хуже, чем одноместные, даже бренды. Я настоятельно не рекомендую их использовать.
Я полностью перешел на Legrand. Вилки, колодки, тройники - замечательные. Каждый раз, как во Владивосток едем, я стараюсь заскочить там в магазин за этой мелочевкой впрок (ибо и нас тут нету нифига).
Vopros17
Vopros17
22.06.2015 в 10:57:42
Johnny написал : И от бойлера землю с нулевой шины открутите.
Это легко(не дорого) делается? Или надо до земли (с 7 этажа), по всему дому, вести провод заземления?
Johnny написал : Если ноль коммутируется вводным, то это вообще м.б. смертельно.
Вот на этом фото более-менее видно как подключен бойлер. 1 провод (из 3-х) - коричневый, идет к автомату, а 2 других идут к какой-то латуневой обобщающей плате-контакту (справа). Вы такое подключение имели в виду под "вводным"? Переделывать нужно?
22.06.2015 в 10:58:34
Vopros17 написал : У нас маленькая кухня, 8-9кв.м. Видимо бывают и исключения =)
Vopros17 написал :
  • электро духовка), подключили нам ее установщики в розетку (через удлинитель) к стиральной машинке + холодильнику + микроволновке + эл. чайнику + хлебопечке + мультиварке.
да хоть 5м2
Vopros17 написал : А сечение провода чем больше, тем лучше? Хуже не будет? Может тогда 3х8 (чтобы уж с запасом)? И как проверить, есть ли у нас вообще возможность заземления, может и нет смысла вести 3 жильный провод?
еще раз - позовите НОРМАЛЬНОГО спеца, не из ДЭЗа. Например с форума.
Vopros17 написал : пускай сам смотрит все приезжает?
да
Vopros17 написал : Да в том то и дело что удлинитель хороший стоял, с хорошей такой вилкой европейской и толстым проводом.
тот китайский четверник-разветвитель - шляпа полная...
плохие контакты = нагрев = пожар
Johnny написал : Тогда больше, чем 3х4, не имеет смысла.
Имеет, чтобы потом не переделывать - работа дороже разницы между 4мм2 и 6мм2
Johnny написал : Каково качество этих изделий, какой контакт между розеткой разветвителя и штырем вилки, мы не знаем.
качество и контакт как раз понятны - все видно на фото :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2015 в 11:04:58
Vopros17, тут, черт возьми, я вижу серьезную проблему. Автомат, на котором написано С25 - он отключает всю квартиру сразу? После него счетчик, а после счетчика - три С16 и латунная нулевая шина? Очевидно, выполнено зануление на рабочий ноль, да еще и после коммутационного аппарата. И это страшно.
BV написал : Имеет, чтобы потом не переделывать - работа дороже разницы между 4мм2 и 6мм2
На кухню с газом? Ну, не знаю.
Vopros17
Vopros17
22.06.2015 в 11:06:20
Johnny написал : Ох ты ж... Мечта пожарного инспектора!
=) Ну а что делать? Приходилось выкручиваться с 1 розеткой то =)
Johnny написал : Короче, от удлинителя этого (это его вилка сгорела, так?) избавиться в первую очередь.
Да, от него сгорела вилка.
Johnny написал : Если не ошибаюсь - это заработавший дурную славу Universal (или его близнец).
Не знаю, близнец ли - написано "Makel" сзади, наверное что-то вроде этого: http://buzuk-electro.ru/shop/1014/desc/udlinitel-makel-3kh7m-s-z?gclid=CjwKEAjw5J6sBRDp3ty_17KZyWsSJABgp-OaRksEbGSuFhbfxjb2Zavl2vtPO-NkKPF8OAb_O8g_SxoCtJXw_wcB
Johnny написал : Использовать удлинители с сечением провода 0.75 кв.мм опасно и недопустимо. 1.5 - минимум, а лучше - 2.5.
Не знаю как это определить, но провод у него толстенький такой. Через мои руки не раз проходили удлинители куда с более тонким проводочком.
Johnny написал : Проверьте, не так ли у вас.
А как это проверить?.. Разбирать розетку?
Johnny написал : И, наконец, двойная розетка. Они конструктивно хуже, чем одноместные, даже бренды. Я настоятельно не рекомендую их использовать.
Понял, учтем. Спасибо.
Johnny написал : Я полностью перешел на Legrand
Да, тоже от кого то слышал похвалу по данной фирме. Чтож, будем постепенно переходить на нее тогда =)
И еще, так и не получил ответа ни от кого:
Vopros17 написал : Когда ставили плиту, за старой, обнаружился ранее кем то установленный удлинитель метров 3-5 с жирным проводом, являющийся не понятным звеном (так как был скручен и не использовался по назначению) между удлинителем и стиральной машинкой. Мы его тогда убрали за ненадобностью, и воткнули машинку "напрямую" в общий удлинитель. Могло это повлиять на подобные вещи? Мог тот удлинитель поглощать в себя какую-то нагрузку на конечную розетку?
Vopros17
Vopros17
22.06.2015 в 11:09:00
BV написал : еще раз - позовите НОРМАЛЬНОГО спеца, не из ДЭЗа. Например с форума.
А как определить его нормальность? =) Вот эти вот объявления на подъезде лучше чем вариант с ДЭЗом или не факт?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2015 в 11:09:36
Vopros17 написал : Не знаю, близнец ли - написано "Makel" сзади
Ну, внешне один в один, внутренне чуть получше :)
Vopros17 написал : Мог тот удлинитель поглощать в себя какую-то нагрузку на конечную розетку?
Нет.
22.06.2015 в 11:30:48
Vopros17 написал : А как определить его нормальность? =) Вот эти вот объявления на подъезде лучше чем вариант с ДЭЗом или не факт?
Читать умеете?
BV написал : Например с форума.
и читать, его сообщения, фото работ
Johnny написал : На кухню с газом? Ну, не знаю.
вводной конечно. На кухню с газом более 2.5мм2 не нужно в принципе
Хоть один пример не самодельного удлиннителя 2.5мм2? ;)
Vopros17 написал : Или надо до земли (с 7 этажа), по всему дому, вести провод заземления?
в цветочный горшок на подоконнике :)
Еще у Вас будет куча вопросов. Чтоб не повторятся прочитайте сначала ТУТ http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t64692-putevoditel-po-razdelu-elektrika/
И тут http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2015 в 12:00:17
BV написал : Хоть один пример не самодельного удлиннителя 2.5мм2?
У меня мелкосерийное производство из турецких комплектующих. На карманные расходы :)
Vopros17 написал : Ну а что делать? Приходилось выкручиваться с 1 розеткой то =)
Ну вот у меня на кухне в советском доме изначально было 2 розетки - одна "обычная", 6А без "земли", вторая заземленная, на 10А, с тремя ножевыми контактами. Сначала их заменили на какую-то пост-советскую ноунейм-срань, затем уже я воткнул Валену. Естественно, двух розеток не хватало, и на кухне плодились удлинители. Перед косметическим (без замены проводки, временным) ремонтом кухни было сделано вот что:
Вместо старых механизмов в подрозетники установлены клеммники для перехода на медь.
В качестве времянки использовал Legrand Quteo, накладные. Они закрывают собой старый подрозетник. Для наращивания провода использовал ПуГВ.
Вот так вот вышло. Справа идет самодельный удлинитель 3х2.5 к противоположной стене. Сейчас и этих розеток мало :) Еще вариант - комната с завершенной отделкой. Была стремная двойная розетка - стало три полноценных. Unica.
Да, чуть выступают, но это эстетичнее и надежнее, чем разводить Ктулху из тройников и удлинителей :)
AlexeyL
AlexeyL
22.06.2015 в 15:02:06
Vopros17 написал : Не знаю как это определить, но провод у него толстенький такой.
1,5 мм2.
Vopros17 написал : Через мои руки не раз проходили удлинители куда с более тонким проводочком.
Разумеется проходили. В Леруа-Мерлене на ценнике удлинителя-разветвителя честно написано: 1 мм2. При этом на колодке оптимистические "3500 ватт".
Напоминаю, что современными правилами противопожарной безопасности для предприятий удлинители для постоянных подключений прямо запрещены. Но дозволяются сетевые фильтры, в которых есть собственный предохранитель на 10А.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.06.2015 в 15:47:25
BV написал : позовите НОРМАЛЬНОГО спеца, не из ДЭЗа. Например с форума.
:D на форуме косоруких тоже много:D
