avmal
avmal
22.06.2015 в 20:40:36
Vopros17 написал : А сечение провода чем больше, тем лучше?
Не более, чем необходимо.
Vopros17 написал : Новую фотку автоматов, более качественную, прикрепляю.
Не удивлюсь, если среди них есть неисправный. Для себя можно и качественные автоматы поставить вместо китайских.
Vopros17 написал : Да в том то и дело что удлинитель хороший стоял, с хорошей такой вилкой европейской и толстым проводом.
Да хоть золотой - втыкается же всё это в одну единственную розетку.
Vopros17 написал : У нас маленькая кухня, 8-9кв.м.
И в связи с этим вы решили избавиться от половины электрооборудования? От стиралки? От плиты? От микроволновки? ... Или, всё-таки, оборудование остаётся независимо от площади?
Vopros17 написал : может и нет смысла вести 3 жильный провод?
Если есть желание после реконструкции домовой электросети опять менять всю проводку, то можете сейчас и двухпроводный кабель проложить. Странно, кстати, что никого не насторожило отсутствие УЗО.
22.06.2015 в 21:11:18
Johnny написал : Для наращивания провода использовал ПуГВ.
  • НШВИ?
Johnny написал : Да, чуть выступают, но это эстетичнее и надежнее, чем разводить Ктулху из тройников и удлинителей
а встроенные никак?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.06.2015 в 04:49:58
BV написал :
  • НШВИ?
Да.
BV написал : а встроенные никак?
Не вижу смысла. Будет нормальный ремонт с заменой проводки - будут встроенные в нужных местах.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.06.2015 в 07:40:06
avmal написал : Странно, кстати, что никого не насторожило отсутствие УЗО.
Наверное, поняли, что говорить об этом можно долго... но бесполезно :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2015 в 10:50:42
Vopros17 написал : "Протягивать" - это проводить для этой розетки новую проводку?
Это закрутить винты в розетке посильнее.
Если в розетке всё нормально и провода медные, а не алюминиевые, то можно двойную розетку заменить на четверную. Интерьер при этом не пострадает, зато как минимум от двух промежуточных соединений избавитесь. Неплохие розетки ANAM, у нас они с продажи пропали, а в Питере, может, и найдёте.
Вечный студент
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.06.2015 в 11:38:49
MrGalaxy, четверная розетка в стандартный подрозетник не войдет. У Анама вообще свои установочные коробки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2015 в 13:51:07
Johnny написал : MrGalaxy, четверная розетка в стандартный подрозетник не войдет. У Анама вообще свои установочные коробки.
Я знаю. Подрозетник демонтируется, расширяется место под новый, ставится. Но провод-то не надо менять и новый тянуть (на этом этапе).
Вечный студент
Vopros17
Vopros17
23.06.2015 в 21:17:32
В общем решил сам все сделать (вроде с руками). Рядом с кухней нашел распред. коробку, вскрыл и там обнаружилось вот что (см. приложенные фото).
Такие вопросы:
  1. Подойдет к этим зажимным клеммам кабель 2х6 (3х6), или нужен 2х4 (3х4)? Как проверить ДО покупки провода?
  2. Как правильно подключаться к этим клеммам? Там сейчас как то крест-накрест подключено (см. приложенный рисунок). Как (в какие отверстия) нужно вставлять будет новые провода?
  3. На выходе собираюсь ставить сразу тройник. Как подобрать в магазине хорошую (исключая фирму ЛЕГРАНД), на что ориентироваться при выборе качества?
  4. Нужен медный или алюминиевый провод, или не важно? Еще на какие нибудь параметры надо смотреть при выборе (сопротивление, толщина изоляции и т.п.)?
  5. Забыл еще спросить, что означает когда нагревается провод у удлинителя (целиком, а не в одном месте)? Чрезмерная нагрузка на него?
Vopros17
Vopros17
23.06.2015 в 21:23:51
Johnny написал : На кухню с газом? Ну, не знаю.
BV написал : вводной конечно. На кухню с газом более 2.5мм2 не нужно в принципе
Поясните пожалуйста, что Вы имели в виду? Чем плох более толстый провод для кухни? Греется?
BV написал : в цветочный горшок на подоконнике
Оценил =) А где еще заземление то взять?
avmal написал : Не более, чем необходимо.
А как определить эту необходимость?
avmal написал : Не удивлюсь, если среди них есть неисправный. Для себя можно и качественные автоматы поставить вместо китайских.
Да вроде смотрятся прилично. Ставили давно, какие то электрики.
avmal написал : Да хоть золотой - втыкается же всё это в одну единственную розетку.
А если из коробки вывести дополнительную розетку, будет лучше или вся нагрзка (нагрев и оплав) перейдет в коробку?
avmal написал : И в связи с этим вы решили избавиться от половины электрооборудования? От стиралки? От плиты? От микроволновки? ... Или, всё-таки, оборудование остаётся независимо от площади?
Не понял о чем Вы.. Более того, я еще много мелочей не перечислил типа вытяжки, миксера, соковыжималки, комбайна и т.д. и т.п.
avmal написал : Если есть желание после реконструкции домовой электросети опять менять всю проводку, то можете сейчас и двухпроводный кабель проложить.
Понятно.
А зачем он?
Vopros17
Vopros17
23.06.2015 в 21:28:24
И еще, не пойму, в эту клемму (http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=625959&d=1435083377) втыкается сразу и плюс и минус, и на выход получаем также и плюс и минус одновременно. Или тут только один выход используется, а для второго нужно подключаться к другой клемме? Как вообще эти клеммы работают, где почитать? Гуглил, подробностей (со схемой соединения или подробным описанием) не нашел.
Vopros17
Vopros17
23.06.2015 в 21:39:05
MrGalaxy написал : Это закрутить винты в розетке посильнее.
Ааа. Ну это то совсем легко, спасибо!
MrGalaxy написал : Если в розетке всё нормально и провода медные, а не алюминиевые, то можно двойную розетку заменить на четверную. Интерьер при этом не пострадает, зато как минимум от двух промежуточных соединений избавитесь.
Там плитка... Не так просто будет расширить отверстие под х4... Вот не пойму, а чем вариант "Розетка - > Удлинитель(разветвитель)" хуже чем когда сразу, удлинитель/разветвитель будет идти из стены?
