avmal
avmal
24.06.2015 в 23:04:23
Vopros17 написал : Чем меньше в стране пожаров, тем лучше всем вроде бы должно быть?
Если вы действительно это осознали, но тверды в своём решении использовать удлинители вместо проводки в коробах, то вам придётся подключить два-три удлинителя непосредственно в щитке к своим автоматам и пробросить их на кухню.
Vopros17 написал : Ну а вот о Makel что скажете? Он уж точно не из дешевых, на уровне Legrand по цене.
Именно эти макеловские тройные блоки я закупаю в Электромонтаже для установки на объектах в качестве технологических для продолжения общестроительных работ по окончании электромонтажа. Покупаю их, как самые дешёвые из более-менее рабочих ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.06.2015 в 23:43:40
avmal написал : Именно эти макеловские тройные блоки
Такие блоки не разбирал, а вот тройники у Макела вполне приличные.
25.06.2015 в 01:28:06
Johnny написал : Обратите внимание, что они порой воспламеняются даже без нагрузки,
Случай п первой ссылке .... на первой странице народ не понял, а дальше я не читал. Практически 100%, что удлиннитель был с землей, плита соединена металлогофрой с газом без диэл вставки, а в доме 4-х проводной стояк. Удлиннитель схватил ток уравнивания - нулевой ток стока, когда соединение нуля стояка нарушилось, любо был сильный перекос фаз.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.06.2015 в 12:08:20
Так-то да, но, видимо, не в нашей.
Ну уж конечно - не из дешевых. Вилка Макел стоит в 4-5 раз дешевле Леграновской. Колодка - в 2-3 раза. Сечение провода у Макела меньше, и вообще Макел - это самый-самый распространенный по всей стране ширпотреб. Если и использовать продукцию этой фирмы - то брать все по отдельности, и собирать, используя свой нормальный кабель. Собственно, у меня такие вот удлинители из турецких комплектующих и идут на продажу, как уже писал выше. Но домой их не тащу.
Vopros17 написал : Уже предвкушаю.. Опять какие нибудь пожарные сводки? =)
Не :) Просто сравните. Это я снимал для блога, но так и не дошли руки...
То, что на кухне - это времянка, я его потом выкину =)
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.06.2015 в 12:12:41
avmal написал : Именно эти макеловские тройные блоки я закупаю в Электромонтаже для установки на объектах в качестве технологических для продолжения общестроительных работ по окончании электромонтажа.
Это не Makel, это Vi-Ko :)
BV написал : Практически 100%, что удлиннитель был с землей, плита соединена металлогофрой с газом без диэл вставки, а в доме 4-х проводной стояк.
Очень вероятно.
avmal
avmal
25.06.2015 в 13:57:30
Johnny написал : Это не Makel, это Vi-Ko
Совершенно верно и спасибо за поправку - на одном из последних объектов заказчик именно Макел закупил вместо Ви-Ко, отчего и запало на корочку.
Vopros17
Vopros17
25.06.2015 в 15:30:32
Johnny написал : Не Просто сравните. Это я снимал для блога, но так и не дошли руки... https://youtu.be/1eIL2d5hO78 https://youtu.be/0BqTZNOBg1A
Да, спасибо, как говорится "на лицо". Я так понял эти легранды большая редкость в магазинах, и их еще поискать надо? Или в больших городах (типа Питера и Москвы) с этим проблем нет? И еще, смотрю они все без проводов идут, под самопай чтоли только? Готовых с проводами нет таких?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.06.2015 в 15:45:07
Есть готовые с проводами. Даже у нас появились, что уж о вас говорить.
Roz
Roz
25.06.2015 в 16:14:42
В ЭТМе в СПБ много всего есть http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=400107 (слева в фильтре выберите производителя Legrand)
Roz
Roz
25.06.2015 в 16:17:17
Автор, вы бы хоть написали в каком районе находитесь.
юра Т
юра Т
25.06.2015 в 22:29:13
BV написал : Удлиннитель схватил ток уравнивания - нулевой ток стока
какой может быть ток если на вилке нет земли?)
