Vopros17
Vopros17
24.06.2015 в 15:27:23
MrGalaxy написал : Маломощные устройства можно. Всякие зарядные устройства, блоки питания ноутбука, электробритву, роутер и т.п.
Фуф, хоть на этом спасибо! ) В принципе да, там на фото кроме монитора и самого ПК (вернее ИБП, они к нему подключены) воткнута всякая мелочь типа роутера, эл. бритвы, внешних жестких дисков, ночника и т.д. и т.п.
MrGalaxy написал : "и всё" к сожалению не всегда получается. Бывает, когда рядом с газовой плитой и водопровод, и газ. Розетку ставить запрещено, а штатный провод у плиты короткий. Приходится удлинитель ставить.
Вот у нас кстати, именно так как Вы и описали. И провод короткий и труба газовая и водопровод, все практически в одном месте на кухне. Что же, получается надо использовать удлинитель там все таки?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2015 в 15:53:20
Vopros17 написал : причиной пожара явилось нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования - короткое замыкание в удлинителе
Для них это проще всего. Кому там надо расписывать, что "ток короткого замыкания в старом доме оказался недостаточным для срабатывания автоматического выключателя, при этом самым слабым звеном в электрической цепи оказался длинный удлинитель малого сечения, выступивший в роли плавкого предохранителя..."
Vopros17 написал : Почему их тогда вообще не запретят к продаже?
Кому это надо?
Vopros17 написал : Каким образом происходит короткое замыкание в удлинителе лежащем на полу, если в него никто и ничего не тыкает?
Грубо говоря - некоторые из них со временем начинают разваливаться. Обычно снаружи это незаметно.
Vopros17 написал : Я уже понял что удлинители это какое то зло
Дешевые - да. Я могу рекомендовать Hama и Legrand - они добротные. Вроде еще, судя по картинкам, Brennestuhl, но у нас они не водятся.
Vopros17 написал : но не настолько же чтобы "от слова совсем"?
Некоторым удается "совсем". Но при этом нужно сделать капремонт квартиры, зная заранее, где будут находиться скопления техники. Я безбоязненно пользуюсь своими самоделками 3х2.5 на леграновской комплектухе. А также несколькими достаточно дорогими и качественными сетевыми фильтрами (Pilot, APC) там, где не требуется большой мощности. В некоторых фильтрах менял автоматический предохранитель на плавкий номиналом 2-5А (чтобы наверняка, подсмотрено на ixbt)). Всю подобную дребедень перед использованием вскрываю и проверяю на наличие скрытых косяков и конструктивных изъянов.
Vopros17 написал : Вот например - как это все подключить без удлинителей?
Вот те, что на фото (Power Cube и Most), вообще ужасные. Отзывы о первом (там, в комментах), о втором, общая главная беда - хреновые контакты розеток. Проводка трэшовая, зато Mac есть...:)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.06.2015 в 15:56:07
Vopros17 написал : Вот у нас кстати, именно так как Вы и описали. И провод короткий и труба газовая и водопровод, все практически в одном месте на кухне. Что же, получается надо использовать удлинитель там все таки?
Не-а, низзя... :D По-нормальному надо иметь длинный провод от плиты. Собираюсь сделать, но пока не нашёл в продаже нужного по сечению и по метражу.
Вечный студент
avmal
avmal
24.06.2015 в 17:04:32
MrGalaxy написал : Да, про неё.
Я думал, что про эту. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t103577-elektroshity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?p=1635112#post1635112
MrGalaxy написал : Там куча фото, их и возьмите за эталон.
Vopros17
Vopros17
24.06.2015 в 18:08:14
Johnny написал : Проводка трэшовая, зато Mac есть...
Глаз - алмаз =) Ну в компах то я разбираюсь в отличии от электрики )
Да и никогда особого внимания удлинителям не уделял, единственным критерием при выборе которых был только внешний вид и количество гнезд (ну и цена).
Кстати об удлинителях, сейчас зашел в "Метрику" и взял самый дорогой из представленных там (не считая многометровых катушек), аж за 790 рублей (3гн. Х 5м.), и это среди аналогичных удлинителей по 200-300 р. в основной своей массе (см. фото). И как вы думаете какой он был фирмы? Правильно, Makel (точно такой же как и стоял до этого несколько лет пока в него не врубили все и сразу) - видимо не так он и плох? Цена как у Леграндовских (посмотрел в интернет магазинах), да по качеству смотрится добротно весьма, провод жирненький такой.
Там кстати пол электрики (розетки, вилки, провода, переходники и т.п.) этой фирмы.
Johnny написал : Для них это проще всего. Кому там надо расписывать, что "ток короткого замыкания в старом доме оказался недостаточным для срабатывания автоматического выключателя, при этом самым слабым звеном в электрической цепи оказался длинный удлинитель малого сечения, выступивший в роли плавкого предохранителя..."
Ах вот оно что... Спасибо, теперь понял.
Johnny написал : Кому это надо?
Да всем, не? Чем меньше в стране пожаров, тем лучше всем вроде бы должно быть?
Johnny написал : Дешевые - да. Я могу рекомендовать Hama и Legrand - они добротные. Вроде еще, судя по картинкам, Brennestuhl, но у нас они не водятся.
Ну а вот о Makel что скажете? Он уж точно не из дешевых, на уровне Legrand по цене.
Johnny написал : Вот те, что на фото (Power Cube и Most), вообще ужасные. Отзывы о первом (там, в комментах), о втором, общая главная беда - хреновые контакты розеток.
Еще раз глаз-алмаз ) Мде... Спасибо, будем менять значит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2015 в 18:23:33
Макела через мои руки проходит очень много. Завтра вам видеоответ скину.
Vopros17
Vopros17
24.06.2015 в 19:08:32
Johnny написал : Макела через мои руки проходит очень много. Завтра вам видеоответ скину.
Уже предвкушаю.. Опять какие нибудь пожарные сводки? =) Неужто такое Г..?
А Легранды прям все-все хороши, или какие то избранные модели?
юра Т
юра Т
24.06.2015 в 20:50:40
Vopros17 написал : Миниатюры
крепление жил кабеля отвратительное, лучше если проварено или пропаяно
rip87
rip87
Ижевск
24.06.2015 в 21:51:53
Vopros17 написал : Вот + еще фотки провода удлинителя + самого удлинителя.
У меня жена даже ох...ла...
Vopros17
Vopros17
24.06.2015 в 22:24:19
rip87 написал : У меня жена даже ох...ла...
От чего именно?
Если от количества приборов одновременно подключенных в один удлинитель, то это еще далеко не все кухонные приборы туда воткнуты (да и выкладывал позже фото где гораздо больше воткнуто всего).
Если от оплавки, то тут люди выкладывали фотки сгоревших удлинителей, которые при сгорании подхватили с собой еще и жилплощадь с собой - мне кажется это куда эффектнее =)
В общем итоги 2 дня без электричества на кухне: из 3 любезно рекомендованных мне, уважаемым BV, электриков - 1 вне доступа, 2 не работает по СПБ (хотя во всех рекламных постах у него указано обратное), и последний обещал посмотреть топик вечером и перезвонить, но что-то видимо не сошлось.
Не знаю, опять атакуют мысли все взять в свои руки, и сделать самому..
serj12
serj12
Волгоград
24.06.2015 в 23:01:30
Иногда - так
ссылка http://savepic.ru/7423186.jpg
И это пройдёт ...
