valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.06.2015 в 13:31:59
И снова здравствуйте. В общем... не было печали - содрала баба обои. А там - вот.
Это угол вентшахты в панельном доме. Материал стены - не знаю точно, что это, но явно не железобетон. Сверло туда улетает со свистом и повезет, если не вылазит в санузле по другую сторону :). Что теперь с этим делать?
Труженик
Труженик
22.06.2015 в 14:28:35
Ну, если капремонт не планируется, зашпаклевать пуфасом с сеткой да и все
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.06.2015 в 15:17:19
valkiria_dan написал : Что теперь с этим делать?
Прошпалкевать по новому и обои клеить.Таких трещин в стране, как звёзд на небе. Там сетка всё держит. Трещина могла образоваться при строительстве дома. Башенный кран небрежно стукнул вентблоки об что то, вот и трещины. Им уж наверное лет 50.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.06.2015 в 22:52:07
Ага. Спасибо. Ну, в общем - логично. Если обои это удержали, то и сетки должно хватить. Вообще, лет им не 50, а всего 6 :). И это, похоже, межпанельный шов. Вентшахта идет в углу санузла. Я думала, это отдельная деталь, а сантехкабина - отдельная. А оказывается - единая конструкция.
22.06.2015 в 23:46:32
valkiria_dan написал : Сверло туда улетает со свистом и повезет, если не вылазит в санузле по другую сторону
какой же длины у вас сверло? :)
valkiria_dan написал : Я думала, это отдельная деталь,
и правильно думали. Вентблоки делаются отдельно.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
23.06.2015 в 00:13:25
BV написал : какой же длины у вас сверло? :)
Это не сверло длинное). Это с той стороны куски выкрашиваются). Ну вот - получается не совсем отдельно. Тут вообще конструкция, как я понимаю, не самая распространенная. Сантехподдон без одного угла, как раз этот угол занят вентшахтой. Дальней стены у кабины нет, потолка тоже. Та стена, что примыкает к шахте, стоит на перекрытии. Она же является одной из стен шахты. Противоположная стоит на бортике поддона. Как устроена оставшаяся стена с дверью, пока не знаю, не добралась. Но тоже, похоже, общий кусок с шахтой.
23.06.2015 в 00:20:29
valkiria_dan написал : Это не сверло длинное). Это с той стороны куски выкрашиваются).
вроде про венткороб речь, не? :)
valkiria_dan написал : Дальней стены у кабины нет, потолка тоже.
не видел кабин без потолка и стены.... При погрузке или установке сложатся. Смысла нет так делать.... и все прелести звукоизоляции теряются.
Может потолок и стены снесли до вас? :)
Без планировки квартиры рассказы какой угол где застрял - бесполезны...
А зачем черный потолок?
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
23.06.2015 в 01:51:38
BV написал : Может потолок и стены снесли до вас? :)
Ну разве что строители решили креатив проявить. До нас там только они были. Понятно, что непонятно :). Просто я до утра исключительно с телефона. На нем с отрисовкой планов туго. Можно только словесно. А черный потолок - ну это, как бы, нативный цвет плиты перекрытия. Был бы бетон красным, потолок тоже стал бы таким после отскабливания :). Соответственно, отскабливался он для того, чтобы на месте муниципальной отделки с грубыми следами кисти, повергающими в уныние мое чувство прекрасного, соорудить нечто более эстетичное...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.06.2015 в 02:44:22
BV написал : и правильно думали. Вентблоки делаются отдельно.
В 97 серии (Новосибирский вариант), монтируется и в Чите, у санкабины имеется в задней стенке паз для вентблока. После монтажа кабины, вентблок краном заводится в этот паз. Вентиляционное отверстие в санузле в кабине на потолке, кабина по высоте на 15 см ниже уровня квартиры. Вентиляция происходит через пространство между потолком кабины и плитой перекрытия через
этот вентблок. Так что для несведующего этот блок будет цельный с кабиной.
23.06.2015 в 03:07:18
valkiria_dan написал : А черный потолок - ну это, как бы, нативный цвет плиты перекрытия.
обычно серый
За Байкалом написал : После монтажа кабины, вентблок краном заводится в этот паз.
все просто - стыки вентблоков по вертикали должны быть достаточно точными, что не скажешь о положении кабины
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.06.2015 в 04:03:31
BV написал : все просто - стыки вентблоков по вертикали должны быть достаточно точными, что не скажешь о положении кабины
Стыки замазываются, заделываются. Часто по ним и идут трещины.
