На мой непрофессиональный взгляд всё решит ПС в отоплении. Даже если у меня перекрыты все радиаторы, циркуляция в контуре есть. Не знаю, насколько это правильно, но мне посоветовали именно так. Работает.
Полотенцесушитель от отопления считаю абсурдом,если рассматривать его как перепускной в системе то лучше один радиатор оставить без термоголовки.А вот без гидрострелки Вам не обойтись!
iv.iv написал :
Один радиатор без термоголовки может комнату перегреть только в путь.
Кстати говоря если термоголовки не закрываются полностью, то перегрев видимо тоже возможен при "пограничной" температуре на улице. Например днем тепло, отопление не нужно (а термоголовки не закрылись полностью), а ночью отопление еще нужно
iv.iv, я не против. Только объясните мне, как просто решить вопрос с ПС при использовании двухконтурного водогрейного котла в пределах квартиры? Без рециркуляции ГВС? Тем более, лктом ПС не нужен. И так очень жарко.
Да, ещё у меня в ванной ТП от обратки радиатора отопления. Мне предлагали разные варианты. Самым дешёвым оказался вариант с избыточным радиатором (2кВт), термоголовкой и ТП через обратку. Из-за громадного радиатора он при любой температуре котла работает на минимуме, обратка всегда не очень горячая, температура ТП никогда не была выше 30 градС. Насосоно-смесительный узел из-за 8м2 я ставить не готов. Морально и финансово.
В больших коттеджах можно использовать и все навороты. Место позволяет.
NoNe написал :
при двухконтурном согласен))))
vlkam написал :
ставьте уличный датчик......комнатный термостат ведь уже есть....
все решает место и финансы. Двухконтурники в настенном исполнении - вынужденное зло. Напольник с обвязкой на кухоньке не установишь, а если такое сделаешь, то домашние не поймут всей красоты инженерной реализации задумки.
NoNe. Еще и знания. У нас в новом доме никто с двухконтурником до этого не жил и не в курсе какие будут траблы с горячей водой. А я пожил и жена пожила. И место для бойлера нашлось. А на счет котла я с застройщиком договаривался, я свой котел сразу ставил, а он мне деньги вернул.
iv.iv, за раздельный не думал, котел со встроенным бойлером мне напомнил гробик для лилипута. Я его у себя на стене разместить не смог бы. Пришлоссь довольствоваться обычным двухконтурным котлом.
