Аватар пользователя
iv.iv
22.06.2015 в 22:04:32
vlkam написал : А имеет значение дешевая или фирменная ?
Я в основном устанавливаю радиаторы Керми и к ним термоголовки Люксор..
Аватар пользователя
michigan
Рязань
23.06.2015 в 20:18:04
Не плохо бы посчитать расход воды. А то может ГС потребоваться.
Аватар пользователя
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 20:54:34
На мой непрофессиональный взгляд всё решит ПС в отоплении. Даже если у меня перекрыты все радиаторы, циркуляция в контуре есть. Не знаю, насколько это правильно, но мне посоветовали именно так. Работает.
Аватар пользователя
vlkam
Тула
24.06.2015 в 09:02:41
А что такое ПС и ГС ?
Аватар пользователя
michigan
Рязань
24.06.2015 в 09:21:05
vlkam написал : А что такое ПС и ГС ?
ПС- полотенцесушитель думаю, ГС- гидрострелка.
Аватар пользователя
iv.iv
24.06.2015 в 09:59:17
Полотенцесушитель от отопления считаю абсурдом,если рассматривать его как перепускной в системе то лучше один радиатор оставить без термоголовки.А вот без гидрострелки Вам не обойтись!
Аватар пользователя
vlkam
Тула
24.06.2015 в 10:53:56
iv.iv написал : Полотенцесушитель от отопления считаю абсурдом,если рассматривать его как перепускной в системе то лучше один радиатор оставить без термоголовки.А вот без гидрострелки Вам не обойтись!
Один радиатор без термоголовки может комнату перегреть только в путь. Кстати говоря если термоголовки не закрываются полностью, то перегрев видимо тоже возможен при "пограничной" температуре на улице. Например днем тепло, отопление не нужно (а термоголовки не закрылись полностью), а ночью отопление еще нужно
Гидрострелку да, буду ставить.
Аватар пользователя
NoNe
Луганск
24.06.2015 в 11:05:26
iv.iv, я не против. Только объясните мне, как просто решить вопрос с ПС при использовании двухконтурного водогрейного котла в пределах квартиры? Без рециркуляции ГВС? Тем более, лктом ПС не нужен. И так очень жарко. Да, ещё у меня в ванной ТП от обратки радиатора отопления. Мне предлагали разные варианты. Самым дешёвым оказался вариант с избыточным радиатором (2кВт), термоголовкой и ТП через обратку. Из-за громадного радиатора он при любой температуре котла работает на минимуме, обратка всегда не очень горячая, температура ТП никогда не была выше 30 градС. Насосоно-смесительный узел из-за 8м2 я ставить не готов. Морально и финансово.
В больших коттеджах можно использовать и все навороты. Место позволяет.
Аватар пользователя
michigan
Рязань
24.06.2015 в 11:12:36
vlkam написал : Гидрострелку да, буду ставить.
Тогда вопрос в первом сообщении можно считать решенным. Котел будет по контуру с ГС гонять воду и выключится при достижении заданной температуры воды.
Аватар пользователя
michigan
Рязань
24.06.2015 в 11:17:56
NoNe, а мне ПС нужен летом. А так электрический можно поставить с таймером.
Аватар пользователя
iv.iv
24.06.2015 в 11:22:32
NoNe написал : как просто решить вопрос с ПС при использовании двухконтурного водогрейного котла в пределах квартиры?
при двухконтурном согласен))))
vlkam написал : Кстати говоря если термоголовки не закрываются полностью, то перегрев видимо тоже возможен при "пограничной" температуре на улице. Например днем тепло, отопление не нужно (а термоголовки не закрылись полностью), а ночью отопление еще нужно
ставьте уличный датчик......комнатный термостат ведь уже есть....
Аватар пользователя
NoNe
Луганск
24.06.2015 в 11:24:58
iv.iv написал : при двухконтурном согласен))))
все решает место и финансы. Двухконтурники в настенном исполнении - вынужденное зло. Напольник с обвязкой на кухоньке не установишь, а если такое сделаешь, то домашние не поймут всей красоты инженерной реализации задумки.
Аватар пользователя
michigan
Рязань
24.06.2015 в 11:32:37
NoNe. Еще и знания. У нас в новом доме никто с двухконтурником до этого не жил и не в курсе какие будут траблы с горячей водой. А я пожил и жена пожила. И место для бойлера нашлось. А на счет котла я с застройщиком договаривался, я свой котел сразу ставил, а он мне деньги вернул.
Аватар пользователя
NoNe
Луганск
24.06.2015 в 12:04:00
michigan написал : икто с двухконтурником до этого не жил и не в курсе какие будут траблы с горячей водой.
мне предлагали настенник с встроенным бойлером. Я его не взял, не вошёл по габаритам.
Аватар пользователя
iv.iv
24.06.2015 в 12:38:43
NoNe написал : мне предлагали настенник с встроенным бойлером. Я его не взял, не вошёл по габаритам.
не обязательно встроенный....можно типа Вайланта,Протерма,Бакси...(одноконтурного)и под ним квадратненький бойлер.....
Назад
