vicin
vicin
Майкоп
22.06.2015 в 15:19:01
Доброго времени суток! Подскажите новичку, столкнулся первый раз с таким. Штукатурил откосы на первом окне, но осталось много штукатурки, выкидывать было жалко. Долил воды, размешал, стал готовить второе окно, пришел она начала подсыхать, долил воды снова и начал наносить на откосы. Израсходовал ее всю и оставил окно в покое. Сейчас прошло почти двое суток, после нанесения, а она если придавить пальцем, то проминается, наверно не высохла еще. Но и верхние слои, неровности, легко пальцем отрываются (черновая пока отделка, нужно еще слои наносить, поэтому неровности). Так вот теперь вопрос, что это, просто много воды и она еще не высохла, подождать пару дней? Или же я из-за большого количества воды, нарушил технологию и теперь она не будет так хорошо держаться и лучше ее снять? Просто не знаю как поступить, так как еще слои нужно наносить, а переживаю, что потом все отвалится, потрескается, ну или отойдет. Как быть? Заранее благодарен и извиняюсь, если тупой вопрос, первый раз делаю, для своей квартиры, нанимать людей. денег не хватает... P.S. Штукатурка Волма пласт
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.06.2015 в 16:26:20
Коротко- демонтируем штукатурку со второго откоса и делаем по новой ,после приготовления раствора и после 5 минутного повторного перемешивания в дальнейшем воду добавлять нельзя [гипс образно говоря погибает] ,делайте раствор понемногу.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Труженик
Труженик
22.06.2015 в 22:46:37
vicin написал : Штукатурка Волма пласт
  • Молчат, видать потому, что в основном ротбандом работают. А гадать наугад... Неблагодарное это занятие )
22.06.2015 в 23:03:11
vicin, гипсовая штукатурка наносится в один слой. Добавлять слои после схватывания - отвалится. Лучше чуть больше нанести и стесать по еще не высохшему. Выровнять в ноль - шпатлевкой
Первый эксперимент весь снять, зачистить металлической щеткой прогрунтовать и нанести заново
maximus7
maximus7
22.06.2015 в 23:52:11
BV написал : гипсовая штукатурка наносится в один слой. Добавлять слои после схватывания - отвалится.
Почему ж в один слой если на оф сайте ЕК пишут про свою штукатурку тг 40 *Порядок проведения работ
Штукатурка наносится на основание и разравнивается правилом. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 5 до 50 мм. После начала схватывания оштукатуренную поверхность слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлическим полутерком. При необходимости оштукатуривания в несколько слоев на поверхности еще не затвердевшего первого слоя рекомендуется сделать насечку штукатурным гребнем или зубчатым шпателем, а затем на высохшую поверхность (но не ранее чем через сутки), нанести второй слой штукатурки.* http://www.ek-group.ru/production/43/776/
vicin
vicin
Майкоп
26.06.2015 в 20:21:13
роман сирож написал : Коротко- демонтируем штукатурку со второго откоса и делаем по новой ,после приготовления раствора и после 5 минутного повторного перемешивания в дальнейшем воду добавлять нельзя [гипс образно говоря погибает] ,делайте раствор понемногу.
Спасибо, снял уже, сделал по новой.
Труженик написал :
У нас почему то ротбанд менее популярен
BV написал : vicin, гипсовая штукатурка наносится в один слой. Добавлять слои после схватывания - отвалится.
Хоть я и новичок, но достоверно в курсе, что можно наносить не одним слоем. На сайте к шпаклевке все описано о нескольких слоях...
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
03.07.2015 в 09:28:38
Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная»,штукатурку "Mixter" и шпатлевку "Финишная плюс". 1.Грунтовка "Универсальная". http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии. 2.Штукатурка "MIXTER". http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/349/
Штукатурка "MIXTER" изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
ОСОБЕННОСТИ: • локальное нанесение до 100мм; • расход смеси 10-11кг на кв.м; • однослойное сплошное нанесение до 60 мм; • для ручного нанесения; • нормальная и повышенная влажность. 3.Шпатлевка "Финишная Плюс". http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/62/ Шпатлевка "Финишная Плюс" производиться на полимерной основе с добавлением белого цемента - подходят под тонкие обои. Штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей, обработанных материалами на цементном, известково-цементном и гипсовом связующем, для стен и потолков из ГКЛ, а также внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Используется при подготовке поверхностей под окрашивание и оклеивание любыми материалами в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри помещения с нормальной влажностью. Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм. Особенности: • слой от 0.3 до 3мм; • белый цвет; • нормальная и повышенная влажность; • на полимерной основе; • пластичная. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
