fazik
fazik
22.06.2015 в 16:33:29
Имеется скважина на два дома с общим насосом и гидроаккумулятором,эл.питание подается одновременно с двух домов,видимо с одной и той-же фазы.Иногда фазы где-то меняют и начинается чахорда.Как лучше и правильней развязать этот узел?Я вижу это примерно так-установить два датчика тока воды через реле с защитой от дурака(одновременного включения насоса с двух домов) и через реле на насос.Подскажите пожалуйста,правильно ли я думаю,если нет то поправьте и где в Москве можно купить эти датчики?
iv.iv
iv.iv
Старожил
22.06.2015 в 16:52:31
Хватит и одного питания,Все остальное лишнее!
DShuba
DShuba
Харьков
22.06.2015 в 16:55:39
Можно организовать с помощью двух реле насосной станции и двух магнитных пускателей,только какой смысл?
Я так понял смысл в раздельной оплате эл. энегрии?Пример:один дом(эл.энергия 1 дома) включил воду,потом включил другой(эл.энергия 1 дома).
Я бы поставил на каждый дом свою насосную станцию.
fazik
fazik
22.06.2015 в 18:46:42
Там родственники....
fazik
fazik
22.06.2015 в 18:47:38
Две насосных станции по моему,это много.
iv.iv
iv.iv
Старожил
22.06.2015 в 19:03:08
fazik написал : Две насосных станции по моему,это много.
насосные станции могут и не потянуть(зависит от глубины до воды).Мудрить не получится- на один насос только одно реле давления,соответственно и один провод!
fazik
fazik
22.06.2015 в 19:24:37
В предложенной мной схеме,включение будет происходить по принципу-кто первый встал,того и тапки.Если в это время воду откроет второй потребитель,то его питание не сработает.И оплата за электричество будет вестись более менее справедливо.
cineman
cineman
Старожил
22.06.2015 в 19:28:27
fazik, используйте два контактора, как сказал DShuba, но между контакторами используете механическую и электрические блокировки возможности одновременного включения. Как понимаю, питание насоса трёхфазное. Если есть вероятность смены чередования фаз на вводе в дом, то установите в каждом доме реле контроля фаз, чувствительное к направлению чередования, и выход реле контроля фаз используйте для питания реле давления.
fazik
fazik
22.06.2015 в 19:41:24
Я в первом посте и написал о защите от дурака(одновременного включения с двух домов),раз мою схему утвердили,то теперь не плохо бы узнать где на севере Москвы,можно купить датчики протока воды,а реле я куплю.Был на рынке по дмитровке в 6км от Москвы,на вопрос о датчиках на меня смотрели как на дурака.
cineman
cineman
Старожил
22.06.2015 в 19:54:08
fazik написал : ,на вопрос о датчиках на меня смотрели как на дурака.
Датчики протока точно есть в Литтрейдинге. Но схема с датчиками расхода мне не рисуется. А рисуется схема с двумя баками и двумя реле давления.
fazik
fazik
22.06.2015 в 21:26:36
Имется насос подключеный через реле давления,гидроаккумулятор и разводка через тройник на два дома.Делаем так-ставим датчик протока на каждую из сторон после тройника(они и будут управлять нужным влючением),берем пускатель,два реле.К пускателю подключаем насос,а с реле колдуем с свободно замкнутыми и свободно разомкнутыми контактами.Вот вроде такая схема рисуется.Один дом воду открыл,пошол сигнал с датчика протока,по необходимости реле давления(оно уже есть)сработал насос,если в это время открыть воду во втором доме,то разомкнутые концы в реле не дадут пойти эл.питанию со второго дома,а вода будет течь.Там смысл в том что одни живут практически постоянно,а вторые по выходным набегами.
