kostychek
kostychek
22.06.2015 в 20:47:41
Добрый день, в начале июля получаю ключи от 2-ух комнатной квартиры в новостройки (монолита-кирпич) буду полностью менять проводку. Посмотреть что сейчас в этажном щитке нет возможности, но соседний дом от этого же застройщика ВА 63 А и УЗО 100 ма все ИЭК, в квартире Линия на варочную, линия на розетки и линия на свет , счетчик в этажном щите. Как то так. Всю проводку буду делать по потолку со спусками в штробах, все распаечные коробке будут на потолке все соединения сваркой. Свет будет кабелем 3х1,5, розетки 3х2,5 все кабель ввгнг-ls проводка по потолку в гофре. Щит скорее всего будет находиться в гардеробной и будет настенный. Все планирую собирать на Schneider Acti 9. Какие будут розетки и выключатели пока не определился, но склоняюсь почему-то к Legrand. Посмотрите, пожалуйста и укажите на ошибки, заранее спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
22.06.2015 в 20:59:17
kostychek написал : ВА 63 А и УЗО 100 ма
Скорее ВН. А УЗО это диф.
kostychek написал : кабель ввгнг-ls проводка по потолку в гофре
Для чего гофра?
kostychek написал : Посмотрите, пожалуйста
Все отлично, можно собирать.
kostychek
kostychek
22.06.2015 в 21:03:04
Ну как попаду в кварту сразу выложи фото этажного щита. Кабель ввгнг-ls так понимаю можно тогда и без гофры наверное)
camper
camper
Новороссийск
22.06.2015 в 21:06:43
Даже пучками.
Roz
Roz
22.06.2015 в 21:15:29
Я бы свет комнат поменял в узо местами, чтобы при срабатывании узо комнаты, свет в комнате не отключался.
kostychek
kostychek
22.06.2015 в 21:47:40
Про свет учту, спасибо. Если я буду использовать автоматику Шнайдер, а розетки Леграна, так вообще делают? Если в этажном щитке окажется все иек, я так понимаю тоже лучше бы заменить на шнайдер ( поставить в этажном щитке вместо ВН АВ на 63а и узо на 100-300 мА)?
serj12
serj12
Волгоград
22.06.2015 в 23:51:04
kostychek написал : укажите на ошибки, заранее спасибо.
Ну в принципе и не ошибка,но на лоджию на линию свет+розетка вроде как и 10 А автомат просится. А холодильник я бы под отдельный дифф вытащил,для полного фэншуя :o
kostychek написал : все распаечные коробке будут на потолке все соединения сваркой.
Зачем?Можно глубокие подрозетники использовать.
kostychek написал : но склоняюсь почему-то к Legrand.
Если Valena,то по-осторожнее с розетками.
kostychek написал : Если я буду использовать автоматику Шнайдер, а розетки Леграна, так вообще делают?
У меня есть объект где в ванных GIRA,за ТВ - SE Unica(их не видно),все розетки и включатели - ABB Basic 55,а в коробах - Mosaic от Legrand .И ничего,никто не обращает на это внимание.
kostychek написал : Если в этажном щитке окажется все иек, я так понимаю тоже лучше бы заменить на шнайдер
дорого.
И это пройдёт ...
kostychek
kostychek
23.06.2015 в 07:22:51
Глубокие подразетнии могут и не встать не известно, что там за стены буду смотреть по месту. Про соединение внутри подрозетников знаю так будет сделано только там где 3-4 розетки вряд, без разрыва РЕ. А так если розетки на разных стенах и в разных углах комнаты вести все от одного подрозетника думаю будет не удобно. А почему поосторожней с valena?
serj12
serj12
Волгоград
23.06.2015 в 09:26:27
kostychek написал : А почему поосторожней с valena?
вот http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t72643-vybor-rozetok-i-vyklyuchatelej/?p=5212544#post5212544
И это пройдёт ...
LexaOR
LexaOR
23.06.2015 в 16:02:11
kostychek написал : Кабель ввгнг-ls так понимаю можно тогда и без гофры наверное)
А в стены замуровывать без гофры его можно? В штробу класть и замазывать алебастрой
kostychek
kostychek
30.06.2015 в 17:26:24
