TiMg33
TiMg33
27.06.2015 в 15:43:09
MOHAPXUCT написал : еще прикольно когда ставишь этим уникальным отделочникам две-три розетки по квартире, чтоб им было откуда питаться, а они потом их вмуровывают ...
И правильно делают, ибо нечего по сторонам щёлкать...
BV написал : Эту проблему создаете вы сами. Розетки надо оставлять висящими на проводе, ...
во-во... :) А что б не оторвали - гвоздь на 300.
MOHAPXUCT написал : BV, дык не первый день уже работаю, экспериментов много было уже, и висячие розетки тоже, после того как шпаклевщика, ударило током через металл шпателя...
А вывесить им колодку для удлинителя закрытую - не ? никак ?? ;)
... история с подрозетниками... ставил с выпуском на 1см из стены, ... были недовольные те или иные плиточники...
Косорукие придурки - надо полагать ? Дык с ними только так и бороться. А способ разметки плитки (подскажите при случае "этим") простейший : ставишь крест лазера на подрозетник, а потом прикладываешь сверху плитку - размечаешь. Всё...
TiMg33
TiMg33
27.06.2015 в 16:04:31
Костян челяб написал : ...самый правильный и безопасный ДЛЯ ВСЕХ вариант - не запитывать совсем новую проводку...
...на удлинителях поработают нормально...
В "идеальном" случае - сеть-времянка.
...только ближе к "концу" - удлинителями изгваздают все стены и лестницы с дверями. А в "начале-середине" - могут и ведро с краской на голову опрокинуть... Так что, куча соплей под ногами это тоже не айс. :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2015 в 16:05:58
Это стройка, детка, а не санаторий. Тут как то нужно выбирать.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.06.2015 в 16:43:19
TiMg33 написал : И правильно делают, ибо нечего по сторонам щёлкать...
ага сидеть дежурить пол года, пока отделочники ремонт закончат.
TiMg33 написал : А вывесить им колодку для удлинителя закрытую - не ? никак ??
вот это светлая идея, возьму на заметку.
27.06.2015 в 17:14:03
MOHAPXUCT написал : ага сидеть дежурить пол года, пока отделочники ремонт закончат.
Есть варианты ставить механизмы до того, как отделочники закончат? Искренне не понимаю, что Вас не устраивает?
MOHAPXUCT написал : Сообщение от TiMg33
А вывесить им колодку для удлинителя закрытую - не ? никак ?? вот это светлая идея, возьму на заметку.
Уж написал
BV написал : или ЛУЧШЕ повесить одиночное гнездо для удлиннителя - оно и в прорез обой пройдет. Не дело маляров, не понимающих в электрике снимать розетки.
но наверное надо раза два сказать, чтобы дошло :)
Вместо того, чтобы подумать, и сделать так, чтобы и у тебя не было проблем и другим было удобно .... наверное проще других обвинить в недостатке мозгов :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.06.2015 в 17:24:34
Костян челяб, спешл фо ююю)))
zvezdopad
zvezdopad
27.06.2015 в 18:01:51
Alex2507 написал : Костян челяб, спешл фо ююю
Это чё, метод установки-монтажа оборудования?
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.06.2015 в 18:03:59
zvezdopad,
Alex2507 написал : специально собрал несколько щитков и вешаю их на время ремонта...
корпус каеда в котором 3 АВ. из щитка выходит 2 линии с розетками "висящими" и 1 освещения. все довольны...
Костян челяб написал : Фотки е? А найду?
как бы вот...
TiMg33
TiMg33
27.06.2015 в 18:48:53
"Сидеть-ждать" - не дело понятно, а вот надо предвидеть "потенциальные заподлянки" от смежников, и делать так, что б свести их вероятность к минимуму. А так Вы же сами предпосылки для оных формируете (ну кто-то же должен быть умнее ? ;) )
повесил колодку на кабель, в дно подрозетника засверлил, вставил туда гвоздь на 300, к нему 2-3-мя стяжками кабель с колодкой - и не согнуть и не выдернуть, в тоже время колодка болтается от стены на расстоянии 15-ть см - ничему не мешает.
зы:
от BV : но наверное надо раза два сказать, чтобы дошло :)
можно и два, но лучше в более доступной форме излагать :) ... Ибо крайне сложный отсыл на "одиночное гнездо для удлиннителя" затемнил светлую мыслю ;)
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
27.06.2015 в 18:57:06
Mazayac написал : Не шучу. Талька кот наплакал, зависит очевидно от партии, как может быть и прочность внешней изоляции. Приходится прилагать массу усилий, чтобы удержать нож от выскальзывания из оболочки, куда его ни заводи. Т.е. ощущения такие, будто нож совершенно тупейший, несмотря на его реальную остроту.
Подтверждаю. Кабель ВВГп из ЛМ, Гостовский. Тот, что брал в прошлом году этим книпексом с пяткой резался с огромным трудом. То же самое происходило и с NYM этого же производителя, тоже гостовским. На неделе брал ВВГп этого же завода, снова в ЛМ. Отлично режется этим же книпексом. Не понял от чего зависит. Мне все же кажется, что от жесткости внешней оболочки кабеля.
27.06.2015 в 19:10:45
sanchez521 написал : Мне все же кажется, что от жесткости внешней оболочки кабеля.
От того, прилипла оболочка к изоляции жил или нет.
TiMg33 написал : . Ибо крайне сложный отсыл на "одиночное гнездо для удлиннителя" затемнил светлую мыслю
Судя по реакции Яндекса посыл в совершенно правильном направлении https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
А вот
TiMg33 написал : колодку для удлинителя
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%8E&redircnt=1435421080.1
....не полезет в прорезь обой под розетку при наклейке
Но самое правильное название "Гнездо штепсельное (розетка для удлинителя)" так что не правы оба :)
