Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2015 в 21:08:22
Предлагаю обсудить вопрос аккуратного и быстрого (т.е. минимально пачкая кабель и внутренность подрозетника) замазывания подрозетников в сплошные стены.
Эта тема не возникла бы если речь шла об алмазном бурении коронкой - там мажется тонкий слой алебастра и вуаля.
Но дело в том что дрели алмазного бурения у меня пока нет и подрозетники выдалбливаю "по старинке" - буром сверлю по кругу. Группы подрозетников - привет болгарка.
Наверное, некоторые осудят такой метод, но имхо, это меньше травмирует стену чем победитовые ударные коронки. Которые, к тому же очень шумные.
В результате получаются дырки несколько больше самих подрозетников. И использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет.
Сейчас я на алебастр "примораживаю" подрозетник, фиксируя его. Затем завожу туда кабели.
Если кабели завести до заморозки, ровно подрозетник не встанет, его будет смещать кабель. Когда кабелей несколько (выключатели), становится совсем грустно.
После фиксации подрозетника остается домазать оставшееся ротбандом. И тут возникает сложность - ротбанд в узкое пространство между бетоном и подрозетником даже маленьким шпателем тяжело и долго запихивается, во время процесса пачкается кабель и внутренность подрозетника.
Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.
Но все равно этот процесс мне как-то не нравится. Потому что ротбанд очень липкий, его следы все равно остаются в подрозетнике и на кабеле. Потом приходится второй раз вытирать.
В принципе, если финишную замазку делать тоже алебастром, то подрозетник вычищается легче. Но производительность работы сильно падает - в отличие от ротбанда алебастр можно замесить только на один шпатель максимум.
А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?
Мои статьи по электрике
Rumato
Rumato
Щелково
22.06.2015 в 21:17:02
Ротбанд пополам с алебастром.
camper
camper
Новороссийск
22.06.2015 в 21:23:27
Бурим Максом с коронкой от дребо, замешиваем 20л ведро ротбанда, это на меленький объект. На большой квадратную ванну. Технология такова: один пробегает с лазером, рулеткой и шаблоном размечает, следом бежит втрой с максом выбивает, первый следом с бошкой 2-26 подготавливает подрозетники(заправить кабель, подчистить), потом второй бежит с пылесосом и распылителем заправленным грунтовкой и опять первый с вдром родбанда, замазывает. Естественно кто свободен помогает товарищу. На следующий день пройти и отбить наплывы и все.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2015 в 21:32:31
Alexey_Spb написал : Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.
Не надо на это время тратить. В сухом состоянии штукатурка гораздо быстрее удаляется. Оболочку кабеля кабеля мыть тоже не надо. Потом все равно ее снимать.
Prussia39
Prussia39
Калининград
22.06.2015 в 21:35:57
использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет. размешать на половину с песком
Грэй
Грэй
22.06.2015 в 21:43:00
Rumato написал : Ротбанд пополам с алебастром.
+1
camper написал : На следующий день пройти и отбить наплывы и все.
+2
Alexey_Spb написал : протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой....Потом приходится второй раз вытирать....Но производительность работы сильно падает
-10
Alexey_Spb написал : А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?
монтирую точно также как и Вы, и как все остальные. Только я их не мою и не протираю тряпочками, не царское это дело)))
22.06.2015 в 21:49:00
Alexey_Spb написал : я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.
фигней страдаете
Регулировать скорость схватывания гипса можно или лимонной кислотой (несколько кристалликов на полстакана воды - экспериментально) или в гипс добавить шпатлевку по вкусу
camper
camper
Новороссийск
22.06.2015 в 21:53:52
BV написал : Регулировать скорость схватывания гипса
Куда вы все спешите? Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2015 в 22:29:49
camper написал : Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка. Гипс ставит там где надо точно по лазеру.
Alex2507
Alex2507
Сочи
22.06.2015 в 22:49:03
использую самопальный кондуктор и обычный алебастр (ничего не добавляю). за время застывания алебастра успеваю "вмазать" 2-3 2-х подрозетника. с 3-4-5 подрозетниками использую кондуктор. "вмазываю" блоками. сначала закрепляю чтоб не выпали при "заводе" кабеля, потом уже финишно прохожу и в "0" вывожу... не ломает меня несколько чаще мешать... кстати использую ведро 10литровое. удобственно. а недавно использовал алебастр немецкай... песня))) наш рядом не стоял...
mr.energo
mr.energo
22.06.2015 в 23:31:36
Насяльника написал : если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.
Иногда в таких случаях помогает небольшое усложнение процесса. В центре установочного отверстия устанавливается дюбель, а в подрозетнике делается по центру отверстие. Закладывается штукатурка, устанавливается подрозетник, в центр вставляется саморез и закручивается до тех пор, пока подрозетник не встанет на нужную глубину. Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену. Потом щели заштукатуриваются, перед этим удаляются излишки пены (чтобы было, куда штукатурку закладывать). Участвовал в процессе по такой технологии. Держится всеотлично и не надо
Alexey_Spb написал : убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой
хотя это, на самом деле, перебор. Для докопчивых клиентов.
