22.06.2015 в 23:38:37
:nо::nо::nо:
mr.energo написал : Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену.
NoNe
NoNe
Луганск
22.06.2015 в 23:53:56
Перлфикс. Гораздо прочнее строительного гипса, схватывается час-два, работать гораздо приятней, чем с обычными гипсовыми смесями.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
23.06.2015 в 08:01:46
Насяльника написал : если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.
Был однажды у меня такой шабаш-монтаж. С завода ЖБИ есть стена, где натуральная трапециевидная амбразура от ДОТа зачем то сделанная для двух подрозетников. :eek: Я долго мучался и получилось следующее - подготовил грунтовкой поверхность до полного смачивания. Потом прошел армирующей сеткой -серпянкой и сформировал постели для двух подрозетников. В постели уже окончательно это вмораживалось. На все потребовалось примерно два слоя арматуры и почти весь день. Потом в эту нишу вмонтировались подрозетники. Тоже далеко не в один проход. Короче, не будь за стеной неизвестно как накленный кафель я бы заложил эту амбразуру кирпичем и бурил бы как надо. Но выбирать не пришлось. Конечно, это не дело, но.
333vs333
333vs333
Могилёв
23.06.2015 в 08:37:42
У меня так же нет алмазной коронки (все никак от жабы не избавлюсь), но успешно использую ударную.
Процесс: отмечаю центры коробок, сверлю буром ф 8, намечаю коронкой ф 80, сверлю буром ф 8 по окружности 12 отверстий, сверлю коронкой, выбиваю лишнее, делаю скосы для ввода кабеля из штробы, чтобы он не выдавливал коробку.
Коробки устанавливаю на ротбанд (когда нужно быстрее, смешиваю с алебастром). На момент установки последних коробок, примерно 30 точек (включая блоки розеток), с первыми можно продолжать работать: заводить кабель, расключать, устанавливать ЭУИ. Никогда не ждал следующего дня.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.06.2015 в 18:22:28
Мы первичную фиксацию делаем на гипс. По чуть чуть. Потом заполняем ротбандом. Быстро и очень точно.
camper
camper
Новороссийск
23.06.2015 в 18:28:42
перфекционисты
Лёха НН
Лёха НН
23.06.2015 в 20:11:30
Густой перлфикс и некоторая сноровка позволяют ставить подрозетники буквально на раз и два. И ещё, сами подрозетники выбирать надо получше, благо цена их в любом случае невысока.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.06.2015 в 20:30:45
camper написал : перфекционисты
что поделать:) у всех свои недостатки
Микитович
Микитович
23.06.2015 в 20:49:01
Мне нужно было поставить 50 шт в очень прочный бетон, сверлил алмазной коронкой 68мм, для уменьшения износа после входа на 1 см перфом с буром на 6 мм по периметру отверстия бил отверстия, нагрузка на бур сильно уменьшилась. Так сделал штук 20, одиночных и групповых, два дня работы. Пришли мужики для резки бетона подравнивать проемы. Показали так. На стене нарисовал расположение гнезд, болгаркой с алмазным диском на 250 они прорезали прямоугольные пропилы по внешней границе гнезд на глубину 40 мм, ну чуть вышли за границы. Боковой удар лопатой перфа или молотком и столбик откалывается по донышку. Так же делали штробы. 20 гнезд и 5 м штробы - час работы. Их мнение - 100 гнезд и 50 м штробы - работы на 6 часов для двоих - 1 болгарка и один перф. Когда озвучили расценки - я понял что мои потуги - детский лепет. И где вы раньше были?
Заделка подрозеточников. Основная проблема - выдержать глубину установки, шаг установки и горизонт.
Взял куски дюралевого уголка 25х25 в них насверлил отверстия под по 2 самореза на подрозеточник которые вкрутил в гнезда для крепления рамки розеток и выключателей. Справа и слева отверстия для крепления сборки на дюбеля к стене. Продел провода прижал сборку. Раствор - смесь гипсовой штукатурки (просеянной) или мелкозернистой, добавлял просеянный гипс. Перлфикс не годится, после высыхания дает усадку, а нужен с небольшим расширением.
Взял баллон из под водного герметика под пистолет, поршень вытолкнул прутом от венчика мешалки (шестигранник). Порцию замешанного раствора узким шпателем наполняешь с обратной стороны в баллон с потряхиванием, вставляешь в баллон, и пистолетом выжимаешь в пустоты - углы между круглым и прямоугольным. Выдавил все, сразу выталкиваешь поршень обратно, промываешь баллон и поршень, новый замес и так далее. Чем быстрее работаешь тем меньше шансов на прихватку раствора в баллоне. Через час планку можно снимать, и заравнивать вокруг подрозеточников.
Точное расстояние и горизонт потом сильно экономит время на установку розеток и выключателей.
Держится - не выковырять.
333vs333
333vs333
Могилёв
23.06.2015 в 21:59:51
Микитович написал : Их мнение - 100 гнезд и 50 м штробы - работы на 6 часов для двоих
Арматуру, я так понимаю, режут, глазом не моргнув?! Мдя,.. работнички.
23.06.2015 в 22:05:47
Микитович написал : Продел провода прижал сборку.
что мешало перед этим забросать нишу штукатуркой?
