Alexey_Spb, наткнулся на арматуру, сместил гнездо. Было дело приходилось в коробке вырезать под арматуру и внутри коробки смотрели ее, резать арматуру очень не хочется.
Но есть такое дело: смотрел немецкий ролик про монтаж установочных коробок в арматуру до заливки ее бетоном. Так немец выкусывалто, что ему мешало. Как я понимаю, он выкусывал вспомогательную арматуру - сетку, и это не опасно. А как узнать, на какую ты напоролся? Тут нам помог бы архитектор или строитель, но, вот незадача, не заходят они к нам в электрику. Сколько не искал, не спрашивал, так никто и не ответил толково, что, где и сколько можно резать.
Alexey_Spb, можете смело ставить на перлфикс. Если он не просроченный. Если просрочка, схватится быстрее чистого гипса. Один нюанс - перлфикс гораздо прочнее гипса. Раз подмазал угол им. На следующий день человек, который затирал, очень удивлялся качеству шпаклёвки.
Микитович написал :
Их мнение - 100 гнезд и 50 м штробы - работы на 6 часов для двоих - 1 болгарка и один перф
Не верю,как поговаривал Станиславский.. в 2 раза меньше,да и то,без загипсовки и прокладывания кабеля. Да и у каждого должно по перфу и болгарке.
Подрозетники ставлю одиночные - на ротбанд, блоки-на гипс. Кабели сразу завожу,чтоб потом не сверлить,разрушая гипс. Саморезы с КУВ убираю,чтоб не мешались.
333vs333 написал :
В обычных старых панельных домах несущая арматура находится в центре толщины стены. в 1 ряд.(подрозетником не достать) по периметру плит идет усиленное армирование в 2-3 шт. и то не всегда. в новых панелях это не всегда так. Встречал даже !!! горизонтальную 18 арматуру по середине плиты на глубине 3 см! нонсенс однако. А вот в углах верхнем и нижнем в зоне 40х40см от угла с потолком и полом вообще подрозетники лучше не ставить там много арматуры от закладных к которым варят внешние навесные плиты (те которые с окнами).
Что вы там в монолитах штрабите бетонное? У нас только колонны отливают. Их вообще нини. тем более подрозетники. А стены внутренние там из всякого дерьма делают типа пеногазобетона. Звукоизоляции 0,0000 :(
Насяльника написал :
Монолитики-то разные бывают. ;) Мну, вот, такой попался: из пеноблоков была только одна стена и маленькая перегородка. Угадайте, какая стена. ;) Ну конечно же, та, которая отделяет лестничную площадку и квартиру. С арматурой мы там намудохались конкретно на год вперед.
Важное наблюдение.
Те, кто вмазывает подрозетники и показывает это в роликах на YouTube действуют почти все примерно одинаково в одной части:
Они качественно и красиво замазывают лишь видимую клиенту кольцевую щель между установочной коробкой и стенкой отверстия. Замазывание происходит широким шпателем, довольно жидкой шпатлёвкой/штукатуркой. Жидкой делают вероятно для того, чтобы шпатлёвка хот-ка-то проникала в щель. Результат получается предсказуемый - внешне всё красиво, фактически удерживает подрозетник в стене либо честное слово, либо вкрученный через дно шуруп.
Как я делаю... Видео не снимал, для съёмки нужны незанятые чистые руки. :)
Отверстие очищаю либо кисточкой, либо пылесосом, благо он всё равно под руками. Обязательно грунтую и даю минут пять минимум на подсыхание грунтовки.
В это время готовлю подрозетники: выламываю отверстия, стыкую.
Развожу Волма-Слой, консистенция как для штукатурных работ, в принципе это совпадает с дозировкой на мешке.
Использую два шпателя, один узкий 20-30 мм, второй широкий 80-100 мм.
Узким шпателем наношу штукатурку на всю внутреннюю поверхность отверстия, также на дно подрозетника. Чистыми оставляю только места, куда будет заводится кабель.
Вдавливаю подрозетник, штукатурка в идеале немного выдавливается (а значит она плотно занимает всё пространство в щели).
Проверяю положение подрозетника, убираю излишки штукатурки, широким шпателем выравниваю участок.
В таком положении подрозетник стоит минимум 2-3 часа до того, как я заведу туда кабель / кабели. В таком виде кабель уже не будет корёжить подрозетники.
При установке сборок на 4 и 5 постов использую кондуктор (о нём писал на форуме, были фото). Кондуктор снимаю после того, как штукатурка схватится.
Кстати нашёл , там прикольный паук в качестве кондуктора.
