Svetlana Y
Svetlana Y
23.06.2015 в 20:11:37
Кухня у меня буквой Г
состыковать можно несколькими способами:
сделать длинную по стене до упора и состыковать с короткой стороной, тогда стык будет на короткой стороне на уровне конца стола шириной 50 см, где как раз будет мойка
или положить столешницу по короткой стороне от стены до стены (115 см) и к ней пристыковать столешницу длинной стороны, тогда стык уже будет на длинной стороне
как лучше?
Svetlana Y
Svetlana Y
23.06.2015 в 20:14:11
Вот в точности такое расположение
(только у меня до конца вент короба будет нижний шкафчик и соответственно столешница к нему; фактически у меня три поверхности, которые нужно состыковать, но с той, что рядом с вен коробом все понятно)
то есть в первом случае стык будет под крылом мойки ( перпендикулярен крылу)
во втором случае - паралелен крылу ( пройдет правее крыла мойки перпендикуляром к длинной стороне )
Сергей......
Сергей......
23.06.2015 в 20:43:28
Я делал стык под мойкой. Только нужно хорошо загерметизировать.
qwerty123123
qwerty123123
24.06.2015 в 00:30:26
Svetlana Y, а вы столешницы стыковать будете через еврозапил или через стыковочную планку? Или у вас камень?
Гело М
Гело М
Тирасполь
24.06.2015 в 07:40:09
Под мойкой стык делать нежелательно. И дело не только в герметизации. Имеем две плоскости, которые должны находиться строго параллельно мойке. Если этого не будет, то любой герметик со временем отойдет. Кроме того, в месте стыка нет никакой опоры и при нагрузке мойки (посуда, вода) возможен прогиб, а это значит, что герметик отходит и вода попадает под мойку. Плоскость, в которую врезается мойка, должна быть жесткой и ровной.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Сергей......
Сергей......
24.06.2015 в 08:30:19
Гело М написал : Под мойкой стык делать нежелательно... в месте стыка нет никакой опоры ...
Кто сказал, что нет опоры? Её нет, если не её сделать. Я делаю. :)
Гело М написал : ...Плоскость, в которую врезается мойка, должна быть жесткой и ровной. ...
Конечно, должна.
Когда на краю столешницы вырезается отверстие под мойку с трех сторон столешницы остаются лишь узкие полоски, шириной около 5 см, а то и меньше. Эти кусочки достаточно жесткая плоскость? Или они все-таки на чем-то еще лежат?
Svetlana Y
Svetlana Y
24.06.2015 в 11:52:28
Гело М написал : Под мойкой стык делать нежелательно. И дело не только в герметизации. Имеем две плоскости, которые должны находиться строго параллельно мойке. Если этого не будет, то любой герметик со временем отойдет. Кроме того, в месте стыка нет никакой опоры и при нагрузке мойки (посуда, вода) возможен прогиб, а это значит, что герметик отходит и вода попадает под мойку. Плоскость, в которую врезается мойка, должна быть жесткой и ровной.
То есть лучше положить цельную столешку 115 см туда, где будет мойка ( между веет коробом и стеной) а к ней уже пристыковать длинную столешку?
я посчитала примерно - если наоборот, то опора в месте стыка всё равно будет - это как раз толщина стенки нижнего шкафа , в который будет врезана мойка, и примыкающая к ней толщина стенки соседнего шкафа; я правда не знаю - какая толщина стенок боковых и фронтальных у нижних шкафов Икея и достаточна ли их сумма в качестве опоры для стыка.
sanya1965
sanya1965
24.06.2015 в 12:37:20
еврозапил http://www.theofils.se/static/ImagesAndDocuments/binary/700/51052.jpg снизу вклеиваются два буковых бруска.
Мебляр
Мебляр
24.06.2015 в 13:51:47
Svetlana Y написал : Кухня у меня буквой Г
Я советую стыковать вдоль мойки. Стыковать можно через стыковочную планку или при помощи еврозапила. Еврозапил без опыта и соответствующего инструмента сами не сделаете. При стыковке через еврозапил желательно использовать стяжку для столешниц (фото) Монтируется с низу столешницы, тоже без опыта сделать будет проблематично. Еврозапил нужно очень качественно герметизировать, если промажете только силиконом, потечет, не сразу но через пару лет гарантирую. Еврозапил дает стыковку столешницы под углом 90 градусов, если у Вас угол стен не 90 град установить столешницы тоже будет проблематично, придется одну из сторон столешницы подрезать по всей длине. При стыковке через стыковочную планку получаете накладку на поверхности столешницы высотой до 2х мм (не всем это нравится) Стыковочную планку нужно обязательно приобретать к той столешнице которая у Вас, потому как столешницы и планки могут иметь свои радиуса закругления. При стыковке через планку эти радиуса должны совпадать обязательно. Герметик под стыковочную планку намазывать обязательно. Я имею ввиду между пластиком столешницы и планкой. Герметик гораздо крепче приклеивается к пластику и алюминию нежели к рыхлому срезу столешницы. Ни в коем случае НЕ используйте акриловый герметик. Только силиконовый, а еще лучше (на порядок лучше) клеящий герметик, хорошей фирмы. Стоит он дороже, но если из за некачественного герметика протечет влага, столешница обязательно в том месте разбухнет, и даже влагостойкая. только через какое то время. Если у вас стены не под 90 гр, то при соединении на стыковочную планку достаточно подрезать только стык столешницы, а не пилить всю столешницу по длине. Вот такой мой совет
windyh
windyh
Прага
24.06.2015 в 14:13:10
чем дальше стык от воды тем лучше
Сергей......
Сергей......
24.06.2015 в 15:42:57
windyh написал : чем дальше стык от воды тем лучше
Хорошее замечание . :applause: Только тут речь о том, что мойка (источник воды) располагается как раз рядом со стыком двух столешниц. Если стыковать как у меня, под мойкой, то стык будет очень коротким, но "очень близко к мойке". Если стыковать не под мойкой, то он окажется "далеко", аж сантиметрах в пяти-семи от воды. ;)
У меня на квартире стык под мойкой живет уже больше 15 лет, если не все 20, я уж и не упомню, когда там так делал. Никаких следов набухания. Хотя уже пора подумать о смене "низа" кухни, поставив туда ящики с доводчиками и ПММ.
