24.06.2015 в 19:05:44
Сергей...... написал : Хорошее замечание . :applause: Только тут речь о том, что мойка (источник воды) располагается как раз рядом со стыком двух столешниц. Если стыковать как у меня, под мойкой, то стык будет очень коротким, но "очень близко к мойке". Если стыковать не под мойкой, то он окажется "далеко", аж сантиметрах в пяти-семи от воды. ;)
У меня на квартире стык под мойкой живет уже больше 15 лет, если не все 20, я уж и не упомню, когда там так делал. Никаких следов набухания. Хотя уже пора подумать о смене "низа" кухни, поставив туда ящики с доводчиками и ПММ.
Да, хоть так хоть сяк - к воде близко все равно(
Наверное надо таки разоряться на что то типа - кварц, акрил и прочая
24.06.2015 в 20:32:54
Svetlana Y написал : Да, хоть так хоть сяк - к воде близко все равно(
Так я о том и говорю. В любом случае требуется хорошая герметизация.
Я, при этом, выбираю вариант, при котором стык будет коротким - от угла стыковки столешниц до мойки (у меня сейчас это 7.5 см.) а другой участок стыка будет уже от мойки до стены (там длина стыка вообще 2.5 см.)
А планка во всю ширину столешницы мне совсем не нравится, как бельмо...
Svetlana Y написал : Наверное надо таки разоряться на что то типа - кварц, акрил и прочая
Хорошая герметизация решает вопрос. Я в этом убедился на своем опыте.
Вот как у меня сейчас:
25.06.2015 в 06:33:13
Сергей...... написал : Я, при этом, выбираю вариант, при котором стык будет коротким
Вопрос был: "Как [U]грамотно[U] состыковать столешницу?" Грамотно и красиво - разные понятия. Иногда они сходятся, но чаще-нет.
Всегда найдётся кто-то лучше.
25.06.2015 в 09:29:45
Сергей...... написал : Так я о том и говорю. В любом случае требуется хорошая герметизация. Я, при этом, выбираю вариант, при котором стык будет коротким - от угла стыковки столешниц до мойки (у меня сейчас это 7.5 см.) а другой участок стыка будет уже от мойки до стены (там длина стыка вообще 2.5 см.) А планка во всю ширину столешницы мне совсем не нравится, как бельмо...
А зачем какие то металлические штуки на стыках? Или это неизбежно?
25.06.2015 в 13:51:07
Гело М написал : Вопрос был: "Как [U]грамотно[U] состыковать столешницу?"
Может, Вы тогда сами ответите на этот вопрос? Итак, как сделать "грамотно"? (и, собственно, что считать в данном случае "грамотным"?)
Гело М написал : Грамотно и красиво - разные понятия. Иногда они сходятся, но чаще-нет.
Ну, да, разные, и...? К чему это?
Для меня в данном случае "грамотно", это если стык не подвержен попаданию воды и обеспечивает достаточную жесткость конструкции. При этом место стыка должно выглядеть прилично (красиво:)) Как вблизи столешницы из ДСП сделать незаметный и надежный еврозапил я не знаю. Может, Вы покажете фото варианта, который так простоял уже несколько лет?
Svetlana Y написал : А зачем какие то металлические штуки на стыках? Или это неизбежно?
Они закрывают стык. Под ними герметик - силикон. По сути это стыковочная планка, только самодельная в данном случае.
Можно и без неё - делать очень!!! ровный пропил стыкуемых столешниц. Выше я написал, что не представляю как обеспечить в данном случае надежную, долговременную герметизацию. Кто может - молодец!
В моем варианте при необходимости можно соединение разобрать и опять восстановить - видно не будет. Во втором случае сильно сомневаюсь, что это вообще возможно.
И еще. Вас смущают "металлические штуки", но при этом совершенно не беспокоит то, что сама раковина тоже металлическая. Или у Вас раковина будет из другого материала? На мой "извращенный" взгляд "металлические штуки" очень гармонично сочетаются с металлической же мойкой. Мнение свое я не навязываю, просто показываю один из возможных вариантов. Не нравится? - выбирайте другой, тот который Вам лично ближе. :)
25.06.2015 в 14:39:56
Сергей...... написал : Если стыковать как у меня, под мойкой, то
под мойкой стык не делается
25.06.2015 в 20:28:29
windyh написал : под мойкой стык не делается
Это картинки для тех, у кого руки кривые. ;) Кроме них аргументы есть?
26.06.2015 в 21:57:33
Вижу Вы хотите поспорить :applause:
