Vobbler
Vobbler
24.06.2015 в 19:03:42
Ищется канальный вентилятор для приточки. Шумозащищенный. С рабочей точкой порядка 600-700Па при расходе 250-300 кубов. Существенно дешевле Systemair KVKE 250. Скажем, до 40 тыр.
Казалось бы - таковые отечественные имеются. Но как всегда есть дополнительные ограничения.
Высота над дверью на лоджию - 36см. Соответственно по высоте вентилятор должен вписываться. Ширина не критична, как и исполнение (для круглых или плоских каналов). Т.о. подошли бы и канальники 600х300, и 500х300(250), если бы вписывались по высоте (увы, не вписываются).
Поэтому ищется замена Systemair KVKE 250, но: 1) дешевле, 2) с рабочей точкой 600-700Па при расходе 250-300 кубов, 3) не хуже по шумовым характеристикам, 4) с с высотой до 36см. Кто подскажет?
Ким
Ким
24.06.2015 в 19:19:42
Vobbler написал : .... рабочей точкой порядка 600-700Па при расходе 250-300 кубов. ......
Существенно дешевле ничего не найдете. Цены примерно одинаковы. Посмотрите на этот (IRE250E), может на что-то сгодится.
У большинства производителей точно такие же вентиляторы есть, потому что номенклатура у всех примерно одинакова.
А если хотите по шуму и высоте уменьшить при этом напор исходный выдержать - проще два вента с напором в 300-350 Па и более поставить друг за другом. Получите, как в народе говорят: "те же яйца, только в профиль ..." ;) :)
Vobbler
Vobbler
25.06.2015 в 12:34:37
Ким, спасибо за ссылку! Ничего лучше не нашел. Остался только вопрос по регулировке оборотов. Понятно, что можно трансформатором (пяти позиционным). Но можно ли данный конкретный вент регулировать частотником, предназначенным именно для 1ф 220В моторов?
Ким
Ким
25.06.2015 в 15:33:00
Vobbler написал : ..... можно ли данный конкретный вент регулировать частотником, предназначенным именно для 1ф 220В моторов? ....
Можно, но выйдет дороже. Если очень надо плавно регулировать то можно и использовать регулятор с управлением 0-10В. Работает вполне нормально ....
