03.10.2019 в 13:05:24
Susen написал: Возможно, кто-то из брэндов и любит ставить на свою пилу диск с надписью Bosch в синем цвете и не просит при этом производителя (FREUD) перекрасить его в "свои" цвета, например, в оранжевый CMT. Мне такие не попадались.
Из производителей инструмента никто не будет ставить на свою пилу диски с надписью, отличающейся от от своего бренда. Если сами не делают, заказывают у производителей дисков под своим именем по ОЕМ. Так же и по всей другой оснастке. Даже у конкурентов явных заказывают, это нормальная практика. Всем выгодно, объемы большие.
dll2003 написал: Кстати на самой упаковке представлено диска имеется пара символов самих моделей пил, для которых он типа предназначен, вот они то и вводят немного в заблуждение.
Ну да, нарисованы аккумуляторные и сетевые ручные пилы. Кстати, они достаточно серьезно подходят к оформлению самих дисков и их упаковке. Я два раза встречался с представителем швейцарского отделения Боша, которое занимается дисками. Они периодически проводят опросы по упаковке и оформлению дисков среди пользователей в разных странах. Там приличная анкета с вопросами и несколько вариантов упаковки и оформления дисков. Таким образом определяют, что лучше для потребителя.
Susen написал: У Bosch есть несколько ручных циркулярок, на которые ставится 165 диск. Из существующих, и знакомых мне, погружных пил только GKT 55 GCE вполне подходит по характеристикам для использования с этими дисками. Поэтому я предположил, что диски, возможно, делались с прицелом на старую погружную взамен best'овской серии.
Сомнительно, что под свою погружную, там параметры диска по толщине зуба совсем другие, прочитав руководство, вряд ли кто-то поставит. Отступ от антискольной ленты - это не самый важный показатель, это для тех, кто уже обрезал ленту, возможно, имеет значение. Пил у разных производителей много. Дики выпускаются не только под свои пилы, но и под чужие. Пилы как правило имеют стандартные размеры посадки. Диски это обычная расходка, к купленной пиле нужен не только один штатный диск, так что владелец пилы все равно будет покупать еще диски. Или СМТ или Бош или FREUD или другие. Чем больше ассортимент, тем лучше. Каждый производитель пытается продать дисков больше и потеснить конкурентов.
Еще раз подчеркну, тонкие качественные диски сделать не так просто. Хорошо, что Бош сделал эти тонкие диски. Надо попробовать.
03.10.2019 в 13:44:34
SerShe написал: там параметры диска по толщине зуба совсем другие, прочитав руководство, вряд ли кто-то поставит.
не исключаю, что руководство писалось, когда других вариантов с дисками ещё не было. Сложно предположить, что 3 десятки толщины делают какую-нибудь "погоду" при использовании, кроме снижения нагрузки и лёгкости пиления. Даёшь свежую редакцию инструкции к пиле! Что касается увода и изгибания диска, то вспоминаю, что увидев "родной" 1,8/1,3 тоже после бывших тогда в обороте дисков подумал: "Что-то он тонкий какой-то, как бы чего не вышло". Потом привык, теперь он мне кажется уже толстеньким. Всё относительно. Может новые по жесткости не уступят старым, а другие их плюсы заставят отказаться от текущих лидеров. Всё же серия Expert как бы обязывает производителя учесть все риски и предусмотреть "защиту от дурака", который поставит такой диск на погружную :nо:.
03.10.2019 в 14:00:38
ole325 написал:
Susen написал: Сложно предположить, что 3 десятки толщины делают какую-нибудь "погоду" при использовании
делают, если опорная шайба такой толщины
ole325, тут согласен. Я выше уже писал, что надо смотреть на пиле. А сейчас имел в виду, что сама толщина качественного диска не должна влиять в худшую сторону на работу.
03.10.2019 в 23:51:30
SerShe написал: Торговая марка и заводы FREUD принадлежит Бошу
Завод Фреуд - именно завод оснастки, который находится в Италии, принадлежит Бошу на 51%.
04.10.2019 в 01:15:24
Susen написал: А сейчас имел в виду, что сама толщина качественного диска не должна влиять в худшую сторону на работу.
Было бы все так просто, все бы экономили на металле при производстве и делали тонкие диски. Толщина диска влияет на работу. С одной стороны пилит такой диск легче, с другой, он имеет меньшую жесткость. Ведь не просто так диски того же диаметра делают 2,6/1,6 мм.
04.10.2019 в 09:14:46
SerShe написал:
SerShe, вопрос не столько в экономии металла, сколько в технологии. Это примерно как старый холивар, что смартфоны никогда не смогут снимать как полноформатные фотоаппараты, мол, их крошечные матрицы не смогут собрать нужное количество света, шумят неимоверно и вообще, законы физики ещё никто не отменял. Однако вычислительная фотография творит чудеса, и шумные микроскопические матрицы смартфонов вкупе с процессорами и правильной математикой уже чуть ли не превосходят полный кадр с их светосильной просветлённой оптикой. Примерно так же и с дисками: количество металла, теплоёмкость, толщина диска, конечно, важные параметры, но использование новых сплавов, лазерная резка, геометрия вкупе с демпферами позволяют снижать металлоёмкость, уменьшать толщину без ущерба для показателей, иначе мы бы так и довольствовались 2,6/1,6 мм, а не 1,8/1,3 мм как сейчас. Которые тоже в своё время были "слишком тонкими" и не гарантировали от увода. Сейчас новая технология переводит нас на 1,5/1,0 мм, а мы как Левша продолжаем твердить: "Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся." Государю, естественно, так и не сказали, и чистка кирпичом всё продолжалась до самой Крымской компании, результаты её Вы помните. А мне хочется перестать, наконец, чистить диски кирпичом :cool:.
04.10.2019 в 11:12:28
ole325 написал:
Susen написал: в вкупе с процессорами и правильной математикой уже чуть ли не превосходят полный кадр с их светосильной просветлённой оптикой
ага снимите в темном помещении и сравните
ole325, ага, снимите зеркалкой в тёмном помещении и сравните :nо:. Естественно, для экстремальных условий нужно выбирать соответствующую технику, потому я и написал выше "чуть ли не превосходят", но в 99% жизненных ситуаций камеры свежего смартфона более чем достаточно, в том числе и в темноте. В качестве оффтопа в теме про диски и пилы
04.10.2019 в 12:22:25
Susen написал: А мне хочется перестать, наконец, чистить диски кирпичом
Осталось купить. :)
04.10.2019 в 12:53:00
Тонкие диски компромис между мощностью пил ( аккумуляторные и мало мощные ) , что дает возможность работать , но увод есть что бы не говорили - чудес не бывает . Пример 10.8 пилы с тонкими дисками - которые ведет под нагрузкой и погружная у которой полно дури .
05.10.2019 в 15:55:16
Nemez написал: Тонкие диски компромис между мощностью пил ( аккумуляторные и мало мощные ) , что дает возможность работать , но увод есть что бы не говорили - чудес не бывает . Пример 10.8 пилы с тонкими дисками - которые ведет под нагрузкой и погружная у которой полно дури .
Nemez, Так он и на вдвое больших по толщине дисках есть, пусть и меньше. Вопрос не в толщине, а в том, приемлем ли на практике этот увод, можно ли им пренебречь и будут ли эти отклонения влиять на безопасность.
05.10.2019 в 19:20:56
Susen написал: Nemez, Так он и на вдвое больших по толщине дисках есть, пусть и меньше. Вопрос не в толщине, а в том, приемлем ли на практике этот увод, можно ли им пренебречь и будут ли эти отклонения влиять на безопасность.
В том и дело, что пренебрегать ничем не стоит и с тонким диском работать аккуратней. Кстати, с сетевой бывает, шнур или шланг зацепится, иногда не сразу понятно, что пила упираться стала. :)
14.01.2022 в 22:15:25
ну вот и меня постигла сия участь. диски Бош не купить, нет в продаже по вменяемым темам :( поднимим темку... вощем купил диски в количестве 2 штук, называется DT1950, от ДеВольта разница 0,5мм между полотном диска и зубьями а что делать? :confused: других то слонов розовых не продают... будем тиранить фанеру и мебельный щит . торопиться некуда, делать будем для себя. фото покупки диск DT1950
15.01.2022 в 13:15:14
Имхо.
