Susen
Susen
30.12.2018 в 20:35:07
Заморочился по мотивам прочитанного со схемой. Беда постучалась в наш дом – коды на диски Top Precision закрыли. Правильно ли я понимаю, коллеги: при увеличении толщины диска он просто по жёлтой и зелёной стрелкам на схеме «уйдёт» в сторону от двигателя внешней стороной. При этом фланец не даст диску любой толщины сместиться к двигателю. Следовательно, тело диска всегда будет на одном расстоянии от двигателя и, соответственно, от антискольной ленты. При этом, если разница между толщиной зуба и тела диска одинаковая (на схеме маленькая красная стрелка), то ничего страшного не произойдёт с защитой от сколов. Зуб пройдёт по тому же месту ленты. Но в нашем случае Бош предлагает на замену Best for Wood (2 608 642 384) с разницей между диском и зубом 0,5 мм диск Expert for Wood (2 608 644 024) с разницей 1,0 мм. То есть лента однозначно пострадает, её подрежет ещё на 0,25, что на схеме символизирует выдвижение зелёной стрелки за пределы зуба. Если бы на предлагаемых на замену дисках толщина зуба была, например, 2,1 мм, при предлагаемой толщине тела диска 1,6 мм, то ничего страшного с лентой не произошло бы. При таком подходе производителя не могу не согласиться с Andrew Nik, который написал, что «пила до сих пор (!) продается в комплекте с диском 2 608 642 384, но купить такой же новый отдельно уже нельзя. По-моему, это бред и недостойно приличного производителя». Равно как легко представляю ситуацию, что на пиле может понадобиться переставить диск по дереву и по ламинату (MultiMaterial) в рамках одного проекта, при этом «родной» диск по дереву Best, а новый «мультик» Expert. Соответственно, разной толщины и разницы между телом и зубом. На одной шине уже не поработаешь. Мне что, под каждый диск «свой» комплект шин приобретать? Почему производитель не подумал об этом и не обеспечил одинаковую разницу? Бош люблю, но иногда не понимаю…
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.12.2018 в 20:43:08
Susen написал: Мне что, под каждый диск «свой» комплект шин приобретать?
Наверное можно обойтись малой кровью, то есть иметь под каждый диск свою резинку :confused:
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 20:45:01
Susen написал: Если бы на предлагаемых на замену дисках толщина зуба была, например, 2,1 мм, при предлагаемой толщине тела диска 1,6 мм, то ничего страшного с лентой не произошло бы.
Да, все правильно, подрезка диском с толщиной зуба 1,8 мм и толщиной диска 1,3 мм для него будет такой же правильной, как если бы ее сделали самим диском.
На самом деле, разница между дисками Top Precision Best и Expert при одинаковой заточке зуба только в защитном покрытии.
Top Precision Best Полотно с покрытием Cleanteq снижает адгезию отходов, например смолы и клея, что обеспечивает чистые пропилы, а также предотвращает коррозию и сохраняет полотно холодным.
Expert Покрытие Proteqtion предотвращает коррозию и снижает трение
Это покрытие и определяет разницу в цене. Думаю, Top Precision Best нужны скорее на производствах, где работа практически непрерывная.
Скорее всего, когда появилась погружная GKT 55 GCE и новая торцовка GCM 12 GDL, которые комплектуются этими дисками Top Precision Best, у Боша как раз начиналось производство этих дисков и он решил эти модели комплектовать ими, чтобы люди могли попробовать их в работе.
Susen
Susen
30.12.2018 в 21:14:49
Vadim63 написал:
Vadim63, Ну да, Вадим, и каждый раз переставлять резинки :killyourselfbywall: . Это уже не работа. Бошу нужно быть в ответе за тех, кого приручил.., так кажется Экзюпери говорил? Когда появились шины, струбцины, транспортир, стандартные шланги пылесосов и другая обвязка, все говорили о системе. Сравнивали с Festool. Решение об изменении соотношения между толщиной диска и зуба несистемное! Оно разрушает консенсус, не неся при этом глобальных плюсов. Именно несистемность Bosch и вызывает раздражение.
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 21:32:35
Vadim63 написал:
Резинку не так шустро менять на шине, думаю, это не выход. Покупать шины под каждый диск тоже накладно. Я использую Top Precision Best или Expert с такими же параметрами толщины диска и зуба на погружной, Expert с другими значениями толщины на GKS 55+ GCE и аккумуляторной GKS 18V-57 G, где можно настроить вылет диска по кромке антискольной ленты с более толстым диском. Или пилить на расстоянии 1 мм от нее, если антискол особо не нужен. На дереве вдоль волокон это не принципиально.
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 21:36:43
Susen написал: Бошу нужно быть в ответе за тех, кого приручил.., так кажется Экзюпери говорил?
Если бы эти диски покупали, коды бы не закрывали для России. :confused:
ole325
ole325
30.12.2018 в 21:39:17
SerShe написал: Думаю, Top Precision Best нужны скорее на производствах, где работа практически непрерывная.
SerShe написал: заезжал к Панкратову, поздравить сотрудников с наступающим. Забрал два диска на всякий случай, которые у него были в наличии Top Precision Best for Wood 2608642384 Top Precision Best for MultiMaterial 2608642388
правильно, а то вдруг производство встанет
ole325
ole325
30.12.2018 в 21:41:04
SerShe написал: попробовать их в работе.
а потом пилить expert'ом. Вообще нельзя продавать пилу с диском и отдельно его не продавать, цену задрать имеют права, хоть 6000р, но держать на складе обязаны.
ole325
ole325
30.12.2018 в 21:42:30
SerShe написал:
SerShe, интересно АКБ 10,8 4ah код как запчасть все еще открыт, стоит дороже чем 6ah, думаю его никто не покупает, но код не закрывают.
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 21:42:53
Susen написал: Решение об изменении соотношения между толщиной диска и зуба несистемное! Оно разрушает консенсус, не неся при этом глобальных плюсов. Именно несистемность Bosch и вызывает раздражение.
Это не совсем так. Диаметр диска, материал, который нужно пилить, все влияет на толщину диска и толщину зуба. Мы хотим универсальности от пилы. Производитель пытается ее воплотить. Если пилить только ЛДСП толщиной 16 мм - диск диаметром 165 не является лучшим выбором. Достаточно меньшего диаметра.
Andrew Nik
Andrew Nik
30.12.2018 в 21:47:20
Susen написал: Именно несистемность Bosch и вызывает раздражение.
+1. Обжегся на этом. И не только с Бошем. Мощный шур взял года полтора назад Fein ASCM 18 QM, В целом очень доволен, машина зверь, но иногда подбешивает то, что нельзя центротековскую расходку без дополнительных костылей ставить (а работаю в паре с маленьким Festool CXS). Мощи же даже пожалуй многовато для дома, мог бы вполне обойтись фестуловским DRC. Так что наверное, напробовавшись разносортицы, следующий инструмент буду брать уже весь Festool.
Для поддержания разговора о погружной пиле и вспоминая вопрос о брусе. Вот, сегодня сын (16 лет) делал подарки девочкам на НГ. Отрезал ему пару кусков от бруса, выдал рубанок, сверлильную стойку... Отрезал диском Best for Wood, он у меня в отличном состоянии, ничего кроме массива им не режу. Завтра буду дверки для полки из ДСП делать - поставлю Multimaterial. Так что диски меняю довольно часто, и менять резинки ну совсем не вариант.
