SerShe
SerShe
30.12.2018 в 22:04:20
Andrew Nik написал: Мощный шур взял года полтора назад Fein ASCM 18 QM, В целом очень доволен, машина зверь, но иногда подбешивает то, что нельзя центротековскую расходку без дополнительных костылей ставить (а работаю в паре с маленьким Festool CXS).
У богатых свои причуды. :)
Andrew Nik написал: Отрезал ему пару кусков от бруса, выдал рубанок, сверлильную стойку...
Стойка, надеюсь, файновская? :yu:
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 22:04:58
Andrew Nik написал: сверлильную стойку.
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 22:05:38
Susen
Susen
30.12.2018 в 22:55:16
Подолью масла... Скажите, корифеи темы, а если между диском и фланцем положить прокладку 0,25 мм, диск Expert сместится и противоскольная лента не пострадает. Вопрос: не пострадает ли при этом оператор пилы? В смысле, не будет ли это серьёзным нарушением техники безопасности?
Susen
Susen
30.12.2018 в 22:59:03
SerShe написал:
Susen написал: Решение об изменении соотношения между толщиной диска и зуба несистемное! Оно разрушает консенсус, не неся при этом глобальных плюсов. Именно несистемность Bosch и вызывает раздражение.
Это не совсем так. Диаметр диска, материал, который нужно пилить, все влияет на толщину диска и толщину зуба. Мы хотим универсальности от пилы. Производитель пытается ее воплотить. Если пилить только ЛДСП толщиной 16 мм - диск диаметром 165 не является лучшим выбором. Достаточно меньшего диаметра.
SerShe, в данном случае, как говорили в Юноне и Авось: "Попытка не удалась, за попытку спасибо..." Конечно, требовать, чтобы новый диск учитывал все нюансы, неразумно. Наверное, и от металла, из которого Expert изготовлен, тоже зависит, может ли он быть тонким, как Best. Наверное, даже, инженеры имеют разумное объяснение чрезмерной, на мой взгляд, толщине зуба эксперта и миллиметровой разнице между ним и телом диска. Несистемность не в этом, вернее, не столько в этом, а в том, что серия Best никуда не делась, завод работает, диски штампует. Так почему не дать возможность тем, кто захочет, получить то, что они желают. Это ведь так по рыночному! Соглашусь с Олегом, Bosch может ставить цену, которая покроет его издержки, связанные с привозом этих дисков в Россию, но сама возможность купить их должна быть. Мне нравится то, что делает Сергей SerShe как интузиаст и популяризатор Bosch в России. Во многом благодаря ему я тоже симпатизирую Bosch и имею в коллекции более полусотни инструментов, но иногда, как я полагаю и в этом случае, он оправдывает политику фирмы не совсем объективно. Это напоминает мне ребёнка, мама которого слегка выпила, ведёт себя вульгарно, но это же мама, ребёнок любит её и готов оправдывать все её непотребства. Надеюсь, моё небольшое критиканство не обидит корифея форума, но наоборот, подтолкнёт его к активным действиям, направленным на открытие кодов. Иногда такое удавалось благодаря авторитету SerShe в российском представительстве.
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 23:02:12
Если прокладка будет хорошая, думаю, что все нормально будет.
Кстати, есть диск Expert for Laminated Panel - и за шину не нужно переживать.
2608644126 140 20 1,8/1,3 42
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 23:18:17
Susen написал: SerShe, в данном случае, как говорили в Юноне и Авось: "Попытка не удалась, за попытку спасибо..."
Если у Боша лет 5 назад было всего 3-4 диска на 165 мм, то сейчас их более 40-50, разных. Еще недавно не было дисков на 140 мм, сейчас с десяток, наверное, наберется. И диски на 120 мм тоже появились.
Я так понимаю, после того, как был куплен Freud, сразу все диски выпускать не могли физически, на это нужно время. Диски Freud по началу не дублировали размеры дисков китайского бошевского завода. За несколько лет ассортимент сильно вырос. Естественно, то, что не пользуется спросом, выпускать нет смысла. На склад работать глупо. Я бы сказал, что с ассортиментом сейчас все достаточно хорошо.
Susen
Susen
30.12.2018 в 23:28:42
SerShe написал: Если прокладка будет хорошая, думаю, что все нормально будет.
SerShe, спасибо, возможно это то, что нужно. Но позволят ли 140 мм адекватно выставлять глубину погружения? Хотя с ламинированным шестнадцатимиллиметровым ДСП можно и на глаз.
Nemez
Nemez
30.12.2018 в 23:30:40
SerShe, Наверное хороший диск на 140 , есть пила SKil на 140 мм . Думал возьму , посмотрел цену :( - плохо работаю, не заработал на такой пила 2000 руб ,а диск 3200 руб
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 23:38:05
Nemez написал: SerShe, Наверное хороший диск на 140 , есть пила SKil на 140 мм . Думал возьму , посмотрел цену :( - плохо работаю не заработал на такой и пила 2000 руб , диск 3200 руб
Nemez, Ну все дешевле чем за 7000. :confused:
Есть еще такой, для ламината, дешевле, с 0 углом зуба Expert for High Pressure Laminate 2608644131 140 20 1,8/1,3 42
Andrew Nik
Andrew Nik
30.12.2018 в 23:44:22
Susen написал: в данном случае, как говорили в Юноне и Авось: "Попытка не удалась, за попытку спасибо..."
+1
