SerShe
SerShe
30.12.2018 в 23:46:50
Susen написал: SerShe, спасибо, возможно это то, что нужно. Но позволят ли 140 мм адекватно выставлять глубину погружения? Хотя с ламинированным шестнадцатимиллиметровым ДСП можно и на глаз.
Ну если что, можно напрячься, посчитать на калькуляторе разницу с 165 мм диском и выставить на пиле. :)
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 23:50:31
Andrew Nik написал:
Susen написал: в данном случае, как говорили в Юноне и Авось: "Попытка не удалась, за попытку спасибо..."
+1
У меня ощущение, что пилить перед НГ не хочется, а хочется поговорить. Вариантов с дисками просто море, только работай. :confused:
Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. У меня еще такой есть - 2 608 642 387 :)
Susen
Susen
30.12.2018 в 23:59:28
SerShe написал:
Andrew Nik написал:
+1
SerShe, а этот диск остаётся в продаже или тоже уходящая натура?
SerShe
SerShe
31.12.2018 в 00:09:41
Susen написал: SerShe, а этот диск остаётся в продаже или тоже уходящая натура?
Тоже под замену у нас. Но его тут и не было в наличии на складе, но коды были открыты, я заказывал, ждал из Германии. Наверное, я один его и заказал. Теперь у меня он есть, а остальным предложили замену, поскольку ничего не покупали. ;)
Andrew Nik
Andrew Nik
31.12.2018 в 00:21:41
Что-то я не пойму куда товарищ популяризатор клонит и в чем пытается нас убедить. Вечные претензии к "мажорам богатым" оставим за скобками. Но вначале нас вроде бы убеждают что проблемы нет, дисков миллион, ставьте на 165-мм профессиональную пилу 140-е диски и не выеживайтесь, прокладки ставьте, че совсем безрукие что ли, из мухи слона раздули? Но с другой стороны товарищ сообщает что заехал к какому-то Панкратову, набрал остатков Top Precision, да еще у него мало кому известный и тоже уже не предлагающийся в России 2 608 642 387 есть - нате завидуйте. Это как понимать? Значит все-таки Top Precision лучше?
SerShe
SerShe
31.12.2018 в 00:57:59
Andrew Nik написал: Что-то я не пойму куда товарищ популяризатор клонит и в чем пытается нас убедить. Вечные претензии к "мажорам богатым" оставим за скобками.
Вы просто недавно миллионы российских мастеровых, которые почему-то не хотят покупать диски за 7000 рублей назвали мухами.
Andrew Nik написал:
SerShe написал: У Боша программа автоматом закрывает коды на те позиции, которые определенное время не продаются в стране. Это не проблема Боша, это наша российская действительность.
Это понятно, миллионы мух не могут ошибаться. Также понятно что надо было не выеживаться и брать Фестул. Под него, кстати, и CMT диски делает.
Andrew Nik написал: ...нате завидуйте. Это как понимать?
Ну завидовать - грех. Убеждать тоже ни в чем не собираюсь. Просто же все. Если бы мы покупали, коды бы не закрывали. Если закрыли, значит нет продаж данной позиции. Надо искать варианты или покупки в Европе или замены. Вариантов замены много. Очень много. Если нужно работать, то всегда можно найти, чем. При этом Вы даже разницы не увидите.
Чем толще диск, тем меньше шансов его увода при перегрузе. Да, пилит тяжелее, но уверенней. Например, если торцевать доску вдоль волокон, особенно на мягком дереве, снимая местами 0,5 мм, местами 2-3 мм, тонкий диск на сучках может уводить и прямого угла не получится. С толстым диском такое торцевание будет более предсказуемым.
Andrew Nik написал: Значит все-таки Top Precision лучше?
Лучше, покрытием. Полотно с покрытием Cleanteq снижает адгезию отходов, например смолы и клея, что обеспечивает чистые пропилы, а также предотвращает коррозию и сохраняет полотно холодным. Это все, чем он лучше диска Expert. Это может быть выгодно при больших объемах работ. Меньше греется, реже надо чистить. У СМТ специальная жидкость продается для чистки дисков и фрез от смолы и клея. Еще раз повторяю, что если очень нужно, купить при желании можно. Слова, написанные на форуме на ситуацию не повлияют, какой смысл жаловаться? Если бы Вы просто спросили в теме, где эти диски можно купить, уже бы купили, наверное. :confused:
Кстати, диск будет хуже резать, если на нем образовались отложения смолы или клея. Иногда достаточно просто его помыть. И Вам тут уже писали, что диски можно точить. Если так сложно подождать пока заточат, можно иметь еще диск про запас. Пока один точат, вторым работаете.
SerShe
SerShe
31.12.2018 в 01:39:17
Andrew Nik написал:
Andrew Nik,
SerShe
SerShe
31.12.2018 в 01:40:08
Andrew Nik написал:
Andrew Nik,
SerShe
SerShe
31.12.2018 в 01:40:49
Mistigris
Mistigris
31.12.2018 в 07:28:51
SerShe написал: Если у Боша лет 5 назад было всего 3-4 диска на 165 мм, то сейчас их более 40-50, разных.
Нет. Из официально доступного в России десятка два от силы наберется, плюс если считать Best несколько штук, который, возможно, что-то получиться притащить, из них купить прям сейчас хорошо если половину получится.
SerShe написал: на 140 мм, сейчас с десяток, наверное
Меньше, штук 6-7, правда в основном экперты, а на 120 вообще два.
SerShe написал: что не пользуется спросом
Это глупо, умышленно сокращать свои же доходы. Лучше продать хоть на рубль, чем не продать вообще ничего. Тем более, что всегда будут инструменты востребованные в узкой среде специалистов, отказываясь от них производитель со временем теряет больше, чем просто прибыль с продаж этого самого инструмента. Ориентация только на массовый спрос ведет к перекосу на рынке, в итоге будет просто потеря своих позиций и слив конкурентам.
SerShe написал: На склад работать глупо
Ага, то-то мы видим до сих пор попадаются 10,8В в продаже, хотя уже больше года все должно быть 12В.
Susen написал: позволят ли 140 мм адекватно выставлять глубину погружения?
Если не поток, всегда выставляю глубину визуально, так надёжней.
SerShe написал: Полотно с покрытием Cleanteq
И чем же оно принципиально лучше Proteqtion у эксперта?
Мне вот больше интересно, отличаются ли твёрдосплавные напайки размерами у топа и эксперта, по составу они одинаковые, а размеры напрямую влияют на возможное количество переточек, что в свою очередь может сделать диск за 7т.р. выгоднее 700 рублевого.
a fool with a tool is still a fool.
ole325
ole325
31.12.2018 в 12:01:12
Mistigris написал: отказываясь от них производитель со временем теряет больше, чем просто прибыль с продаж этого самого инструмента
вот не будет этого диска best, найдут замену в таком же размере у конкурентов, а потом распробуют, и будут в других размерах брать не бош.
Скорее всего бош думает, что кому нужно купит его в барахолке, или там вообще не думают последнее время :D
