SerShe
SerShe
04.01.2019 в 13:19:06
dll2003 написал: SerShe, У меня осенью коллега погружную с шиной попросил. Он дом строит (сруб) и вот осенью делал окосячку в оконных проёмах. Погружной ему больше понравилось, чем бензопилой. Остался очень доволен.
dll2003, Пила циркулярная берет всего 55 мм, тем более, по бревнам ей сложно что-то делать. В углах она не прорежет. Я ей тоже местами что-то делал, но мало, где можно было что-то подрезать. Мультиком удобней получается. Хотя, есть мастера, цепной пазы нормально выбирают. У меня у сына рабочие так выбирали в бане на срубе под двери.
Nemez
Nemez
04.01.2019 в 14:50:55
Вячеслав И., Посмотрите в ютубе, есть обзор переделки шин Елитек(подрезают саму шину ) под погружную Макита ( Фестул ),если коротко то не стоит того ,не работает защита от обратного удара ( не пристегивается на шину ) .
_maximus_
_maximus_
04.01.2019 в 16:39:20
Nemez написал: есть обзор переделки шин Елитек(подрезают саму шину ) под погружную Макита ( Фестул )
А у них ширина самого полоза одинаковая ?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.01.2019 в 18:04:53
maximus, Фестул на Елитех шину не встаёт - гребень толще на сотые мм.Хотел так сделать,но не подошла шина.У Рокита нормально,даже подкручивать зазор не пришлось.Я про саму пилу интересовался. Съезжу сам в магазин с шиной.
_maximus_
_maximus_
04.01.2019 в 18:19:48
У меня фестула нет, у меня всё Бошевское... ;) Кто ни будь может замерить размеры этого гребня ?
dll2003
dll2003
04.01.2019 в 21:51:04
SerShe написал:
SerShe, А ему и нужен был всего полтинник. Как я понимаю он на торцах бревен пропилы делал. Касательно углов, точно не могу сказать, но подозреваю верхние углы его не очень волновали, т.к. там зазор под усадку оставляется, про нижние углы не могу ни чего сказать. Про мультик согласен, но для таких работ нужен довольно мощный, не всякий его видит в своём арсенале. Мне в моём доме тоже только одной бензопилой пилой все делали и это сейчас норма вещей, топор уже давно бензопила заменила.
The Truth Is Out There
Andrew Nik
Andrew Nik
05.01.2019 в 22:00:41
Сегодня изготавливал погружной рейки для небольшого проекта. Была доска вишня, довольно кривая. Отстрогал ручным рубанком в плоскость, отторцевал в размер 52 см, и распустил на рейки 16х22 мм.
Кстати, диск забыл поменять на Best for Wood и начал пилить Top Precision Best for Multimaterial. Поскольку он у меня нулёвый и острый, зашло на ура, я им и продолжил. Оказалось довольно ненапряжно и точность порадовала, уж точно не хуже чем не циркулярном столе или ленточке. (эти детали для основания столешницы и царг). Ножки будут из ясеня. Ясеневый брус толщиной 53 мм, длина 74 см. Строгать даже не стал, т.к. все поверхности сформировал погружной. Сначала два прореза вдоль. Не хватило (с шиной) всего миллиметр-полтора. Просто обломал, и облой срубил рубанком. Далее распустил вдоль на пару реек опять же 16х22 мм.
Вот такое богатство в итоге напилил, буду из этого ваять небольшой журнальный столик высотой 45 см со столешницей 52х36 см, такой конструкции: https://www.youtube.com/watch?v=o3t7Ig-d8hA&t=1s
Susen
Susen
11.01.2019 в 18:54:46
SerShe написал: Я использую Top Precision Best или Expert с такими же параметрами толщины диска и зуба на погружной
Сергей, а можете подсказать, какие диски Expert Вы используете одновременно с Best на погружной. Я, сколько ни старался, не могу найти с такими же параметрами. Может не там смотрю?
SerShe
SerShe
11.01.2019 в 19:44:27
2 608 644 013 2 608 644 014 2 608 644 015
Вот этот тоже пойдет 2 608 642 602
Susen
Susen
11.01.2019 в 20:09:33
SerShe написал: 2 608 644 013 2 608 644 014 2 608 644 015
SerShe, Спасибо, нужная информация. Жаль только у Expert'ов диаметр 160 мм. Стандарт в этом смысле "правильный" диск. А как у них с качеством пропила и лёгкостью пиления? 2 608 644 015 вообще, если не учитывать диаметр, на родной диск похож по характеристикам.
ole325
ole325
11.01.2019 в 20:15:46
Susen написал: А как у них с качеством пропила и лёгкостью пиления?
Expert ничем не хуже, если в живую не сравнивать, а относительно б/у best даже очно разницы не увидите, конечно если диск будет толще, то скорость упадет, как и количество резов на одном АКБ.
