SerShe
SerShe
11.01.2019 в 21:49:44
Susen написал:
SerShe написал: 2 608 644 013 2 608 644 014 2 608 644 015
Вот этот тоже пойдет 2 608 642 602
SerShe, Спасибо, нужная информация. Жаль только у Expert'ов диаметр 160 мм. Стандарт в этом смысле "правильный" диск. А как у них с качеством пропила и лёгкостью пиления? 2 608 644 015 вообще, если не учитывать диаметр, на родной диск похож по характеристикам.
Susen, Да нормально все, если пилить нужно, а не головой биться на форуме. Ну нет больше Best, так и раньше до Боша его не было. Все пилили спокойно, чем есть. Вообще, у Боша есть 3 варианта, можно было выбрать любой.
  1. Жизнь на месте не стоит, все меняется. Кому нужно было, уже запасся Бестами. Всего из них 5 разных дисков и было. У меня их 9 штук, некоторых 3 штуки, что-то по два, остальные по одному. Теперь мне на несколько лет хватит. С таким же успехом пилю и Экспертом. Да, есть 160 мм, но это тоже не проблема. Я больше пилю аккумуляторной пилой, поскольку это удобней чаще. Погружная нужна там, где нужна именно погружная.
  2. Бест имеет разницу между толщиной зуба и тела 1.8/1.3 мм в 0,5 мм. Среди Экспертов есть еще диски с разницей в 0,6 мм (2.2/1.6 мм). Сильно сомневаюсь, что кто-то отличит разницу в пропиле между этими двумя вариантами на противоскольной резинке шины, даже если ее подрезать по варианту 2.2/1.6. Там получается разница с одной стороны всего в 0,05 мм. Для дерева это практически ни о чем. При разметке и установке шины можно ошибиться на большее значение. Так вот, кому Бест уже достанется, может легко перейти на эти диски 2.2/1.6 мм. Хотя я выше писал про диски Эксперт 1.8/1.3 мм.
  3. Есть еще вариант 2.6/1.6. Тоже не сложно собрать несколько дисков этого ряда, подрезать шину по ним и пользоваться в радость себе любимому.
Это что касалось дисков для ручных пил с диаметром 160-165 мм.
На настольную вместо 254 мм заказал диск 2608642500 Expert на 250 мм (их нет сейчас на базе), он тоньше 2608642113 (тоже 250 мм), он у меня сейчас стоит, думаю, Эксперт пилить будет легче. Попробую летом, расскажу. Штатный от настольной оставлю на черный день, как и два других, что покупал по рекомендации руководства по эксплуатации к пиле. Они вообще сложные, китайские.
Susen
Susen
11.01.2019 в 23:04:31
SerShe, Сергей, а два других, что покупали по рекомендации руководства по эксплуатации к циркулярной пиле, это какие? "Они вообще сложные, Китай", - это как? Что значит "сложные"?
SerShe
SerShe
11.01.2019 в 23:51:13
В руководстве по эксплуатации к GTS 10 XC есть еще два диска, которые как-бы подходят к этой пиле 2 608 640 443 и 2 608 640 444. Руководство писалось до того, как у Боша появились Best и Expert. Мне штатный диск не очень понравился. Он скорее для быстрого роспуска. Я подумал, что нужно взять с большим количеством зубьев. Купил по очереди два по списку из руководства. Там зубьев больше, качество пропила должно быть выше. Ну и диаметр хотелось 254 мм. В итоге получилось, что только увеличилось время подачи материала, но качество не поменялось. Поскольку у меня уже была торцовка с Best for Wood и я понимал, как должен пилить хороший диск, к тому времени у Боша они появились и на 250 мм для настольных пил. Я взял 2608642113. Разница со штатным была ощутимой, хотя зубьев у него еще больше и он толще. Теперь вот решил попробовать Expert. Количество зубьев такое же, но диск даже тоньше штатного. Ну летом сравним.
ole325
ole325
12.01.2019 в 09:19:46
SerShe написал: Да нормально все
чтож тогда
SerShe написал: Там зубьев больше, качество пропила должно быть выше. Ну и диаметр хотелось 254 мм. В итоге получилось, что только увеличилось время подачи материала, но качество не поменялось.
ну и
SerShe написал: если пилить нужно, а не головой биться на форуме
А зачем вы головой бьетесь?
ole325
ole325
12.01.2019 в 09:32:03
Susen написал: Они вообще сложные, Китай
ну покупаете диск за внушительную сумму, думаете это же бош. А по факту это обычный китай, хотя бы не бьет, кроме этого хорошего в нем нечего, если хоть раз попробовать эксперт.
Вот как стоило расставить звездочки
Susen
Susen
13.01.2019 в 16:20:15
SerShe написал: На настольную вместо 254 мм заказал диск 2608642500 Expert на 250 мм (их нет сейчас на базе), он тоньше 2608642113 (тоже 250 мм), он у меня сейчас стоит, думаю, Эксперт пилить будет легче. Попробую летом, расскажу.
Ещё интересным представляется 2608644343 диск Bosch Expert for Wood 254x30 мм 80T. Такие же углы, как и у 2608642500, то же количество зубов, та же толщина, только зуб на десятку толще. Но зато диаметр как у "родного". Любопытно и этот посмотреть было бы. Думаю, сравнивая эти два, разницу заметить невозможно будет, по сути это один и тот же диск получается. И вдогонку, родной 24-зубый диск. Так и не нашёл, что это. Никаких выходных данных, чтобы купить такой же. Что можно взять на замену из бошевской линейки для продольного пиления?
ole325
ole325
13.01.2019 в 17:59:25
Susen написал: И вдогонку, родной 24-зубый диск. Так и не нашёл, что это. Никаких выходных данных, чтобы купить такой же.
а штангельцаркуля тоже нет, что бы измерить?
полезное чтиво - каталог вот ваш диск на 24 зуба - Optiline Wood
можно и такой
ole325
ole325
13.01.2019 в 18:00:09
SerShe
SerShe
13.01.2019 в 18:11:29
Да, диаметр немного изменился и толщина, больше нет разницы. Думаю, сравнивать оба диска нет смысла, чтобы покупать второй. 2,5 мм лишних по высоте пропила особо не влияют. У Боша до покупки Freud диски делались на заводе в Китае. Но они при этом твердый сплав для дисков делали не сами. После покупки Freud, появился вой твердый сплав. Freud сначала делал только те размеры дисков, которых не было у китайского завода. Нишу заполнили, теперь расширяют ассортимент и итальянского завода. Ну а сплав, наверное, используется не только на дисках и фрезах, которые раньше делал и сам Freud. У Боша в последнее время появились и пилки для мультиков, лобзиков и сабельных с твердым сплавом и коронки недавно с ним же. Так что с покупкой Freud Бош приобрел еще и собственное производство твердого сплава для другой расходки. Все на пользу.
Susen написал: И вдогонку, родной 24-зубый диск. Так и не нашёл, что это. Никаких выходных данных, чтобы купить такой же. Что можно взять на замену из бошевской линейки для продольного пиления?
Смысла нет штатный брать снова. Лучше брать или 2608644343 или 2608642500.
SerShe
SerShe
13.01.2019 в 18:18:38
SerShe
SerShe
13.01.2019 в 19:55:04
Я его тоже в каталогах не нашел. Может, шел только как в комплектации на эту пилу и его отдельно и не продавали. Толщина зуба 2,6 мм. Количество 24. Диаметр 254 мм, посадочное 30 мм. Это все, что на нем написано.
В каталоге Боша на инструмент 2011-2012 года написано , что в комплекте с GTS 10 XC идет диск 2608640443 с 40 зубьями, но у меня точно не он. 2608640443 я покупал отдельно. Скорее всего, Бош и рекомендует его как альтернативу на замену штатному. Может, когда-то и поставлялись пилы с диском 2608640443, но я свою брал в 2012 году.
