Susen
Susen
14.01.2019 в 10:45:07
ole325 написал:
Susen написал: И вдогонку, родной 24-зубый диск. Так и не нашёл, что это. Никаких выходных данных, чтобы купить такой же.
а штангельцаркуля тоже нет, что бы измерить?
полезное чтиво - каталог вот ваш диск на 24 зуба - Optiline Wood
можно и такой
ole325, Спасибо, Олег, Вы как всегда добры и терпимы к мнениям и чужим слабостям :o Сам люблю каталоги, но, как мне показалось, в последние годы Bosch не балует печатной продукцией и, как следствие, нет каталогов и в электронном виде. Поэтому сведения в них устаревшие, дисков последний лет нет. Каталог, что Вы предлагаете, также не содержит сведений о "родном" диске с GTS 10 XC, который, даже если смотреть на него через "штангельцаркуль" при свете последней осенней луны в день Дьюрина, не отражает код, по которому его можно было бы найти, например, в предлагаемом Вами старом каталоге. Гадание по толщине зуба - неблагодарное занятие, потому как с 2,6 мм пил довольно много, но ни одна из них не похожа на "родной" диск ни в профиль, ни в анфас. Хотя,.. жалею, что не попробовал гадать в ночь с 13 на 14. Говорят, можно узнать суженого... или расширенного зуба ожидать на диске в новом году :p .
ole325
ole325
14.01.2019 в 10:54:48
Susen, если бы бош не только покупал пилы на стороне, но и делал такие диски, то он бы обязательно сам указал код. Толщину зуба предлагаю измерить для сравнения с предложенным вам диском 2608640434, который тоже 24 зуба, тоже 254мм толщина у него 2мм, а если хочется толще, то указал метабо 2.4мм
Susen написал: через "штангельцаркуль"
нужен для измерений, если вы не знали, а не для поиска кода.
А если хочется общаться только с гуру, то вот тут можно найти и почту и телефон, и писать звонить и никто мешать не будет.
_maximus_
_maximus_
14.01.2019 в 12:16:27
Susen написал: в последние годы Bosch не балует печатной продукцией
В последнее время бош вообще не балует и не радует... :(
SerShe
SerShe
14.01.2019 в 13:25:24
Susen написал:
ole325 написал:
можно и такой
Susen, Мало того. Советуемый диск 2608640434 для торцовочных пил, что написано даже по указанной ссылке. А GTS 10 XC является настольной дисковой пилой, и, как ни странно, с расклинивающим ножом. Ну и советы про диск с толщиной 2.0 мм при расклинивающем ноже пилы в 2.3 мм - тут и штангельциркуль с каталогом не помогут, нужно что-то другое, чего нет. :)
ole325
ole325
14.01.2019 в 14:41:29
SerShe написал: у и советы про диск с толщиной 2.0 мм при расклинивающем ноже пилы в 2.3 мм - тут и штангельциркуль с каталогом не помогут, нужно что-то другое, чего нет.
ну вот хоть кто то нашелся умный и сразу оказалось, что расклинивающий 2.3 мм, это прям на нем написано или штангель все таки есть?
А на вторую ссылку времени не хватило? https://www.dns-shop.ru/product/b05dac6589773330/disk-pilnyj-metabo-hwct-254x30-24-wz-5-628220000/characteristics/ толщина пропила 2.3 мм, а сколько там чудо пиле нужно?
или без надписи бош не подходит?
SerShe написал: нужно что-то другое, чего нет.
да, нет у боша диска 254х30 24 2.3, а так хотелось...
ole325
ole325
14.01.2019 в 14:47:39
Susen
Susen
14.01.2019 в 15:14:25
ole325 написал:
ole325, Странно, никому в общем то и не хотелось диск с толщиной 2,3. Прочитал последние обсуждения, нашёл только у одного участника дискуссии настойчивое желание поставить такой диск :o . Напротив, в том же руководстве на 250-ой странице говорится, что штатный диск имеет зуб 2,6 при толщине тела диска 1,8. Предлагаемые Сергеем 2608644343 или 2608642500 отлично, особенно первый, отвечают этим условиям с учётом указанного выше комментария с 248 страницы руководства к пиле. Ничего не надо подстраивать на шкале ширины пропила, те же параметры: 2,6/1,8 у первого диска и на десятку зуб меньше у второго. Полагаю - тема закрыта, а то погружная пила начала жалобно скулить в углу, всё же это её тема ;)
SerShe
SerShe
14.01.2019 в 16:18:08
SerShe написал: нужно что-то другое, чего нет. :)
Я тут имел ввиду не диск, а наличие хотя бы понимания темы, прежде чем пихать советы, ссылаясь на каталог. У Боша достаточно дисков, чтобы выбрать что-то для этой пилы.
ole325 написал: А на вторую ссылку времени не хватило? https://www.dns-shop.ru/product/b05dac6589773330/disk-pilnyj-metabo-hwct-254x30-24-wz-5-628220000/characteristics/ толщина пропила 2.3 мм, а сколько там чудо пиле нужно?
Какой смысл смотреть вторую после шикарной первой? :) Не уверен, что этот диск Вы сами в руках держали, не говоря уже о том, что им пилили. А тут даже отзывов счастливых обладателей сего диска из интернета не приводится. :confused:
Susen написал: Полагаю - тема закрыта, а то погружная пила начала жалобно скулить в углу, всё же это её тема ;)
Тема как тема, может, кому пригодится потом. Пожалуй, 2608644343 закажу тоже, попробуем. :) Благодаря данной теме я сейчас основательно подготовлюсь к предстоящему сезону. Думаю, что не к одному, а лет на несколько дисков хватит. :yu:
Susen написал: Странно, никому в общем то и не хотелось диск с толщиной 2,3.
Аха, интересно было бы посмотреть на реальную работу пилы с диском, толщиной зубьев равной расклинивающему ножу. :) При наличии расклинивающего ножа в такую же толщину, нужно очень ювелирно выставлять нож. При этом только на очень сухом материале это будет еще как-то работать.
SerShe
SerShe
14.01.2019 в 16:23:24
Аха, при наличии расклинивающего ножа в такую же толщину, нужно очень ювелирно выставлять нож. При этом только на очень сухом материале это будет еще как-то работать.
ole325
ole325
14.01.2019 в 16:58:49
SerShe написал: при наличии расклинивающего ножа в такую же толщину, нужно очень ювелирно выставлять нож. При этом только на очень сухом материале это будет еще как-то работать.
Что же в руководстве это бош не указал, там указано ширина пропила не менее 2.3мм, значит не какой ювелирной точности не нужно.
ole325
ole325
14.01.2019 в 17:20:42
Susen, Вы просили диск на 24 зуба диаметром 254 мм для продольного распила. Я нечего не путаю?
Я предложил померить, при этом большинство пойдет мерить зубья, тело диска и расклинивающий нож, а не пытаться рассмотреть через штангель номер, ну ли если знают укажут эти размеры.
Дальше
Susen написал: Сергеем 2608644343 или 2608642500 отлично, особенно первый, отвечают этим условиям
Класс и оба 24 зуба или нет?
Единственное что есть 254 х 30 24T я указал. Ближайшее с нормальной толщиной и мелкозубый это
2 608 640 443 2,8/1,8 40T или 2 608 644 383 - 254x30-40T
вот еще какие есть средне зубые 254 2 608 640 444 - 2,8/1,8 60T 2 608 642 530 - 2,4/1,8 60T
Если под 2.6/1.8 есть диск 2 608 640 807 30T, но диаметр всего 235мм, т.е. почти на 1 см меньше глубина пропила.
ну а если посмотреть по сторонам, то можно найти
Сделано в Европе. И он уж точно не хуже штатного.
Еще не плохой вариант FREUD PRO LP20M 025
и цена у нас гуманная
