ole325
ole325
14.01.2019 в 17:21:28
Susen написал: И вдогонку, родной 24-зубый диск. Так и не нашёл, что это. Никаких выходных данных, чтобы купить такой же.
ole325
ole325
14.01.2019 в 18:18:23
Susen написал: Предлагаемые Сергеем 2608644343 или 2608642500 отлично
Отлично это когда нет переплаты за чужую надпись
Susen
Susen
14.01.2019 в 21:20:40
ole325 написал: Вы просили диск на 24 зуба диаметром 254 мм для продольного распила. Я нечего не путаю?
Путаете, Олег, я просил диск из бошевской линейки для продольного распила (любой, лучший, подходящий, возможно тоже 24-зубый - выбирайте сами) и, одновременно, сведения о "родном", идущем в комплекте к пиле 24-зубом диске для покупки такого же. Возможно недопонимание возникло из-за того, что я недостаточно чётко формулирую свои мысли :(
ole325 написал: Я предложил померить, при этом большинство пойдет мерить зубья, тело диска и расклинивающий нож, а не пытаться рассмотреть через штангель номер, ну ли если знают укажут эти размеры.
Про штанген - это была ирония, я думал Вы прикалываетесь, называя штангенциркуль штангельцаркулем, тем более, Вы дальше пишите
ole325 написал: нужен для измерений, если вы не знали, а не для поиска кода
Я прошу прощения за повторный сарказм, но моя мысль была лишь в одном: на диске к бошевской пиле нет кода, чтобы его идентифицировать, а что такое штангенциркуль и с чем его едят, думаю, знают в отличии от дня Дьюрина, все читатели этого форума. И да, чтобы два раза не вставать, я знаю, что штангенциркуль несъедобен :a
ole325 написал: ну а если посмотреть по сторонам, то можно найти
Сделано в Европе. И он уж точно не хуже штатного. Еще не плохой вариант FREUD PRO LP20M 025
и цена у нас гуманная
А вот за эту работу действительно спасибо. Интересные варианты, хотя на мой дилетантский взгляд несколько толстоваты зубы, может дополнительно нагружать двигатель и слегка затруднять подачу. Но это скажет только практика. Три десятки от стандарта, хоть и с трёхкратным превышением количества зубов, может не так и страшно.
ole325 написал: Susen написал: Предлагаемые Сергеем 2608644343 или 2608642500 отлично
А вот здесь вопрос. Предлагаемые бошевские диски, собственно, ненамного по цене ушли. Так стоит ли, при прочих равных, не переплачивать за бренд? Для меня ответ не столь очевиден...
Тем более, как Вы подсказали (на последней картинке с 80-зубым диском), он подходит и для продольного пиления. Бинго! Можно для этого брать и качественные многозубые диски. Так почему бы не выручить Bosch в который уже раз, предпочтя бренд с переплатой ;)
Andrew Nik
Andrew Nik
14.01.2019 в 21:44:46
Susen написал: штанген
Это где так штангенциркуль обзывают? Неудобно ж произносить. Всю жизнь знакомые токаря его штангелем называли.
Susen
Susen
14.01.2019 в 21:54:06
SerShe написал: В руководстве по эксплуатации к GTS 10 XC есть еще два диска, которые как-бы подходят к этой пиле 2 608 640 443 и 2 608 640 444.
Печально, что и в руководстве на сайте, датированном 16 марта 2018 года, рекомендуются эти же диски и ничего другого. Уже успели созреть и упасть с деревьев диски Best, а информационное сопровождение у фирмы по прежнему на высоте :killyourselfbywall: Поэтому пользователи на форуме и занимаются :tambourinedance:
SerShe написал: Да нормально все, если пилить нужно, а не головой биться на форуме.
  • скажете Вы, а я позволю не согласиться. Расстраивает некоторая небрежность, с которой производитель относится к потребителям, причём и немецкая, и английская инструкция содержат те же рекомендации по дискам. Ожидал большей педантичности от немцев. А пока - да, иногда единственный способ понять что-то в бошевских, и не только, продуктах, биться головой на форуме :( Это хорошо, что есть Вы и Олег, и второй Олег, и Вадим, и Марат, и ещё пару десятков завсегдатаев, иногда ершистых, иногда неприятных для общения, но способных подтолкнуть к решению.
Susen
Susen
14.01.2019 в 21:57:36
Andrew Nik написал: Это где так штангенциркуль обзывают? Неудобно ж произносить. Всю жизнь знакомые токаря его штангелем называли.
А мы же не произносим, мы же пишем, Андрей ;) Это называется фонематическое письмо, а орфоэпия может быть и сленгом профессиональным.
ole325
ole325
14.01.2019 в 22:08:50
Susen написал: Путаете, Олег, я просил диск из бошевской линейки для продольного распила (любой, лучший, подходящий, возможно тоже 24-зубый - выбирайте сами) и, одновременно, сведения о "родном", идущем в комплекте к пиле 24-зубом диске для покупки такого же. Возможно недопонимание возникло из-за того, что я недостаточно чётко формулирую свои мысли
то что я вам предложил именно для этого в отличии от бошевских 2608644343 или 2608642500, они никак не для продольного распила
Susen написал: дополнительно нагружать двигатель и слегка затруднять подачу.
++ 0,2 мм???
Susen написал: не переплачивать за бренд?
бош делает эти диски на заводе Freud, который он купил. Находится в Италии. Так что либо красный без наценки, либо в другом цвете. CMT тоже отличные диски.
Susen написал: иногда ершистых
куда без этого :)
SerShe
SerShe
14.01.2019 в 23:07:55
Susen написал:
Что касается GTS 10 XC, я думаю, надо к этому всему проще относиться. Скорее всего, Бош в поставку включил диск, который больше нигде не продается. 24 зуба, для быстрого роспуска, не дорогой. Пила по разному используется и для своих задач люди покупают те диски, которые им нужны по материалам и по работе. Кого-то и старый устроит. Я им вчерную иногда пилю, когда качество не очень нужно. Кто-то заборы делает, кто-то мебель, кто-то ДСП пилит, кто-то фанеру. :confused:
Если Бош в список включил бы новые диски Best (которые уже не выпускаются) или Expert, думаю, тут бы тоже нашлись недовольные, которые бы начали ругаться, что их Бош разводит на дорогие диски.
Тут же как бы получается две ситуации. С одной стороны погружная с Best - начался шум, что теперь не могут купить эти дорогие диски. С другой настольная с дешевым диском. Теперь претензия вроде обратная. Всем же сложно угодить и всегда найдутся недовольные.
Я думаю, проще купить то, что хочешь и работать. :) Я понимаю некие переживания людей, у которых хоть пила одна из этих есть. Сложней понять, когда и пилы нет и шума больше. :confused:
В общем, два диска еще заказал, попробую расскажу. :)
Susen
Susen
15.01.2019 в 19:08:08
SerShe написал: Пила по разному используется и для своих задач люди покупают те диски, которые им нужны по материалам и по работе. Кого-то и старый устроит. Я им вчерную иногда пилю, когда качество не очень нужно. Кто-то заборы делает, кто-то мебель, кто-то ДСП пилит, кто-то фанеру.
С этим полностью согласен, поэтому хотелось бы, чтобы пользователи не на форуме гадали, чем пилить ДСП или фанеру, а прочитали об этом в руководстве по эксплуатации. Зачем оно иначе? И до сих пор нет внятных указаний, рекомендаций от производителя, в том числе и в каталогах, какой диск ставить на пилу для разных материалов. Вот, например, для массива ответ на вопрос получил, а что лучше для ЛДСП? Expert for Multimaterial?
SerShe
SerShe
15.01.2019 в 19:20:04
Susen написал: а что лучше для ЛДСП? Expert for Multimaterial?
Я надеюсь, мне ЛДСП не придется пилить на GTS 10 XC. :)
ole325
ole325
15.01.2019 в 19:27:32
Лучшее это вертикальный форматно-раскроечный станок при покупке ЛДСП.
Зря вы от каталога отказались, там такая полезная табличка есть... а так для ЛДСП - 2608642514
