Susen
Susen
15.01.2019 в 20:15:44
ole325 написал: Зря вы от каталога отказались, там такая полезная табличка есть...
Если верить табличке, то лучше всего для всего ;) подходят диски for Wood. Это так и есть по качеству реза. Меня смущает лишь то, что и фанера, и ЛДСП быстрее убивает такой диск. Жалко его гонять по таким материалам, поэтому хочется иметь вариант, менее подверженный износу на всякой всячине.
SerShe написал: Я надеюсь, мне ЛДСП не придется пилить на GTS 10 XC.
А я вот не зарекаюсь. В домашних делах бывают варианты, когда не напасёшся форматно-раскроечных станков для разовых работ, пилишь тем, что есть под рукой. Хотя да, пилить ЛДСП на GTS 10 XC пока не приходилось, а вот фанеру распускал как-то. И, виноват, регулярно, помимо массива, гоняю GKT 55 GCE по ламинированному ДСП с родным диском, слегка его утомив. Только это между нами. Надеюсь, никто не увидит, что я себе позволяю, помимо плотного ужина после шести :p P.S. И, субъективности ради, уж очень накрутили в каталоге с формой зуба. Зачастую такие нюансы, что кажется, это больше маркетинг, чем реальная польза.
SerShe
SerShe
15.01.2019 в 21:54:21
Я не зарекаюсь, но надеюсь, что ничего из ЛДСП делать не буду. Материал экологически не очень. Я достаточно много работаю с деревом. Причем, у нас лиственные породы стоят дешевле, чем хвойные. Например, обрезные дуб, клен, липа, осина, ольха по 5000 руб, в то время как сосна и елка по 7500. Лиственные пилят до кучи, поэтому продают дешевле, хотя их и меньше, чем хвойных, но при некотором желании можно найти сколько нужно. В планах сделать мебель, склейку щитов я освоил, рейсмус есть. Так что мне проще из дерева все делать, чем из ДСП.
ole325
ole325
15.01.2019 в 22:03:35
Susen написал: Если верить табличке, то лучше всего для всего
я вам указал диск для ЛДСП вы разницу между подходит и оптимально подходит не улавливаете?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.01.2019 в 22:06:23
SerShe написал: Например, обрезные дуб, клен, липа, осина, ольха по 5000 руб,
Дуб Это круто...
Susen
Susen
16.01.2019 в 10:37:18
ole325 написал: вы разницу между подходит и оптимально подходит не улавливаете?
Извините, сразу не заметил, думал, кружочки разные - это дефекты полиграфии. Теперь, после Ваших разъяснений, я, наконец-то, смогу разобраться в каталоге :a Жаль только в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Qwuo9IiazO8 некоторые практические результаты и выводы не коррелируют с рекомендациями каталога. Хотя в плане долговечности результатов всё может перевернуться с ног на голову, и идеальные на разовых резах диски через десяток-другой погонных метров могут показать себя ужасно, а середнячки поначалу, так и будут держать стабильный уровень длительное время. И, второе, диска for Laminated Panel с разницей между зубом и телом 0,5 мм не вижу, что, в моём случае, минус. А так, да, 2608644128 хорош для своих задач и пока безальтернативен в бошевской линейке дисков. А среди других присматриваюсь к 165х2,2/1,6х20 Z=56 CMT 281.166.56H. Тут хотя бы разница 0,6 мм близка к Best'овской серии. В-третьих, меня почему-то терзают смутные сомнения, но в нашем регионе дуб за 5000 рублей (за что? за кубометр? столярный?! сухой?! обрезная доска?) это что-то из области новостей на нашем же телевидении... при всём уважении...
Близнец Фома
Близнец Фома
16.01.2019 в 11:09:46
SerShe написал: Например, обрезные дуб, клен, липа, осина, ольха по 5000 руб.
Сергей это за куб,и ради интереса какие размеры, влажность естественная или вяленная доска?
SerShe
SerShe
16.01.2019 в 13:01:04
Близнец Фома написал: SerShe написал: Например, обрезные дуб, клен, липа, осина, ольха по 5000 руб.
Близнец Фома, Это цена за 1 м куб обрезного пиломатериала. Естественной влажности с местной лесопилки. Материал местный. Как правило, делянка выделяется осенью под зиму, зимой лес пилится, вывозится, потом его распускают. Делянку берут в основном с хвойными деревьями, они пользуются большим спросом. Остальное попутно. Береза на дрова, поддоны. Я прошлым летом искал липу и осину на баню, попутно еще был дуб, клен, его тоже забрал. Если заказывать зимой, можно заказать сколько нужно и те размеры, которые нужны. Если берешь готовые, то они как правило напилены уже в стандартный размер. Это дюймовка разной ширины, 50 мм, и брус 3-4 размера. Как правило длина 6 м. Я стараюсь взять загодя, чтобы высушить самому, лучше всего, когда материал пару лет сушится, потом используется. Можно заказать пиломатериал сухой, но он стоит дороже значительно, как правило, из других регионов. У местных нет сушильных камер.
Вообще, я стараюсь даже свои обрезки не выкидывать. Они отлично могут пригодиться в дальнейшем. При наличии рейсмуса, торцовки и настольной пилы можно сделать что угодно.
В районе порядка 5-6 лесопилок, адекватная одна, к сожалению. Там хоть геометрию пиломатериалов выдерживают. Остальные пилят как могут. Я объездил все близлежащие. Естественно, все хранят готовые пиломатериалы под навесом.
Nemez
Nemez
16.01.2019 в 13:56:05
SerShe, Нешлифованная фанера 15 мм(4 сорт ) - 1100 руб за лист 1,5м на 1,5 м в кастораме. :eek: Места нет , а так давно уже пора щиты клеить .
Близнец Фома
Близнец Фома
16.01.2019 в 14:29:22
SerShe, расклад вобщем то и не плохой,жаль,что нету сушки. Интересно какие пилорамы используют,я работал на старых 63,потом уже и на немцах чуток поработал.
SerShe
SerShe
16.01.2019 в 15:06:51
Близнец Фома, Да у всех разное, часто допотопное оборудование. Как правило, ленточные пилы у всех. Главное, все зависит от отношения хозяев к своему бизнесу. Кто-то и на старом нормально пилит. Главное, что материал получается не дорого. Если геометрия правильная, это позволяет прилично экономить по времени на обработке, когда есть, чем это сделать. Из ромба прямоугольник делать очень затратно по времени. Я иногда беру сухой готовый пиломатериал, но чаще это обычная обрезная доска и брус. Получается дешевле в несколько раз. Ну смотря что делать потом из нее. В любом случае все идет в дело. :)
ole325
ole325
16.01.2019 в 15:33:37
некоторые любят писать, что я только советую... Взял себе CMT
