На заводе Мафель в Германии :)
15.07.2015 в 14:56:53
15.07.2015 в 15:00:56
Это довольно-таки меняет дело...
15.07.2015 в 16:10:36
Andrew Nik написал : Еще два вопроса...
Какая пила тише — Бош или Фестул?
Смогу ли я с шиной 1400 мм распилить Фестулом лист фанеры 150 см? Ну так чтоб без геморроя.
1. Наушники нужно. т.к. пылесос тоже тишины не добавляет. насчет того что у фестула мол "скрежещущий" звук. Ну вот хоть что делайте - я его не чую. Видимо медведь не не на одно, а на оба уха наступил в детстве, это да.. Для людей с " тонким музыкальным слухом и чуткой душевной организацией" - фестул лязгает и скрежещет ... :)2. Не вижу особого геморроя.Пилим в 2 приема. первый пил - шина свисает с края настолько насколько нужно. -пилу включилимана, -далимана разагнатьсямана, -жульмере, -бужульме, -повели пилу к краю материал, уже разогнанную и опущенную до упора по высоте. Никаких кикбэков - не надо пилу в материал опускать вообще без особой надобности, надо подводить с краю уже разогнанную. допилили до конца шины. подняли пилу. передвинули шину на вторую половину, примеряли пилу - опустили расклинивающим клином в пропил не включая. Выровняли шину по метке, убедились что шина лежит относительно ровно, подняли пилу закрепили струбциной со второй половины шину. Включили, опустили, повели, подняли, выключили. Все это время надо помнить что "отпиливаемая чистовая заготовка - должна находится ПОД шиной, т.е слева от диска, шина всегда лежит на нужном нам куске, то что справа идет в отходы или в другую заготовку"
15.07.2015 в 16:12:39
15.07.2015 в 16:18:33
Кстати, при активном пилении той же фанеры, как по ощущениям, респиратор/маска нужна? С учетом того что пылесос будет.
15.07.2015 в 16:25:03
маска за 12 штук? охренеть... я уж лучше в рпг.Маску не пользую при пилении. Пылеотведение у пилы Fe - просто замечательное, даже с пылесосом который у меня.Фанеру пилю, пыли не ощущаю , так чуток на пол сваливается процента 3, а если пилить на пенопласте то ее (пыли) вообще не видно, где там она. А вот очки - почему то пользую. Нравятся мне мои очки. Хотя можно и без них, но в инструкции написано вроде и про маску и про очки.
15.07.2015 в 16:25:42
middleman написал :
маску 3M FF-400 прикупить.
что за маска, тоже хочу маску, линки явки, цены?
Полнолицевая маска, выглядит примерно . Стоит примерно есть трех размеров и самое главное при покупки - купить именно тот размер, который вам подходит. Очень удобна, когда нужна одновременно защита дыхания и зрения. Единственное, я так и не понял, как наклеивать защитные пленки в результате сейчас использую без них.
Например, если счищаю болгаркой краску, то к этой маске добавить каску с наушниками и защитный комбинезон - то работать получается весьма комфортно :)
15.07.2015 в 16:28:39
@dimonml, я понял. спасибо. Дорого. Мне ни к чему пока за такую цену, я не малярю.Последнюю неделю активно пользую лак на акрилово-водной основе, там тоже без маски, Если бы какой алкидный, полиуретановый и - там бы сдох без маски.
15.07.2015 в 16:29:08
Andrew Nik написал : Кстати, при активном пилении той же фанеры, как по ощущениям, респиратор/маска нужна? С учетом того что пылесос будет.
Если пылесосов будет два - один подключен к пиле, а второй будет собирать пыль, которую погружная кидает вперед - ну еще можно подумать. Если пылесос один, то я рекомендовал бы защищать зрение, дыхание, уши.
15.07.2015 в 16:32:08
dimonml написал : а второй будет собирать пыль, которую погружная кидает вперед
вы известный уберперфекционист. сколько там той и пыли то от выхода диска из материала при пилении в конце...
15.07.2015 в 16:38:20
middleman написал :
На мой взгляд, ее там достаточно и не только на входе/выходе пилы в/из материала.
Про полнолицевую маску я еще недавно наткнулся - если ее одевать под каску с лямками () - то ее способ крепления вообще не мешает снимать/одевать шлем, в то время как с 7500 лямки маски доставляют определенные проблемы :)
