NoNe
NoNe
Луганск
25.07.2015 в 13:17:04
@Котопёс, оставим подробности, давайте перейдём сразу к выводам. Что лучше или продуманней?
Andrew Nik
Andrew Nik
25.07.2015 в 13:38:46
Привезли диск Bosch Top Precision Best for Multimaterial
Пильнул сразу ДСП. Качество реза изумительное, причем с обеих сторон, несмотря на пиление в один проход.
Показываю на видео. Там же видны мегаполы, которые я начал ремонтировать...
Это у меня практически первый рез пилой, поэтому просьба извинять за жопорукость, если чего не так.
Но кстати, пример показывает что можно пилить без всяких струбцин довольно свободно.
Mistigris
Mistigris
25.07.2015 в 14:11:55
Красотища! Но на верстачке сподручнее. Присобачить на него фанеру и пилякать на ней. А то по полу не наползаешься, к вечеру лапы и хребет будут отваливаться.
Кстати, что действительно имеет смысл в полумаске и очках? Пыль видно только на лдсп и той чуть.
a fool with a tool is still a fool.
kvost
kvost
25.07.2015 в 14:17:43
Andrew Nik написал : Да тут вся конструкция — мотор да кожух с подошвой. Какие пару десятков деталей?..
 у них и себестоимость в пределах арифметической погрешности.
Вся соль в точности тела и хороших дисках.
Andrew Nik написал : Но кстати, пример показывает что можно пилить без всяких струбцин довольно свободно.
 Можно. Однако шина может слегка ползти, поэтому на ответственный рез лучше зафиксировать.
in my humble opinion
Andrew Nik
Andrew Nik
25.07.2015 в 14:20:42
Вот когда ленту подрезаешь - маска точно нужна. Вонища от этой резины...
А с фильтрами 6057 вообще никаких запахов не чувствуется.
При реальной работе может и не нужна маска, буду проверять. Это так, пристрелка пока.
Вот наушники нужны однозначно...
dimonml
dimonml
25.07.2015 в 14:41:24
Andrew Nik написал : При реальной работе может и не нужна маска, буду проверять. Это так, пристрелка пока.
Тут есть мелкий прикол: если в один прекрасный момент вы осознаете, что вам нужно было работать именно в маске, то будет уже поздно. И ничего уже сделать будет нельзя. Например, так произошло с моей женой.
И да - если вы работаете с опилками с химическим картриджем - очень рекомендую поставить предфильтр. Не знаю, на сколько это соответствует действительности, но жена говорила, что химический картридж пыль легко пропускает. При этом предфильтры 5911 и 5925 ей тоже не понравились. Так что я теперь использую в качестве предфильтров 2135 или 2138.
Mistigris
Mistigris
25.07.2015 в 14:49:19
dimonml написал :         Так что я теперь использую в качестве предфильтров 2135 или 2138.
 А они же круглые. Как их интегрировать с фильтрами на 7500?
Andrew Nik
Andrew Nik
25.07.2015 в 14:51:28
Э-ээ, а как круглые с 6057 использовать?
Насчет "пыль пропускают". Газ, значит, не пропускают, а пыль пропускают, ага, понятно, так и запишем :)
kvost
kvost
25.07.2015 в 15:00:16
@Andrew Nik, пылевые 6035, другие  нафиг не нужны.
dimonml
dimonml
25.07.2015 в 15:21:27
Mistigris написал :
Andrew Nik написал : Э-ээ, а как круглые с 6057 использовать?
 Купить специально предназначенные для этого адаптеры 3М 502
Andrew Nik написал : Насчет "пыль пропускают". Газ, значит, не пропускают, а пыль пропускают, ага, понятно, так и запишем :)
А можно не записывать, а попытаться изучить, чем фильтрация аэрозоли (пыли) отличается от абсорбции газов. Или просто провести эксперемент: насыпать, например, килограмм активированного угля и пустить через него воздух с аэрозолью, а на выходе замерить концентрацию аэрозоли. Притом замерить ее как в начале процесса, так и через некоторое время, когда картридж с углем будет уже сам забит пылью и будет без всякой внешней помощи являться источником загрязнения.
Посмотрите на конструкцию бытовых воздушных фильтров, в которых есть угольные фильтры - порядок расположения фильтров, почитайте как этажа проблема решается в вентиляции - вокруг полно открытых источников информации, чтобы, при желании, понять принципы работы, например, фильтров (если рекомендации производителя - 3M, нас чем-то не устраивают).
В общем, еще раз и кратко: есть два типа загрязнений - аэрозоль (частички) и газы и для каждого типа нужны свои фильтрующие картриджи (это касается как масок, так и вентиляции и других сфер, где нужна воздухоочистка). Притом, чтобы газовый фильтр не забивался аэрозолью, перед ним обязательно должен стоять фильтр, эту самую аэрозоль задерживающий. Если этого не делать, то будет два побочных эффекта:
  • химический картридж довольно быстро станет давать довольно большое сопротивление воздушному потоку;
  • химический картридж станет отдавать человеку аэрозоль (пыль), которую он в себе накопил - то есть сам станет источником загрязнения.
Большинство химических картриджей 3М являются только химическими и не имеют защиту от аэрозоли (см инструкцию к ним). Именно по этому, для них продаются держатели предфильтров 501 и <502>. Лично для меня, учитывая стоимость самих химических картриджей и предфильтров к ним, вопрос о целесообразности использования предфильтров вообще не стоит - это просто экономически выгодно.
dimonml
dimonml
25.07.2015 в 16:30:06
"Слоник" жены: 3M 7501 + 6059 + 502 + 2138:
