Andrew Nik
Andrew Nik
25.07.2015 в 19:59:52
Али-баба написал :         А зачем у Вас стока на голове всего???
Ну, шурупы, например, я кручу без "всего на голове", т.к. потенциальная опасность низка.
Разве что в перчатках, чтобы об шурупы не раниться.
А вот работать циркуляркой или фрезером без респиратора и без наушников - имхо, глупость. Очки - так, общее ТБ...
Mistigris
Mistigris
26.07.2015 в 00:37:55
@dimonml, спасибо, буду думать за комплектацию своей полумаски. Насчет  нужной стороны, как-то упустил момент, буду изучать.)
@Али-баба, торцовка с протягом это конечно круто, но 99% времени она будет где-то пылиться. Если я правильно понял условия, то весь инструмент хранится дома, а здесь важен каждый сантиметр, если не миллиметр. Я бы в гараж воткнул и не парился, но дома... нет.
@Andrew Nik, насчет лдсп, таки да, на маяки лучше влагостойкую фанеру. Это как лаги, сверху, по большому счету, пофиг, можно быстро заменить, а внизу может сильный геморрой заложиться.
ЗЫ: раньше цитировать удобней было, а теперь или адресно, или весь пост резать, неудобно...
a fool with a tool is still a fool.
Andrew Nik
Andrew Nik
26.07.2015 в 00:43:30
Да, спасибо что насчет ДСП предупредили. Буду стараться фанерой/ДВП/линолеумом обойтись для маяков.
А если толстые таки понадобятся, то мебельный щит из ёлки пойдет?
Shadow
Shadow
26.07.2015 в 01:49:48
Andrew Nik написал : Да, спасибо что насчет ДСП предупредили. Буду стараться фанерой/ДВП/линолеумом обойтись для маяков.
 Лучше фанера, массив не так стабилен по температуре-влажности
kvost
kvost
26.07.2015 в 11:47:09
Shadow написал :  Лучше фанера, массив не так стабилен по температуре-влажности
 Смотря какой массив. Какой нибудь ясень или лиственница постабильнее фанеры будут.
in my humble opinion
SerShe
SerShe
26.07.2015 в 12:03:56
Али-баба написал :
Andrew Nik написал : Торцовкой лист фанеры или ДВП полутораметровый напополам? А потом еще разок напополам? Ну-ну...
 Зачем?Всегда есть куча обрезков-полос.Торцовка с протягом(именно та,которую имею)запросто берёт 200мм.Ставишь упор,в нужный размер,и фигачишь.Толщиной 60мм за раз.Т.е.3 куска фанеры 20мм,нужного размера..
Обрезная 200
 Марат, а что это за овальная приспособа на столе торцовки? Штатная была или что-то специально сам ставил?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.07.2015 в 13:14:27
Али-баба написал :
Andrew Nik написал : Привезли диск Bosch Top Precision Best for Multimaterial
Пильнул сразу ДСП. Качество реза изумительное, причем с обеих сторон, несмотря на пиление в один проход.
Показываю на видео. Там же видны мегаполы, которые я начал ремонтировать...
Это у меня практически первый рез пилой, поэтому просьба извинять за жопорукость, если чего не так.
Но кстати, пример показывает что можно пилить без всяких струбцин довольно свободно.
 Я,наверное,сейчас развенчаю чей-то грандиозный стёб.А зачем у Вас стока на голове всего???
Чую ,сейчас полфорума лежит..)
Рез,действительно,неплохой
 Может  я просто завидую...(.Ну нет у меня ни маски, ни наушников) .Думаю надо ещё автору ракушку прикупить.Вдруг пила отскочит назад?Яйца тоже надо беречь...
middleman
middleman
Тюмень
26.07.2015 в 13:36:23
Кстати, смех смехом, но  как на шине маффеле-бош ограничивается обратный удар ?Т.е. я так понимаю паза второго для навески приспособ - там нет.И поставить ограничители как у фестула - не представляется возможным? Может быть на пиле - есть какие то приспособления для этого?А так - да. Спецодежду еще не мешало бы одеть автору.
dimonml
dimonml
26.07.2015 в 15:18:54
Vo.V.A. написал :
Это видимо везде так. Вместо того, чтобы просто прочитать инструкцию производителя к инструменту, где на русском языке описано, какие средства индивидуальной защиты покупать и как пилить, чтобы было безопасно всегда находятся люди, которые говорят, что это все фигня, я уже 1, 2, 10, всю жизнь работал иначе и мне это все не указ. Что тут, что в темах про УШМ и прочих потенциально опасных инструментах и видах жизни-деятельности. На тех же форумах велосипедистов всегда есть народ, который говорит, что шлем, перчатки и защитные очки нафиг не нужны, да еще спорят, когда их выгоняют с покатушек, на форумах промышленных альпинистов есть народ, кто считает, что работать на одной веревке самый лучший способ, а еще лучше, когда на этой веревке закреплена только сидушка (не является средством СИЗ), а не альпинист и тд.
Vo.V.A. написал :
Вся проблема в том, что не нужно думать ;) Нужно просто делать так, как описано в инструкции. Не как автор видео: в неудобной позе, пытаясь придержать не заструбциненную шину на не заструбциненной заготовке, а на удобном устойчивом столе, на котором зафиксирована заготовка (обе части, чтобы они не сместились после распила) и шина и держать пилу двумя руками. Даже если будет обратный удар, в области диска не окажется рук и они не дадут пиле приблизиться на опасное расстояние к телу. Все мои обратные удары, порча зубов диска и клины были из-за того, что хотелось побыстрей, прижав ногой или рукой (что явно в инструкции запрещено) что-то отпилить. Вот, например, в случае обратного удара, кто может больше пострадать: с этого видео или с этого?
middleman написал : Кстати, смех смехом, но  как на шине маффеле-бош ограничивается обратный удар ?
Можно купить bosch 1 600 Z00 00M [FSN RS (ограничитель отдачи)](http://www.bosch-professional.com/ru/ru/fsn-rs-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D 1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8--27306-ocs-p/), который ставиться на единственный выступ шины, на мой взгляд довольно удобно. Изначально предполагалось, что его нужно ставить на шину, чтобы пила не ушла назад во время погружения (так как в этот момент высока вероятность обратного удара), я же купил пару таких, чтобы в случае необходимости иметь возможность ограничить перемещение пилы по шине - например, когда нужно пропилить в строго фиксированном месте.
Котопёс
Котопёс
26.07.2015 в 15:19:15
 Там ограничитель специальный есть, не помню название. У меня два - очень удобно размер реза регулировать и стоит фигню.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.07.2015 в 15:23:37
 Вот тут все видно, про огранечители с 7-40
