Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.07.2015 в 15:24:59
Котопёс написал :   Там ограничитель специальный есть, не помню название. У меня два - очень удобно размер реза регулировать и стоит фигню.
1600Z0000M - ЗАМОК FSN RS![](1600Z0000M - ЗАМОК FSN RS)![](1600Z0000M - ЗАМОК FSN RS)[![](http://images.bosch-professional.com/ua/uk/ocs/stageprodimg/fsn-rs-(%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0% D1%87-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96)-27306.jpg)](http://images.bosch-professional.com/ua/uk/ocs/stageprodimg/fsn-rs-(%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0% %20%20D1%87-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96)-27306.jpg)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.07.2015 в 15:30:08
Еще (если финансы позволяют) можно использовать систему вакуумного крепления Aerofix F-AF 1
Klausss
Klausss
26.07.2015 в 20:02:09
Если на Вашей пиле нет встроенного ограничителя обратного удара и нет специальных ограничителей на шину, не расстраивайтесь, любая дощечка, положенная на шину, упертая в пилу и придавленная рукой или коленом, сработает не хуже.Точнее так: это лучше, чем ничего.
Andrew Nik
Andrew Nik
26.07.2015 в 20:48:14
Сегодня подрезал дверь - массив, 45 мм. Тут уже, конечно, положил дверь на подставки, шину прикрутил струбцинами. Вел двумя руками. Срез идеальный. Приятно когда инструмент работает на полную. Помимо этого напилил еще изрядно фанеры и массива на подкладки. В общем, с каждым днем убеждаюсь, что без комплекта, давшего название ветке, нечего было и затевать такой ремонт. Трудозатраты и количество пыли было бы в разы больше. А дядька мой сегодня рассказал что в похожей ситуации пожалел свою погружную Хитачи и резал дубовую дверь ручной ножовкой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.07.2015 в 20:59:48
Andrew Nik написал : Сегодня подрезал дверь - массив, 45 мм. Тут уже, конечно, положил дверь на подставки, шину прикрутил струбцинами. Вел двумя руками. Срез идеальный.
 Судя по вашему видео, их (двери) наверное стоило заменить?
Котопёс
Котопёс
26.07.2015 в 21:38:53
У Хитачи нет погружных (во всяком случае, на рынке РФ). Обычной циркуляркой пыли ппц будет.
Andrew Nik
Andrew Nik
26.07.2015 в 21:38:59
Судя по моему видео, пора бы поменять квартиру :) Что со временем и будет сделано. Даже если годик-два с такими полами квартира послужит - уже нормально, а двери менять на такую краткосрочную перспективу смысла нет.
Andrew Nik
Andrew Nik
26.07.2015 в 21:39:24
Котопёс написал : У Хитачи нет погружных (во всяком случае, на рынке РФ). Обычной циркуляркой пыли ппц будет.
 Может он про обычную и говорил...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.07.2015 в 21:40:30
Andrew Nik написал : Судя по моему видео, пора бы поменять квартиру :) Что со временем и будет сделано. Даже если годик-два с такими полами квартира послужит - уже нормально, а двери менять на такую краткосрочную перспективу смысла нет.
 Тогда полы наверное тоже. Или это проба пера?
Andrew Nik
Andrew Nik
26.07.2015 в 21:45:09
Vadim63 написал :
 Отработка технологии, конечно, тоже. Но полы бесили так, что не сделать уже сил не было :)
Baraka
Baraka
27.07.2015 в 16:43:59
Андрей, отличная покупка, поздравляю! А я вот нахожусь на перепутье, что брать сначала - круглопильный станок, или погружную. Погружная может, например, ровно по направляющей отрезать от  дюймовой доски шириной 7см полоску в 3см?
