dimonml
dimonml
27.07.2015 в 17:07:03
@Baraka, погружная отлично подходит для раскроя листового материала.
Если у вас есть мысль про станок, а как следствие, у вас есть место для него, то для описанной вами задачи он будет лучше. Еще, может быть, имеет смысл подумать про ленточную пилу.
Mistigris
Mistigris
27.07.2015 в 17:18:41
думать в сторону фе сегодня стало еще менее выгодно. Кстати, предупреждали что у ctl mini края направляющей для шланга острые, причем именно те, которые не видно и которые к шлангу ближе.. Пришлось тоже слегка обработать надфилем, а то шланг повреждали. Странно, что этот косяк так и не изжили.
a fool with a tool is still a fool.
middleman
middleman
Тюмень
27.07.2015 в 20:33:15
Mistigris написал : думать в сторону фе сегодня стало еще менее выгодно.
Не более выгодно или не выгодно чем в другие стороны.
Mistigris
Mistigris
28.07.2015 в 10:03:01
middleman написал : Не более выгодно или не выгодно чем в другие стороны.
протуберанцы потока сознания? :)
Baraka
Baraka
28.07.2015 в 10:19:09
dimonml написал : @Baraka, погружная отлично подходит. Если у вас есть мысль про станок, а как следствие, у вас есть место для него, то для описанной вами задачи он будет лучше. Еще, может быть, имеет смысл подумать про ленточную пилу.
Понятно, что станок лучше, но все таки - погружной такие узкие заготовки резать получится?
Borg
Borg
28.07.2015 в 10:36:26
Baraka, конечно получится, если шину нормально закрепить сможешь.
joint831
joint831
28.07.2015 в 10:37:27
Саш, да конечно можно. Тем более с бошевской/мафелевской шиной, у которой струбцину можно поставить вплотную к линии реза. Вот здесь показано начиная с 4:45
https://youtu.be/qya2FrbvtPU?t=4m47s
Только еще такую же досочку параллельно подложи под шину. Кстати, это будет еще и безопаснее, и с меньшим количеством пыли чем у настольной циркулярки.
P.S. В связи с глюками форума у меня что-то случилось с аккаунтом, пока буду под joint831 вместо Andrew Nik.
qqqq8
qqqq8
28.07.2015 в 15:32:38
Андрей, если станет жалко стандартный диск использовать, можно присмотреться к 271 серии СМТ. По фанере не намного хуже того, что идет в комплекте. Брал по цене чуть больше 500 рублей, сейчас, наверное, 600-700.
Baraka
Baraka
28.07.2015 в 16:45:01
joint831, спасибо. Станок идет лесом.
Mistigris
Mistigris
28.07.2015 в 22:06:23
Ну что, теперь я тоже "в банде". Прибыл "синий мафель". Жду выходных опробовать тандем.
Baraka, узкие полоски даже gks10,8 получается резать, при пластиковой направляющей с точностью +/-1мм как минимум. А уж таким прецизионным прибором как погружная и подавно получится. У меня вон тесть умудряется двухкиловатным ребиром штапики вырезать. :a
joint831
joint831
28.07.2015 в 22:11:30
Mistigris, поздравляю с аналогичным комплектом! У меня ремонт продолжается - с работы приду, и пару часиков извращаюсь. Пока в основном демонтаж... Сегодня впервые пилил погружной на весу, шину приструбцинил к вертикально стоящей панели ДСП. Задумка была в том, чтобы оставить "висящей в воздухе" старую раковину на кухне, полностью освободив пол. Все получилось, то что пила не дошла до стены (около 10 см) дорезал мультирезаком. Техника реза примерно как здесь:
https://youtu.be/T0SYsJ9e2dM
