Ziablikov
Ziablikov
27.06.2015 в 00:44:18
Если цена 16000 реальна: http://www.bosch-online.ru/p0601675000 то надо брать Бош, если цена на Бош в коробке больше 20000, то надо брать Мафель из Германии. Примерно те же деньги, но гораздо больше позитива...
cineman
cineman
27.06.2015 в 01:41:47
Ziablikov написал : Если цена 16000 реальна: http://www.bosch-online.ru/p0601675000
Безналом у них ещё дешевле.
cineman
cineman
27.06.2015 в 01:47:39
middleman написал : для народа en masse - берите макиту. дешевО , сердитО, погружнО, шина есть на 1.4 и даже вроде на 3.
Некоторый народ не нашёл разницы с Фестулом. Я своего мнения не имею, но удивляют в Маките SP6000 лишь мелочи в конструкции и изготовлении. Но пахнет тем, что тема поднята ради привлечения угасающего интереса к Фестулу. Если уже пылесос выбираем по цвету, то иные аргументы веса не имеют.
Andrew Nik
Andrew Nik
27.06.2015 в 02:17:41
Ziablikov написал : Если цена 16000 реальна: http://www.bosch-online.ru/p0601675000 то надо брать Бош, если цена на Бош в коробке больше 20000, то надо брать Мафель из Германии. Примерно те же деньги, но гораздо больше позитива...
Да пока реально склоняюсь к Бошу.
Но эта комплектация без L-boxx. Как считаете, это сильно неудобно в хранении будет? В принципе, таскать никуда не собирался, но привычнее когда инструменты по кейсам лежат. Да, подскажите еще по дискам:
  • какой артикул диска для ЛДСП
  • можно ли в принципе погружной отрезать алюминиевые или даже стальные уголки и профили? Если да, то какой диск нужен?
cineman
cineman
27.06.2015 в 02:28:01
Andrew Nik написал : или даже стальные уголки и профили?
Искры от стальных уголков может не пережит пластиковый патрубок пылеотвода. Лучше оставить стальные уголки для торцовочный пил по металлу.
Ziablikov
Ziablikov
27.06.2015 в 09:41:05
Кейс всегда можно прикупить потом - либо систейнер с мафелевским вкладышем, либо родной Л-бокс.
Кстати родной диск от Мафеля - еще один аргумент в его пользу.
middleman
middleman
Тюмень
27.06.2015 в 10:17:39
Ziablikov написал : Кейс всегда можно прикупить потом
имея погружную и пылесос - кейс уже можно сделать самому. Фанера на 12-15, шканты, шурупы, пилить, сверлить и вуаля!
mensch1110
mensch1110
Волжский
27.06.2015 в 10:32:10
middleman написал : имея погружную и пылесос - кейс уже можно сделать самому. Фанера на 12-15, шканты, шурупы, пилить, сверлить и вуаля!
После этих аппаратов,потратиться на кейс уже ничего не стоит.А из фанеры тяжеловат будет.
Mistigris
Mistigris
27.06.2015 в 11:29:02
mensch1110 написал : из фанеры тяжеловат будет
так для хранения пофиг, зато прочный. ЗЫ: интересно, чем все-таки для ТС закончится выбор.)
a fool with a tool is still a fool.
Andrew Nik
Andrew Nik
27.06.2015 в 15:29:28
Напишу обязательно. Пока не решил, брать по возвращении с моря (через пару дней), или по возвращении из деревни (через 2,5 недели). За это время, надеюсь, ничего не подорожает? Кстати, смотрю на этот якобы дешевый Бош за 16 000, прикидываю стоимость направляющих, струбцин, кейса — и понимаю что не очень оно отличается от акционного Фестула...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.06.2015 в 15:49:45
Andrew Nik написал : Кстати, смотрю на этот якобы дешевый Бош за 16 000, прикидываю стоимость направляющих, струбцин, кейса — и понимаю что не очень оно отличается от акционного Фестула...
Странная арифметика; БОШ 16+3,25+2,2+5=26.5 килорубля, это всего лишь 2/3 стоимости акционной Фе. При этом размер БОШевской шины приятние.:confused:
