SL_2
SL_2
26.06.2015 в 12:32:13
Котопёс написал : Ламели зачем в дсп? Может, шкантв имелись ввиду?
Как я понял ТС хочет использовать это
dimonml
dimonml
26.06.2015 в 12:42:45
petka написал : Стыковка GKT 55 GCE с пылесосом хлипковата - шланг периодически вываливается.
Можно доработать напильником, например, так (сейчас это немного переделано - на шланг большего сечения) :
Котопёс написал : У строительного очень плохая фильтрация (выбираем же L-класс)
Вообще пылесосов с классом фильтрации L я не встречал в дикой природе. Обычно везде M, но смысл вашего сообщения это не меняет - M фильтрация очень грубая и сравниться с хорошими бытовыми пылесосами не способна в принципе.
Котопёс написал : На дешёвые строй пылики ХЕПА не предлагается как опция (стоит тоже недёшево, кстати).
Но не в вашем случае: для американского рынка фестул выпускает мини/миди с бумажным фильтром американского класса HEPA - можно у них там прикупить. Это конечно не фильтр из полиэстра HEPA H14, что предлагается для более больших собратьев, но все равно лучше, чем штатный.
Котопёс написал : А можно фото, если есть? В какой систейнер влезло?
Это займет некоторое время. Я попозже опишу детали в профильной ветке погружной. Единственное, что могу сказать прямо сейчас: вкладышь в систейнер покупал Mafell 095159 за 1188р в ноябре того года и он мне понравился больше, чем бошевский в л-бокс.
Andrew Nik, я бы для дома для семьи, если покупать строительный пылесос, рекомендовал бы пылесос фестул (мини/миди или из семейства 26/36/48) и использовать его с мешками и HEPA фильтрами.
Andrew Nik написал : Брать бош в комплект к такому пылику глупо, т.к. системно несовместим
Погружная и пылесос имеют меньше точек соприкосновения, чем, например, погружная и система шин.
лирик написал : третье гугл поиск
На алмазные фрезы я уже давал ссылку в этом топике :)
mensch1110 написал : Макита это мафель?!
В этом сравнении макита - это фестул. Погружная мафель лучше фестуловской.
alzp написал : подчишать - любым фрезером
Если брать алмазные фрезы - то любым, в которой можно воткнуть фрезы с 12мм хвостовиком.
Klausss написал : Пилить и подчищать фрезером - это все-таки дорогая и нудная работа. Стремиться надо пилить без фрезеровки.
Ага. Поэтому кромко-наклеивающие станки первым этапом прифуговывают заготовку. Но, безусловно, все зависит от требуемого на выходе качества. Но если требования высокие, то прифуговывать перед наклейкой кромки все равно придется.
middleman написал : укладка шланга внутрь пылесоса
Лично мое мнение - бесполезная трата места в корпусе пылесоса, потому как, по феньшую, шлангов нужно минимум 2 разных.
middleman написал :
  • с вибротрясом (выгонят из дома после первого же включения)
Просто нужно брать пылесос, у которого "это" отключается. + Если брать фестулы AC, то у них автоматическая очистка работает очень тихо и никто никого выгонять не будет. Но пользователи керхеров и стармиксов в это не поверят :)
middleman написал :
  • без розетки включения (быстро надоест бегать туда-сюда)
Я приделал радио-пульт, а пылесос живет на лоджии за закрытыми окнами - и никто не куда не бегает :)
Котопёс написал : Я пользую полумаску 3м 7502 с хера фильтрами и все равно вонищща иногда достает.
Просто не правильно используете. HEPA фильтр - он защищает от аэрозолей. А "вонищща" - это летучие вещества (газ) и защищает от них совсем другие картриджи. К слову сказать - если вдруг кто-то читал инструкции от фестуловских пылесосов. По инструкции требуется (кстати, весьма справедливо) что при работе с пылесосом в одном помещении, приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечить воздухообмен в два раза больший, чем производительность пылесоса. Например, пылесос гонит 150 м³/ч, вентиляция должна обеспечивать 300 м³/ч.
Andrew Nik написал : Ну а по чистоте кромки Бош сравним с Фестулом?
Рекомендую почитать еще вот эту тему.
Andrew Nik написал : пила Бош обеспечит достаточную чистоту для наклейки кромки
Пока диск новый - да.
Andrew Nik написал : какую маску?
Я советую так. Обычно, если нужна еще защита глаз (на погружной - нужна), то я предпочитаю работать в полнолицевой маске. + Наушники. Если пыли совсем много, то +строительную каску, к которой закреплены свои наушники.
Andrew Nik написал : А чтобы изготовить грамотно еврозапил (т.е. кромка по шаблону + пазы для ламелей и стяжек) — какой фрезер лучше? Получается, он должен быть совместимым с шиной пилы.
Еврозапил идет по своему шаблону, так что шины тут не причем. На мой взгляд лучше большой фрезер, в которой входит фреза с 12мм хвостовиком.
Может кому будет интересны мои размышления на сей счет. Прикупил погружную бош с парой шин тоже с целью ЛДСП кроить. Потом мысль про ЛДСП была прогнана и заменена на кроить фанеру. Первые попытки пилить привели меня к покупки строительного пылесоса. А использование его дома привело к установке в него HEPA фильтров, что в свою очередь, привело к использованию пылесоса с мешками. При попытках не умеючи работать с погружной осознал, что выставлять углы ни линейками, ни родным транспортиром, правильно у меня не получается (видимо, из-за врожденной криворукости), поэтому докупил стол MFT/3. Погружную подключать к пылесосу считаю правильно шлангом внутреннего сечения от 36мм и не более 3,5м длины. Но кроме этого, нужен еще второй забор воздуха перед пилой, чтобы улавливать пыль, которая летит вперед и не может быть отловлена штатным патрубком пылеудаления. Видео в тему. Это все привело к покупки второго пылесоса :)
Andrew Nik
Andrew Nik
26.06.2015 в 12:51:31
молоток написал : Дсп дрова, если и изготавливать, то из массива дерева, накупить материала и распиливать, наполнение по своему усмотрению и размеры. И приятнее, чем ДСП. Покрыть маслом. Дорого в отличии от ДСП.
Угу. Тут же понадобится рейсмус. Потом стол циркулярный, ленточка, долбежник, ламельник. Нах-нах-нах... Вот просто задолбался пилить ножовкой. Хочу точную универсальную циркулярку, т.е погружную шиной. Ну, может, фрезер и лобзик еще.
Котопёс
Котопёс
26.06.2015 в 13:53:45
Други, чего накинулись-то? Ну, да, нерационально, но, ёпрст, как же так всё рациональностью-то мерить? Человек хочет сам что-то делать. Может, и не самая лучшая идея, но жильё в городской квартире вообще оставляет не так много места для лучших идей, заполняя оставшееся место скукой и прочей шнягой ???? Вот возьмём среднестатистически рукастого дядьку, которому хочется что-то сделать руками, особо, если работа с оным не связана. Чито ему делать, если дома в лесу нет? Подкручивать подводку к смесителю от нечего делать? ???? Понятно, что есть уйма полезных и нужных дел, но если уж охота без вреда для всех пильнуть - иди и пильни! Ну, добавим сюда ещё немного в разной степени свойственного нам потреблятства и... Давайте добрее как-то, мы тут все не мистер-рациональность-железные-йайца! ????
mensch1110
mensch1110
Волжский
26.06.2015 в 13:54:20
dimonml написал : В этом сравнении макита - это фестул. Погружная мафель лучше фестуловской.
 Даа...Чем интересно?!Только не говорите про двойной пропил,это первейший её изъян,так что фестул это фестул,а мафель без двойного пропила это ...ну может наверное макиту уделать.
dimonml
dimonml
26.06.2015 в 14:13:15
mensch1110 написал : Даа...Чем интересно?!
На мастеровом довольно много написано на сей счет. Если действительно интересно - сможете найти, профильтровать и решить, нужно оно вам или нет. Но, учитывая:
mensch1110 написал : так что фестул это фестул
вам этого не нужно. Можете продолжать и далее поклонятся своим богам.
middleman
middleman
Тюмень
26.06.2015 в 15:21:30
Andrew Nik написал : Угу. Тут же понадобится рейсмус
Это да, желательно, еще торцовая пила. Присадочник(в идеале - домино) , шлифовалка хорошая, погружная и пылик. И проекты начального уровня вполне себе можно делать. Вы прямо какие то станки перечислили.
mensch1110
mensch1110
Волжский
26.06.2015 в 15:56:10
dimonml написал : Можете продолжать и далее поклонятся своим богам.
Да у каждого они свои(боги).Написано много,не все,но читал,то что мафель лучше фестула прочитал впервые:swoon
Котопёс
Котопёс
26.06.2015 в 16:14:12
Надо просто чуть-чуть ей поработать
middleman
middleman
Тюмень
26.06.2015 в 16:27:36
mensch1110 написал : мафель лучше фестула прочитал впервые
Отдельные авторитеты на дружественном форуме - стоят за эту точку зрения.Поработав и тем и тем.
У меня такой впечатление по погружным : для народа en masse - берите макиту. дешевО , сердитО, погружнО, шина есть на 1.4 и даже вроде на 3. для отдельных фанатов - берите Бош - оно как мафель но другого цвета сектанты и примкнувшие к ним - строго фе, ни шагу влево, вправо, потому как "этожи инвестиции на фсю жизнь! потом докупите еще 5 разных единиц и пазл сложится в картинко!" ну а кто не знает умный он или красивый - тот идет и берет ис с шиной на 1.4 режет ее там как-то, линолеум клеит и прочие ответвления из той же бочки.
mensch1110
mensch1110
Волжский
26.06.2015 в 16:46:24
middleman написал : Отдельные авторитеты на дружественном форуме - стоят за эту точку зрения.Поработав и тем и тем.
+100 вроде всё правильно.:)
