SL_2
SL_2
26.06.2015 в 10:42:43
Andrew Nik написал : то какой синий лобз посоветуете для круглых дыр в столешницах, и какую маску?
Синие лобзы г... так что сейчас опять Мафелл советовать начнут:) зы. но лучше всетаки подумать о фрезере
Andrew Nik
Andrew Nik
26.06.2015 в 10:48:05
А чтобы изготовить грамотно еврозапил (т.е. кромка по шаблону + пазы для ламелей и стяжек) — какой фрезер лучше? Получается, он должен быть совместимым с шиной пилы.
Klausss
Klausss
26.06.2015 в 10:50:24
Andrew Nik написал : Вот, кстати, хорошо что напомнили — маски у меня тоже пока нет, обходился респираторами.
Ну, Котопес!... Это реально круто! :cool: Andrew Nik, давайте Вы ее на сдачу купите. Фрезер тоже нужен, но не валите все в один бюджет.
Andrew Nik написал : Ну а по чистоте кромки Бош сравним с Фестулом?
Ну... С одной стороны - да. :)
Andrew Nik написал : А чтобы изготовить грамотно еврозапил (т.е. кромка по шаблону + пазы для ламелей и стяжек) — какой фрезер лучше?
С цангой на 12 мм и мощностью 1,5 кВт.
SL_2
SL_2
26.06.2015 в 10:57:22
Klausss написал : С цангой на 12 мм.
сразу - тяжелую артиллерю:) ТС не планирует серийное:) производство
Брейгель
Брейгель
Тула
26.06.2015 в 11:02:32
Andrew Nik написал : какой синий лобз посоветуете для круглых дыр в столешницах
От он. Синий!
Klausss
Klausss
26.06.2015 в 11:05:55
Так у него руки как моих две. Он килловатником двумя пальцами работает. :)
Столешница толщиной 36 мм, значит рабочая длина фрезы 51 мм, следовательно хвост 8 мм будет слабоват. Припуск 2-3 мм, значит площадь съема 72-108 мм2, следовательно 1 кВт впритык. Если припуск будет 3-4 мм, то явно мало. Такую толщину не комфортно килловатником обрабатывать. 1,5-2 кВт в самый раз. Разумеется ИМХО.
Котопёс
Котопёс
26.06.2015 в 11:07:36
По чистит кромке погружные одинаковы. Далее в мелочах. У каждого свои плюсы и минусы. Я на изготовление самому тоже целился. Только не дсп. Про дсп я такого мнения: Если не распил на заказ, то берем готовую мебель (мне нравится икея, т.к. всегда можно купить отдельные элементы) и подгоняем под свои размеры. Я пробовал делать с нуля (выставочные стенды в магазин), пришёл к простому выводу: ну его нах! Дсп это не тот материал, с которым мне охота столько возиться. Маску купить сразу. Как и очки, перчатки и норм наушники. Маска 3м 7500 отличная, полно владельцев и цена смешная. Под мойку дырку пофиг чем делать, особо в дсп. Синие дороговаты что-то стали. Нормальный лобз за 14 штук... А фрезер, имхо, не нужен пока. Поделайте прямолинейные детали, там поймёте. Ламели зачем в дсп? Может, шкантв имелись ввиду? Делается шуриком. Простейший кондуктор из двух кусков деревяхи и вперёд. Под стяжки тем же шуриком. Под петли им же. Я против фрезера и дсп дома. Можно мелкий кромочник типа Макиты 700, т.к. купив здоровую дуру на все случаи жизни весом в 3 кг вы быстро перестанете ее доставать
Брейгель
Брейгель
Тула
26.06.2015 в 11:18:18
Котопёс написал : быстро перестанете ее доставать
То же самое думаю. Фрезер, лобзик (и это, кухонный комбайн :)) - чем меньше, тем лучше. Если нужно большее - пусть этим заточенные специалисты занимаются за отдельную плату. Оно так выгоднее получается в итоге.
молоток
молоток
26.06.2015 в 11:28:18
Дсп дрова, если и изготавливать, то из массива дерева, накупить материала и распиливать, наполнение по своему усмотрению и размеры. И приятнее, чем ДСП. Покрыть маслом. Дорого в отличии от ДСП. Кстати если массив резать погружной, рез чистый получается ? Без сколов и зазубрин.
alzp
alzp
26.06.2015 в 11:49:10
middleman написал : вонь от подгоревшего ламината и разбросанные по всей прихожей тонким слоем опилки из под фрезера - быстро избавят ТСа от этой иллюзии. мазохизм это.чистой воды.
1010 очень хорошо отводит пыль. со ступенькой бъются даже владельцы погружных мафелей и фестулов. и пыли там полно.
не дожно быть иллюзий что раскрой лдсп будет без пыли или с небольшим ее количеством. если это нечастая операция то вообще это надо делать на стороне. но человеку нужны шашечки а не ехать. практического смысла дальше не вижу.
Mistigris
Mistigris
26.06.2015 в 12:04:27
молоток написал : если и изготавливать, то из массива дерева
К этому тоже нужно придти самостоятельно.) Изначально тоже думал о погружной для мебелей. Хорошо, что есть возможность потренироваться на икеевских стеллажах из сосны. На них даже синей GKS 10,8 хватает. Медленно, конечно, зато очень точно и аккуратно. Как и говорят, все решается шуром и лобзиком, но циркуляркой срез дальше доводить не нужно (мне по крайней мере для гаража уж точно не впилось). Вот после тренировок, понял, что ДСП сам точно заниматься не хочу и вопрос с погружной отпал до будущих времен.
a fool with a tool is still a fool.
