Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.08.2015 в 18:41:19
joint831 написал : Линолеум сегодня купил
Выглядеть будет так ;)
joint831
joint831
03.08.2015 в 18:56:06
Vadim63 написал :
Пойдет для сельской местности...
joint831
joint831
03.08.2015 в 19:41:39
Пока примеряюсь к укладке второго слоя фанеры и подготавливаю пилу к фигурной резке фанеры, привезли заказ из Gtool - пилки для мультирезака. Надеюсь, теперь будет легче бороться с древними косяками... Радует, что файновские полотка теперь с дырками и их можно ставить на GOP без дебильного пупырчатого переходника. Ну и дешевых Gtool-вских пилок взял попробовать.
middleman
middleman
Тюмень
03.08.2015 в 19:53:50
joint831, :eek: , слушайте, может проще было купить сабельную пилу в леруа самую дешиманскую, пилку подлиннее и ей подлезть ловко изогнувшись? У вас ведь там далеко не евро-ремонт а расходка уже стоит больше чем те косяки которые вы пиликать собрались.
joint831
joint831
03.08.2015 в 19:59:09
Там в некоторых местах хода для пилы нет. Да и не спортивно это при наличии мультирезака. Опять же, отработка технологии для будущего настоящего ремонта. А саблю со временем возьму, конечно, несколько раз туго без нее было.
Котопёс
Котопёс
03.08.2015 в 20:03:48
С деревом приятно иметь дело :)
cineman
cineman
03.08.2015 в 20:29:10
joint831 написал : А саблю со временем возьму, конечно, несколько раз туго без нее было.
Лобзик с длинной пилкой и снятой подошвой часто может заменить саблю.
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 21:33:12
nikwood87 написал :
SerShe написал : Шкаф поставите, он прогнет. Прогнет в одном, в другом фанера пойдет вверх. Сначала в одном месте, потом в другом. Человек ходит, пол прогибается. Этого не видно сразу. Дело не в том что это сразу будет. Это все происходит постепенно. Когда мастера уходят, сделав ремонт, вроде все хорошо. Проблемы начинаются, когда гарантия кончается и претензии уже предъявить сложно. Мне неоднократно приходилось переделывать работу после таких мастеров.
Ошибаетесь, ой как ошибаетесь. Примерно в 2008 году перестилал полы по такой же технологии в частном доме. Вместо фанерных площадок использовал рейку 20х50 с шагом 400 мм, сверху фанера 8 мм, далее рейка пола 20 мм. Через год был в этом доме - всё ок, никаких прогибов, гуляний и прочего.
Вполне возможно, что это так. Но не могу себе представить пол в своем доме или квартире на прокладках и листов фанеры в 2 слоя. :confused:
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 21:36:02
joint831 написал : Пока примеряюсь к укладке второго слоя фанеры и подготавливаю пилу к фигурной резке фанеры, привезли заказ из Gtool - пилки для мультирезака. Надеюсь, теперь будет легче бороться с древними косяками... Радует, что файновские полотка теперь с дырками и их можно ставить на GOP без дебильного пупырчатого переходника. Ну и дешевых Gtool-вских пилок взял попробовать.
По косякам тут только одна пилка - C-Tec Speed Wood+Metal. И она не файновская. Остальные гвоздей не любят.
joint831
joint831
03.08.2015 в 22:05:32
SerShe написал : Остальные гвоздей не любят.
https://youtu.be/Aa785inVdy4
Siplaver
Siplaver
03.08.2015 в 23:21:15
middleman написал : Кстати, если бы ТС решился на замену пола - то в качестве бонуса под досками обнаружил бы:
  • бутылку из под настоящей водки годов эдак 40-60х
  • обрывок газеты "Правда" с речью Хрущева или Сталина засаленный и в пятнах от селедки
  • пачку беломора пустую или примы.
  • значок ГТО например может быть А если бы сильно повезло то и послание потомкам в "эпоху развитого коммунизма" Короче, на музей домашний бы хватило :)
Кстати, случалось находить, коробок дореволюционных спичек, под паркетом дома начала 20 века.
