SerShe
SerShe
04.08.2015 в 06:05:35
joint831 написал :
SerShe написал : Остальные гвоздей не любят.
https://youtu.be/Aa785inVdy4
Так там гвозди тоже Файновские. ;) Тонкие. :confused: А у Вас в квартире наши, советские. :p Толстые. :swoon
Mistigris
Mistigris
04.08.2015 в 08:10:04
Andrew Nik, как планируется устранять противоречие уровня пола в прихожей и комнате, ванной и т.д.? Увидел деревяшку на маячке, есть риск в этом месте получить дополнительный дисбаланс и еще куски линолеума вроде (?) он же пружинить будет, не?
a fool with a tool is still a fool.
joint831
joint831
04.08.2015 в 09:54:09
Mistigris написал : как планируется устранять противоречие уровня пола в прихожей и комнате, ванной и т.д.?
Ванная и туалет уже в уровне, там плитка. В комнаты будет перепад 1.5 и 3 см. Пока не знаю как оформить, какие-то порожки наверно сделаю.
Mistigris написал : Увидел деревяшку на маячке, есть риск в этом месте получить дополнительный дисбаланс и еще куски линолеума вроде (?) он же пружинить будет, не?
Ребята здесь говорят что использовали все - и ДСП, и ДВП, и линолеум: https://youtu.be/ezfbjHL9lpA
Единственно, я практически отказался от ДСП как от нестабильного к влажности материала. Старался в основном использовать фанеру. Но с деревом-то какие проблемы? То что дерево используется на лагах это типа нормально, а тут чего? Линолеум 2 мм без подложки. Чего он там спружинит? тем более что прижат уже по самые помидоры - фанера-то стягивается с полом саморезами 5х100 сквозь эти площадки.
Mistigris
Mistigris
04.08.2015 в 14:20:11
joint831 написал : что дерево используется на лагах это типа нормально, а тут чего?
На лагах у него однородные свойства по всей площади, а у разных маяков разные.
joint831 написал : тем более что прижат уже по самые помидоры
вот на 2мм и спружинит, нет, ну не совсем на 2, но сильнее чем лист фанеры такой же толщины. То есть в итоге, будто его и нет совсем, смысл тогда его подкладывать? Это теоретически. Как на практике, особенно с весом на полу будет?
joint831
joint831
04.08.2015 в 14:26:20
На практике все очень хорошо даже после одного слоя. А после двух стабильность пола вообще исключительная. И прыгал на нем и по-всякому... Правда у меня вес не очень большой - 70 кг, ну проверим в дальнейшей эксплуатации, если будут замечания, то напишу тут. Вообще, композит 8+8 я выбрал из тех соображений, что собирался сверху класть ламинат 12 мм и пирог получался нехилый такой. Но в последний момент передумал на линолеум. И, наверное, если буду так делать еще раз (с линолеумом), то возьму фанеру 10 мм, или 8+12 мм. Так чтобы вообще было железобетонно.
{{post:5318378,вот на 2мм и спружинит}}
Ну он не может спружинить на 2 мм. Потому что сам 2 мм. Чтобы 100 кв. см. линолеума (квадрат 10х10 см) сплющить хотя бы вдвое - какой вес нужен? тонна, две? А ведь нагрузка идет не на один такой квадрат, а распределяется еще и на соседние.
joint831
joint831
05.08.2015 в 20:29:28
Закончил второй слой фанеры на кухне. Чего-то тяжело шло. Напилился и накрутился за эти пару дней до усеру. Где попадал саморезами в пустоты (щели) - замазывал акрилом. Мешок у пылика почти полный (процентов на 85 от общего объема). Его как - набивать до упора, или менять уже? Пол кажется очень стабильным. Завтра буду пытаться класть линолеум.
Котопёс
Котопёс
05.08.2015 в 23:27:06
joint831 написал : Его как - набивать до упора, или менять уже?
Работа есть? Сосёт? Тогда под завязку. Закончилась работа? Поставить новый и пусть с ним в шкафу пылится. Главное бытовую не начинать им собирать :)
SerShe
SerShe
06.08.2015 в 00:58:26
joint831 написал : Завтра буду пытаться класть линолеум.
Что уж пытаться, кладите. :)
Klausss
Klausss
06.08.2015 в 11:16:48
Подождите. Куда кладите? А шурупы и щели замазывать герметиком?
p.s. Пылесос перестанет сосать когда не только мешок наполнится полностью, но и забьется шланг.
joint831
joint831
06.08.2015 в 14:04:04
Klausss написал : А шурупы и щели замазывать герметиком?
Линолеум 3.5 мм на ворсистой подкладке. Ему эти впадинки абсолютно пофигу. Я, конечно, готов был и замазать, но вижу что в данном случае это абсолютно бесполезная работа.
Положил, как отлежится - буду ставить плинтуса.
Klausss
Klausss
06.08.2015 в 14:40:07
joint831 написал : Линолеум 2 мм без подложки. Чего он там спружинит?
joint831 написал : Линолеум 3.5 мм на ворсистой подкладке. Ему эти впадинки абсолютно пофигу. ... Положил, как отлежится - буду ставить плинтуса.
Блин. Вроде не много времени прошло, а он стал толще и оброс ворсом. Так еще пару дней отлежится и можно смело один слой фанеры снять. :yu:
