joint831
joint831
06.08.2015 в 16:19:42
Klausss написал : Блин. Вроде не много времени прошло, а он стал толще и оброс ворсом.
Блин. Вроде тот 2-миллиметровый, о котором мы вели речь ранее, шел у меня на изготовление прокладок между фанерой и опорными площадками. При чём тут новый Tarkett Pastoral Lesoto 2, который я купил в качестве напольного покрытия - ума не приложу :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.08.2015 в 18:24:58
joint831, Андрей долго этот линолеум можно не вылеживать. Не забудь зазор вдоль стен оставить под плинтусом, так как со временем он расползается чуть в отличии от совкового, который усыхал.
joint831
joint831
06.08.2015 в 20:31:50
Да, оставил везде миллиметров по 5-10.
Klausss
Klausss
06.08.2015 в 21:16:53
joint831 написал : При чём тут новый Tarkett Pastoral Lesoto 2....
Упс. Простите. Что-то упустил. :sorry:
joint831
joint831
07.08.2015 в 00:47:34
Vadim63 написал : Андрей долго этот линолеум можно не вылеживать.
Да уж, не вытерпели и поставили уже всю мебель, холодильник, плиту и т.п. Плинтуса даже еще не все установил, потом доделаю.
Отдохну пару дней, а потом продолжу доделывать коридор с прихожей. Ну и дальше погружной будет работа: замена столешницы на кухне (с врезкой раковины), новые дверки на фасады зафигачу и все такое.
NoNe
NoNe
Луганск
07.08.2015 в 05:46:32
joint831 написал : . Ну и дальше погружной будет работа: замена столешницы на кухне (с врезкой раковины)
фрезер нужен. Или лобзик. В данном случае погружная - это жесть.
Котопёс
Котопёс
07.08.2015 в 08:30:19
NoNe написал :
Почему жесть? Я врезал пилой. И фрезеровал (дерево).
joint831
joint831
07.08.2015 в 09:41:06
Котопёс написал : И фрезеровал (дерево).
А что конкретно фрезеровал? И какова была технология?
Klausss
Klausss
07.08.2015 в 10:13:55
joint831 написал : Отдохну пару дней, а потом ...
Ну все.... Сразу не сделал, теперь год будет кухня без плинтусов. :eek: Тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
Мне, признаться, тоже не понятно почему погружной "жесть" выпиливать отверстие под мойку. Согласно чертежу сверлятся, если они небольшие, необходимые радиусы по углам. К ним погружной по периметру делаются необходимые пропилы. Дорезаются лобзиком остатки после пилы. И все очень ровно, аккуратно и быстро. Вырез как правило забирает клиент со словами "я сделаю из него столик". Правда ни разу не видел такого столика. :)
joint831
joint831
07.08.2015 в 10:30:47
Klausss,
Котопёс,
А кстати, посоветуйте мойку такого типа под врезку в столешницу. Глубина столешницы 60 см, место для мойки по ширине 50 см.
NoNe
NoNe
Луганск
07.08.2015 в 10:55:19
Котопёс, Вы, друг мой, какую мойку врезали? Наверное, прямоугольную со скруглёнными краями? Ещё хорошо погружной врезать варочные поверхности. Тоже красиво и легко. А, к примеру, полностью круглую мойку, причем, с тонким ободком. При врезке нужно точно сделать круг плюс небольшой выступ под перелив. Большой уже выйдет за пределы внешнего обода. Мойки разные бывают.
