joint831, для этой мойки подойдет связка погружная-фрезер, погружная-лобзик. Или просто лобзик или фрезер. Я бы именно так и поступил. Кстати, идея с лобзиком мне больше нравится. Проще, быстрее, предсказуемей.
Мойка небольшая с большими радиусами по углам. На мой взгляд так не заморачиваться и вырезать все лобзиком.
Жалко, конечно, что пила с шиной будет в углу простаивать... :)
Вот я и спросил - может есть на примете небольшая мойка, которая понравилась при установке, и которую можно установить только погружной без лобзика (чтобы лобзик мне не покупать).
NoNe написал :
Для установки шины вдоль столешницы приходится делать отверстия для струбцин. Да и на самих струбцинах удалять стопора.
joint831 написал :
Вот эта нормальная? или есть какие-то подводные камни?
Камни проявляются в плохо перемешанной крошке, малой толщине стенки и плохой геометрии фланца, которым мойка прилегает к столешнице. Мойки могут извлекать из формы раньше полного отверждения.
В Леруа-Ашане интересно покупать премиальные мойки. Цена на них может быть ниже минимальной оптовой. Ради этого снижения цены Франке даже выпускал мойки с измененным артикулом, чтоб дилеры не ныли за нарушение ценовой политики. Но это было давно и вряд ли повториться.
Из дешевых стоит посмотреть на мойки Lava
joint831 написал :
Закругления выреза по углам решаются коронкой или большим пером. Оставшийся недорез погружной дорезается мультитулом. Но заусенцы в местах объединения резов нужно чем то зачистить. Иначе через них потянется влага сквозь силикон.
joint831 написал :
Можно обойтись одним GOP 250 с теми пилками, что купили в GTOOL. Они даже не затупятся. :yu:
cineman написал :
cineman написал :
Ок. Герметизировать лучше силиконом, или MS-полимером?
А что конкретно фрезеровал? И какова была технология?
Дык технология проста - пилим, потом фрезеруем :)
Столешница бук из Икея. Отпилил с запасом, потом фрезером по направляющей. Стружки даже с пылесосом ппц - на пакет, наверное :)
Klausss, :applause: ;) про столик огонь!
А кстати, посоветуйте мойку такого типа под врезку в столешницу. Глубина столешницы 60 см, место для мойки по ширине 50 см.
О, собрат по счастию :) 50 в ширину это немного - лучше взять прямоугольную мойку.
NoNe написал :Котопёс, Вы, друг мой, какую мойку врезали? Наверное, прямоугольную со скруглёнными краями? Ещё хорошо погружной врезать варочные поверхности. Тоже красиво и легко. А, к примеру, полностью круглую мойку, причем, с тонким ободком. При врезке нужно точно сделать круг плюс небольшой выступ под перелив. Большой уже выйдет за пределы внешнего обода.
Мойки разные бывают.
У меня получился почти восьмигранник, пилил пилой + лобзиком + фрезером, круглые мойки просто лобзиком можно, если эстетствовать - то фрезер + циркуль. Мойка у меня похожа на ту, что выбрал ТС.
Почему из крошки именно? Хотя, на вкус и цвет - мне вот только металл подошёл. Чтобы врезать мойку погружной, нужно брать прямоугольную, что весьма логично. Срез промазать жирно герметиком. И под мойку тоже. Иначе ппц неминуем. На Маркете полно таких моек - нравиться должно не при установке, а при мойке, вы ж себе ставите, а не поставить и скрытьсо. Сзади мойки лучше иметь полку под смеситель и под всякое мокрое во время мойки. У меня мойка отдельно, смеситель отдельно, посему мокрая хрень всё время лежит на столешнице - не есть хорошо.
joint831 написал :
Опыта с MS полимером не было. Не так давно он стал доступен. Из экзотики встречал заделку среза герметиком, похожим на бутиловый, нанесенный на основе в виде ленты из алюминиевой фольги. Такое продают в оконных магазинах типа ТБМ.
