07.08.2015 в 13:53:09
joint831 написал :
Котопёс написал : Хотя, на вкус и цвет - мне вот только металл подошёл.
А чем металл лучше?
У всех плюсы и минусы. Металл хотя бы натуральный, а не 80% каменной крошки, остальное - акриловая фигня какая-то с разными слоями чего-то :) Смотрите по цвету-дизайну что подходит - мне камень не подошёл под дерево просто, пересмотрел много (я их продаю в т.ч.).
07.08.2015 в 15:08:29
cineman написал : Опыта с MS полимером не было. Не так давно он стал доступен.
Ну я уже с год как пользуюсь (Soudal Fix All Classic/High Tack), очень впечатлен. На порядок прочнее, и лучше адгезия чем у силиконового герметика. К тому же, более стоек к плесени чем любой из виденных мною силиконов, даже дорогих специализированных санитарных (пробовал в сырой ванной). Недавно еще взял прозрачный Bison на основе MS-полимера. Вообще, я рассматриваю его в первую очередь как клей. Думал, может есть какие-то нюансы и для ДСП лучше силикон?
Но вот тут производитель прямо рекомендует для заделки мойки, начиная с 2 мин 28 сек:
07.08.2015 в 15:17:39
Я использовал силикон, лишь подражая сборщика-профи. Сравнивать с MS по долговнчностт
07.08.2015 в 19:43:28
cineman написал : Я использовал силикон, лишь подражая сборщика-профи. Сравнивать с MS по долговнчностт
Блин! Кривой форум с телефона в электричке... Сравнивать по долговечности силикон с MS рано. Чем жиже состав, тем лучше будет его пенетрантность. Прежде продавался крайне жидкий силикон в малых тубах со встроенным поршнем. Такая расфасовка продавалась в магазинах "автозапчасти"
07.08.2015 в 20:37:45
Да, наверно имеет смысл торцы герметизировать проверенным жидким силиконом. А вот шов между столешницей и мойкой - мне кажется, лучше MS-полимер.
07.08.2015 в 20:50:07
Для герметизации торца прекрасно подходит обмазочная гидроизоляция. Кстати, к ней прекрасно липнет силикон и МС полимер
07.08.2015 в 20:55:49
Сегодня заметил, что на моей MT55 "полетела" тяга фиксации угла наклона. Соскочил завальцованный стопор с одной стороны тяги(с другой стороны он дополнительно пропаян). Так что всем владельцам MT55 и GKT 55 (если у Боша есть этот узел) советую особо не усердствовать при фиксации угла наклона.
07.08.2015 в 21:05:32
Дмитрий1976 написал : Сегодня заметил, что на моей MT55 "полетела" тяга фиксации угла наклона. Соскочил завальцованный стопор с одной стороны тяги(с другой стороны он дополнительно пропаян). Так что всем владельцам MT55 и GKT 55 (если у Боша есть этот узел) советую особо не усердствовать при фиксации угла наклона.
Как думаете решить проблему?
Feelgood!
07.08.2015 в 21:18:56
NoNe написал : Для герметизации торца прекрасно подходит обмазочная гидроизоляция. Кстати, к ней прекрасно липнет силикон и МС полимер
Обмазочная разная бывает. Я однажды чуть антикором не намазал для внутренних полостей.
joint831 написал : А вот шов между столешницей и мойкой - мне кажется, лучше MS-полимер.
Не помню как режется застывший MS. Из под мойки вылезут излишки герметика. Их нужно быстро удалить на полужидкой стадии, когда герметик закатывается по поверхности, подобно снежному кому. Налепая сам на себя, силиконовый герметик удаляется чище, чем последующая очистка затвердевшего герметика ножом и т.п. Если вырез под мойку сделан правильно, и зона контакта между мойкой и столешницей достаточная, мойка держится на одном силиконе, без использования штатных креплений мойки. При примерке нужно убедиться, что фланец перелива может быть удалён при установленной мойке. Фланец может лопнуть со временем. Поднимать мойку ради его замены будет непросто. Часто стоит сделать небольшое углубление в столешнице в области перелива. Это немного сузит зону контакта мойки со столешницей в зоне перелива, зато сделает перелив ремонтопригодным.
07.08.2015 в 21:24:15
cineman написал : При примерке нужно убедиться, что фланец перелива может быть удалён при установленной мойке. Фланец может лопнуть со временем. Поднимать мойку ради его замены будет непросто. Часто стоит сделать небольшое углубление в столешнице в области перелива. Это немного сузит зону контакта мойки со столешницей в зоне перелива, зато сделает перелив ремонтопригодным.
Полезный совет. Постараюсь не забыть при установке.
07.08.2015 в 21:24:57
Ves написал : Как думаете решить проблему?
Фиксатор обратно надевается плотно. Пока посадил на фиксатор резьбы. Если держать не будет тогда подумаю,что делать.Может придется пропаять. Если кто подскажет интересное решение, то буду очень признателен.
