SerShe
SerShe
14.09.2015 в 01:36:47
dll2003 написал : Постараюсь завтра, утром, перед работой глянуть диски. Кажись Сергей прав, там разница в толщине была очень маленькой.
Разница не в толщине самого диска тут важна, а разница между толщиной зуба и самого диска. Если она одинаковая на дисках разной толщины, то зубья диска находятся на одном расстоянии от фланца.
Mistigris
Mistigris
14.09.2015 в 08:15:50
SerShe написал : 1,7/1,2. Тоже не нужно, разница в тольщине зубьев и тела та же самая, 0,5 мм
тады да, другое дело:) dll2003, как этот диск в сравнении с бошевскими в работе?
a fool with a tool is still a fool.
dll2003
dll2003
14.09.2015 в 10:42:29
SerShe написал : Разница не в толщине самого диска тут важна, а разница между толщиной зуба и самого диска. Если она одинаковая на дисках разной толщины, то зубья диска находятся на одном расстоянии от фланца.
Да это понятно, я это и имел ввиду. Прошу прощения, утром пришлось слишком быстро со старшей выбегать в школу, посмотрю вечером. :o
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
14.09.2015 в 10:56:09
Mistigris написал : dll2003, как этот диск в сравнении с бошевскими в работе?
А про какой имеете ввиду для gks10,8 или для gkt55? Для gkt55 у меня только бошевские диски и все многозубые. В начале решил прикупить какой-нибудь малозубый для дерева, у нас в соседнем, от деревни, городке есть даже что-то от 220-volt.ru. Так вот нашел там только хаммеровский диск, но и его не удалось попробовать, у него посадочное отверстие изначально тридцатка, в комплекте кольцо переходник, но у него, у кольца, внешний диаметр не тридцатка :eek: и как диск ставить я так и не понял, так он и валяется в боксе, не удел. Пилил все бошевским по дереву, но не комплектным, вечером постараюсь все-таки глянуть и написать. Впечатления нормальные пил чистый, если и бывали задиры то только по моей вине, скорости хотелось бы побольше, но так как диск многозубый то и соответственно все выше перечисленное. Комплектный пилит очень чисто, поэтому я его хочу приберечь для более ответственных дел. На gks10,8 попробовал разные диски, кстати показалось что штатный, по дереву, пилит OSB лучше, чем макитовский по ламинату. Штатный буду брать ещё. Макитовским, по дереву, пильнул один раз для пробы и убрал его обратно, про запас.
dll2003
dll2003
14.09.2015 в 11:46:54
Интернет мне в помощь ;) Я тут полазил по своим заказам в 220вольт, где пару дисков покупал и кажись нашел. Диск Optiline Wood (2.608.40.732), у него разница в толщине тела и зуба составляет 1мм (2,6/1,6). А у штатных для gks10,8 и gkt55 почти одинаковая 0,4 и 0,5. Я честно говоря не помню какими дисками я подрезал резинки на шинах. Но насколько я понимаю, при том характере работ, которыми я занимался данная разница (между 1мм и 0,4мм) была не существенна и видимо поэтому для меня было все одинаково. P.S. Кстати не стоит забывать что gkt55 все таки более точная машина, в плане соотношения размеров паза на подошве и оси диска, чем gks10,8. На последней ведь пластиковый адаптер на направляющих и размер может немного гулять.
ДонПедро
ДонПедро
22.09.2015 в 15:17:03
Добрый день? Какой диск выбрать на замену штатному пилить фанеру и прочие некрупные дрова? 2.608.644.014 Пильный диск Expert for Wood 32 з. 2.608.644.013 Пильный диск Expert for Wood 24 з. 2 608 642 602 Пильный диск Optiline Wood 36 з.
Или лучше взять диски 2,2/1,6?
Andrew Nik
Andrew Nik
22.09.2015 в 17:44:49
Вопрос к владельцам GKT 55 GCE: кто-нибудь обороты убавлял, и для чего? Я заметил, что у меня с момента покупки как стояло на максимуме, так и не трогал. И вроде даже потребности не было, хотя резал все кроме пластика.
ДонПедро написал : Добрый день? Какой диск выбрать на замену штатному пилить фанеру и прочие некрупные дрова? 2.608.644.014 Пильный диск Expert for Wood 32 з. 2.608.644.013 Пильный диск Expert for Wood 24 з. 2 608 642 602 Пильный диск Optiline Wood 36 з.
Я вот выбрал родной Top Precision Best for Multimaterial. И дрова пилить не жалко, и ЛДСП чисто-чисто без сколов (за последнее время чуть ли не всю кухню поменял)
dimonml
dimonml
22.09.2015 в 17:57:28
Andrew Nik написал : Вопрос к владельцам GKT 55 GCE: кто-нибудь обороты убавлял, и для чего?
Когда диском по стали пилю сталь, ставлю рекомендованные для него обороты :)
Andrew Nik
Andrew Nik
22.09.2015 в 18:02:31
Это какие?
ДонПедро
ДонПедро
22.09.2015 в 18:10:45
Andrew Nik,
Top Precision Best for Multimaterial вне бюджета. Ищу диск до 2000. Да и ДСП мне пилить без надобности.
dimonml
dimonml
22.09.2015 в 18:18:47
Andrew Nik написал : Это какие?
На фото: Фото 1 Слева сверху.   Вот тут есть описание словами.
