dll2003
dll2003
13.09.2015 в 22:26:23
dimonml написал :
dll2003 написал : Мне важно с каким диском пила даст врезаться без сколов.
Без сколов даст фрезер ;)
dll2003 написал : Кстати, я gkt55 тоже фанеру кроил диском мультиматериал. Но как то раз забыл махнуть диски и оказалось что пилил штатным, качество пила мне понравилось больше.
А почему вы решили, что фанеру нужно мультиматериалом пилить? Я считаю, что самое оно для фанеры родной диск по дереву.
Согласен, но не очень хотелось штатный коцать, ему ещё работы предстоит много. Да и где-то тут вычитал, что фанеру так же рекомендуют пилить диском мультиматериал. Но сейчас думаю, что буду все-таки использовать штатный. Когда брус и доски пилил использовал другой по дереву, сейчас точно назвать диск не могу, лезть далеко, дети спят.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
13.09.2015 в 22:32:16
dimonml написал : Без сколов даст фрезер
Ну скорее всего да, но мне кажется что со фрезером отходов будет на порядок больше. А со столешницей из какой-нибудь ЛДСП или чего-то такого же придётся еще озаботиться респиратором и т.п.
Andrew_Nik
Andrew_Nik
13.09.2015 в 22:38:44
dll2003 написал : Мне интересен ответ именно от топикстартера. Скоро предстоит помогать знакомому со сборкой кухни и в том числе тоже врезать мойку. Мне важно с каким диском пила даст врезаться без сколов.
Мультиматериал превосходно погружается без сколов. Скол я получил только в одном месте: на облицованном торце столешницы на выходе. Обратный ход попробовать не решился из-за опасности обратного удара. Я понимаю что штатным диском по дереву будет не хуже, а может и чуточку чище, но я его просто берегу. Все-таки отрицательный угол на твердосплаве позволяет почти не задумываться о материале - фанера, ДСП, алюминий - пох...
Сегодня еще поменял фасады на кухонной тумбе. Три куска ДСП 800х600х16 из ОБИ и полдня работы. Цена вопроса - около тыщи рублей, так что можно хоть раз в полгода менять под настроение. На фото еще не отрегулированы зазоры. Глухие отверстия под петли сверлил сверлом Zobo 35 мм в стойке на 3000 об\мин. Получается чисто как фрезой. Начал новый мешок на пылике. Вообще, наличие погружной стимулирует на самостоятельное изготовление мебелей. В общем-то, ничего сложного нет, главное инструмент. Еще бы понять где покупать в Москве правильное ДСП с качественной кромкой, а не это ....о из ОБИ, для которого в комплекте даже кромки нет.
dll2003
dll2003
13.09.2015 в 22:39:07
Vadim63 написал : Врезать раковину и плиту можно чем угодно, и при чем здесь сколы если край реза все равно будет закрыт. Собирал несколько кухонь и обходился обычным лобзом, не было у меня тогда ни шины ни погружной.
Но у меня сейчас есть и шина и погружная пила,так что все равно с лобзиком ехать или как? У меня лобзик макитовский 4350FCT, я им не очень доволен, пилку постоянно уводит :( Да и знакомым хочется сделать все красиво, чтоб не стыдно было.
SerShe
SerShe
13.09.2015 в 22:49:50
dll2003 написал :
Пила не допилит низ в углах, все равно нужно будет его чем-то дорезать. Можно мультиком, если есть или лобзиком придется. Но верх получится очень ровный.
Mistigris
Mistigris
13.09.2015 в 22:55:31
SerShe написал : Как gks10,8 привязан к анискольной ленте? Там же подошва на направляющих, любой вылет можно поставить. Хочешь по ленте, хочешь дальше.
У меня наименьший вылет (когда кожух упирается в упор) на gks10,8 на 2-3мм больше чем у gkt55, не факт что это у всех так. После подрезки погружной, шину уже просто по меткам не поставишь для gks10,8, нужно высчитывать либо примеряться, если точность не важна.
SerShe написал : все тонкое до 25 мм стараюсь по возможности пилить именно gks10,8. Легкая и удобная, пилит вполне шустро.
да, но osb панели великоваты на мой взгляд для неё, ну очень долго пилить. Ламинат пилить очень понравилось, гораздо лучше и быстрей чем лобзиком и диск родной живучий.
dll2003 написал : где-то тут вычитал, что фанеру так же рекомендуют пилить диском мультиматериал
ага, в этой теме как раз и рекомендовали.
dll2003 написал : Когда брус и доски пилил использовал другой по дереву
Если другой диск по шинам бегал, придется антискольную ленту переставлять для чистого реза.
a fool with a tool is still a fool.
SerShe
SerShe
13.09.2015 в 23:06:40
Mistigris написал : Если другой диск по шинам бегал, придется антискольную ленту переставлять для чистого реза.
Нет, штатный Top Precision Best for Wood 1,8/1,3 мм Top Precision Best for Multi Material 1,8/1,3 мм
Mistigris
Mistigris
13.09.2015 в 23:31:39
SerShe, Сергей, речь шла про нештатный:
dll2003 написал : Когда брус и доски пилил использовал другой по дереву, сейчас точно назвать диск не могу, лезть далеко, дети спят.
Mistigris
Mistigris
13.09.2015 в 23:33:01
Andrew_Nik написал : наличие погружной стимулирует на самостоятельное изготовление мебелей
что мотивирует к еще более специализированному столярному инструменту:)))
SerShe
SerShe
13.09.2015 в 23:40:46
Mistigris написал : SerShe, Сергей, речь шла про нештатный:
Если я не ошибаюсь, то это диск Optiline Wood Standard for Wood 36 зубьев 1,7/1,2. Тоже не нужно, разница в тольщине зубьев и тела та же самая, 0,5 мм
dll2003
dll2003
13.09.2015 в 23:48:17
Постараюсь завтра, утром, перед работой глянуть диски. Кажись Сергей прав, там разница в толщине была очень маленькой.
