Andrew Nik
Andrew Nik
13.09.2015 в 14:16:31
Ну, я имел в виду домашних столярных работ. Пиление, сверление. Без рейсмусов и прочего хардкора.
Для строительных работ понятно, что маловато.
Andrew Nik
Andrew Nik
13.09.2015 в 14:46:52
Кстати, после укладки пола, где я резал много фанеры и ДСП диск Multimaterial был заметно засмолен. Пробовал очистить бензином — как-то не очень. А вот WD40 справилась на отлично. Протирал каждый зуб ватной палочкой, смоченной в вэдешке. Сейчас диск как новый, и пилит по ощущениям так же чисто.
dll2003
dll2003
13.09.2015 в 16:57:17
Andrew_Nik написал : ...вырезал отверстие под мойку. Сначала просверлил по углам отверстия 20 мм сверлом Zobo, потом прорезал погружной, установленной на максимальную глубину погружения. Небольшие остатки быстро допилил ручной ножовкой Bahco Laplander.
Добрый день. Использовали штатный диск или другой? И как ваши впечатления о данной пиле в самом прямом её назначении? А что за остатки которые пришлось допиливать вручную, можно поподробнее? Я тоже обладатель сего агрегата, спасибо SerShe, послушал его совета и приобрел сразу погружную. Правда все лето её использовал как обычную ручную циркулярку. Строил небольшой домик в деревне, пилил и брус (в основном пазы) и доски различные (вдоль и поперёк). Применение её с шинами просто шикарно (в смысле самого результата и упрощения процесса). Самый клёвый момент был когда за один день все стропила напилил и поставил. Тесть был слегка ошарашен и наконец стал с доверием относиться к электроинструменту. Да, и ещё очень хорошо себя зарекомендовала маленькая аккумуляторная (GKS10,8), я ей OSB кроил.
The Truth Is Out There
Mistigris
Mistigris
13.09.2015 в 18:50:54
dll2003 написал : Использовали штатный диск или другой?
Хоть не ко мне вопрос, но, хм, для деревях комплектный, для фанеры и мультик:
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
Mistigris
13.09.2015 в 18:58:53
dll2003 написал : аккумуляторная (GKS10,8), я ей OSB кроил
какой толщины? кмк, это контрпродуктивно и нерационально. Лучше диском multimaterial, тем более, что после gkt55 gks10,8 на шине пристрелливать сложней (у меня линия подреза противоскола на них разная).
SerShe
SerShe
13.09.2015 в 20:47:04
Mistigris написал :
Я бы тоже так сделал. Как gks10,8 привязан к анискольной ленте? Там же подошва на направляющих, любой вылет можно поставить. Хочешь по ленте, хочешь дальше. :confused: Я все тонкое до 25 мм стараюсь по возможности пилить именно gks10,8. Легкая и удобная, пилит вполне шустро.
dll2003
dll2003
13.09.2015 в 21:32:01
Mistigris написал :
OSB использовал 9мм и 12мм. Насчет пристрелки по шине, честно говоря я не заметил проблем. Да, кстати на GKS10,8 использовал не штатный диск, а макитовский для мультиматериал.
dll2003
dll2003
13.09.2015 в 21:48:20
Mistigris написал :
У меня тоже целый комплект дисков для gkt55. Мне интересен ответ именно от топикстартера. Скоро предстоит помогать знакомому со сборкой кухни и в том числе тоже врезать мойку. Мне важно с каким диском пила даст врезаться максимально чисто. Кстати, я иногда gkt55 тоже фанеру кроил с диском мультиматериал. Но как то раз забыл махнуть диски и оказалось что пилил штатным, качество пила мне понравилось больше.
dimonml
dimonml
13.09.2015 в 22:01:52
dll2003 написал : Мне важно с каким диском пила даст врезаться без сколов.
Без сколов даст фрезер ;)
dll2003 написал : Кстати, я gkt55 тоже фанеру кроил диском мультиматериал. Но как то раз забыл махнуть диски и оказалось что пилил штатным, качество пила мне понравилось больше.
А почему вы решили, что фанеру нужно мультиматериалом пилить? Я считаю, что самое оно для фанеры родной диск по дереву.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2015 в 22:09:12
dll2003 написал : Скоро предстоит помогать знакомому со сборкой кухни и в том числе тоже врезать мойку. Мне важно с каким диском пила даст врезаться без сколов.
Блин, ну и проблемы у вас. :cool: Врезать раковину и плиту можно чем угодно, и при чем здесь сколы если край реза все равно будет закрыт. Собирал несколько кухонь и обходился обычным лобзом, не было у меня тогда ни шины ни погружной.
dll2003
dll2003
13.09.2015 в 22:18:25
SerShe написал :
Mistigris написал :
Полностью согласен. Вообще gks10,8 хорошо показала себя при раскрое фанеры и OSB. Очень жаль что бош так и не озаботился выпустить ещё разных дисков для неё. Кстати, gks10,8 благодаря аккумуляторной природе очень выручила, когда в деревне целый день не было электричества, я очень прекрасно кроил своё OSB и прикручивал его шуриком, тоже аккумуляторным :yu:
