18.02.2019 в 22:01:45
SerShe написал: Мы даже сейчас видим, что за несколько лет количество дисков выросло. И по ассортименту и по размерам. Будет еще больше.
Погодите, Сергей, сейчас рассосу валидол и спрошу ещё.
SerShe написал: еще кое что интересное не только для этой пилы
Это про что? К чему готовиться?
18.02.2019 в 22:08:41
Susen написал: Это про что? К чему готовиться?
Деньги копите пока, будет море разных дисков. Ну чтоб никто не говорил, что штатный поменять не на что. На любой пиле. И те, которые еще будут. У меня для настольной уже 10 штук собралось. Правда, 3 китайских, зато остальные все фреудовские. :)
19.02.2019 в 13:36:02
Предположу, что к новой аккумуляторной погружной, которая вроде заявлена на следующий год. :)
19.02.2019 в 19:28:58
Vadim63 написал:
Vadim63, тогда чур, пусть с подрезкой делают, с тем же вылетом, что и сетевая, чтобы по одним шинам гонять можно было.
19.02.2019 в 19:32:48
Susen, вот им больше заняться нечем, так лент мало купят.
И вообще по теме берем диск штатный 1.8/1.3 и expert 2.6/1.6 разница 250 микрон, вы потом отличить один край от другого сможете?
19.02.2019 в 19:40:41
Susen написал:
Vadim63 написал:
Susen, У меня по шине 4 разных пилы работает, ни разу не менял ленту. :confused:
20.02.2019 в 10:17:36
ole325 написал: И вообще по теме берем диск штатный 1.8/1.3 и expert 2.6/1.6 разница 250 микрон, вы потом отличить один край от другого сможете?
на мой вкус 0,25 мм вполне ощутимая величина, я скорее соглашусь параллельно со штатным на 1,8/1,3 использовать диски expert на 2,2/1,6, при этом разница со штатным в одну сторону всего 0,05 мм, что, полагаю, на антискольных свойствах шины при возврате к штатному диску практически не отразится.
SerShe написал: У меня по шине 4 разных пилы работает, ни разу не менял ленту.
я две пилы гоняю, но вторая идёт с отступом от ленты для черновых распилов. Здесь я выступаю за системность из-за некоего перфекционизма.
20.02.2019 в 13:45:41
Susen написал: я две пилы гоняю, но вторая идёт с отступом от ленты для черновых распилов. Здесь я выступаю за системность из-за некоего перфекционизма.
Вторую пилу можно настроить и без отступа при желании под любой диск. У новых пил Боша отступ регулируется. На своих GKS 55+ GCE и GKS 18V-57 я регулировал. Хотя, согласен, антискол не всегда нужен. Просто удобней, когда пила настроена именно по ленте. Так проще шину выставлять сразу по меткам.
16.06.2019 в 21:00:42
Поднимем тему. Случайно наткнулся на диск Procut Tornado на 48 и 64 зуба по 1600 и 1900 руб. соответственно. Заточка ATB. Диаметр 165. Угол положительный. Соотношение тела диска и зуба 1,2/1,7 составляет искомые 0,5, т.е. как у штатного диска на бошевской погружной пиле. Будем пробовать на старой шине, подрезанной родным диском.
17.06.2019 в 06:55:47
Susen, здесь? -
17.06.2019 в 14:05:04
SerShe написал:
Susen написал: Но пока я не нашёл ни у кого (даже родитель Mafell предлагает диски на 160 с соотношением 1,2/1,8) такую же толщину диска и зуба или, хотя бы, соотношение между ними, как у родного 1,3/1,8 при соотношении 0,5.
Ну что так далеко искать. У Боша есть :)
Идет в комплекте с GKS 18V-57 G и GKS 55+ GCE. Еще есть такой же с меньшим количеством зубьев, идет штатно с GKS 18V-57 и GKS 55+ CE. Только у людей проблемы бывают с тонкими дисками. Тонким нужно пилить аккуратно, на материале его может увести. Если пилить по шине, и пилу может заклинить при этом. Бывало, жаловались. Особенно на сыром материале или толстом ДСП. Более толстым диском несколько проще работать.
SerShe, А ничего, что предлагаемый диск с толщиной зуба 1,7, как и те, что я только что предложил? В инструкции на пилу минимальная толщина зуба 1,8 указана.
17.06.2019 в 15:31:59
Ну на самом деле, чем тоньше диск, тем больше проблем может быть. Особенного, если он не очень хорошо сделан. Все зависит от того, что мы хотим получить в итоге. Тонкий пилит легче, конечно, но если он сделан правильно. И это как раз сложно сделать на тонком диске. При чрезмерной нагрузке диск может просто выгнуться, перегреться и деформироваться. Еще, если у диска несколько зубьев уходят в сторону более чем на 0.03 мм (обычно у хорошего производителя такой критерий), то количество зубьев уже не так важно. Ибо пилить будут те, которые торчат. Остальные практически не работают. При поперечном резе, возможно, это не так важно, при продольном это может сильно отличаться. Лучше использовать хорошие диски оптимальной толщины, а они дорогие, но при длительной эксплуатации и правильной заточке служат дольше.
